Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Hoje à(s) 8:13:54 por sezil
42 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Carro morre quando acelera fundo de uma vez.
mglasombra
Modelo do carro : Comodoro
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 06/06/2012
Mensagem por mglasombra em Seg 20 Ago - 14:20:19
Pessoal boa tarde.
Tenho um comodoro 86/86 Álcool está acontecendo o seguinte quando piso fundo de uma vez ele apaga. recentemente ele quebrou a biela e tive que retificar o motor. só que depois disso ele não foi mais o mesmo, levei no mecânico novamente e ele disse que era o carburador. ai levei até um especialista em carburador e foi feito a retifica geral do carburador também. Já troquei tampa do distribuidor, rotor, cabos de velas, velas filtro de ar e o problema persiste. e outra em ponto morto quanto acelero até o fundo (mas não de uma vez, pois se pisa bruscamente ele morre) não passa 3000RPM. o que pode ser isso?
desde já agradeço.
Marcos.
Belo Horizonte MG
Luis_555
Re: Carro morre quando acelera fundo de uma vez.
Mensagem por Luis_555 em Seg 20 Ago - 14:38:12
Cara, tem cara de excesso...
O carro depois de morrer funciona facil?
Ele da estouros, pipocos ou fogo por cima do carburador??
mglasombra
Cilindros : 4CC
Mensagem por mglasombra em Seg 20 Ago - 14:52:19
ele pega normalmente e não dá pipoco não.
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Seg 20 Ago - 15:13:04
Hum... álcool quando afoga geralmente fica ruim de pegar.
Se nao da pipoco, ponto nao deve ser.
Que carburador ta usando?
mglasombra
Cilindros : 4CC
Mensagem por mglasombra em Seg 20 Ago - 15:36:10
eu to usando um Solex H34.
Mensagem por Müller em Seg 20 Ago - 15:42:42
Tá com cara de problema na bomba de aceleração rápida. Se tiver bolha de ar presa no duto entre a cuba e o diafragma, não injeta combustível. Ou o prório diafragma tá ruim. Tem q verificar tbem o ajuste entre o came e o braço q aciona o diafragma. Se tiver mto folgado, dá buraco na aceleração rápida ou em retomadas.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 20 Ago - 15:46:51
que manja bem de bura é o Mauricio
mandei uma mp pra ele vir dar uma força
mas tenta abrir mais o ar
se for excesso melhora um pouco..
tem que ver quais os gicles
mas nao passa de 3 mil rpm.. sera q nao é falta?
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 20 Ago - 16:01:56
em baixa ele funciona bem,em alta ele afoga?é isso?
pode ser nivel de cuba
pouco ar
ou então confira o diafragma de avanço
mglasombra
Cilindros : 4CC
Mensagem por mglasombra em Seg 20 Ago - 16:10:28
tem algum teste que eu possa fazer? Porque eu já levei no mecânico 4 vezes e sempre volta com o mesmo problema.
mglasombra
Cilindros : 4CC
Mensagem por mglasombra em Seg 20 Ago - 16:13:06
a lenta dele ta perfeita. e na reta fica perfeito mas ao pegar um morro qualquer uninho me deixa no chinelo. hehe. e ele ta bebendo mais do eu.
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 20 Ago - 16:24:32
para saber se é diafragma tire o caninho e chupa,e prenda com a lingua ele tem que dar pressão,e puxar o setor do distribuidor
verifique a aceleração rápida,acelere e veja se tem jato no tunel
quando morre ou desliga veja se continua a pingar combustivel
o parafuso de regulagem de mistura feche-o até o fim depois abra umas quatro voltas
quando acelera ele chega a morrer corrija o ponto de ignição daseguinte forma:
ligueo carro,com o distribuidor solto,segure ele um pouco acelerado e vai girando o distribuidor,até alcançar um giro máximo
depois volte um pouco,não precisa acelerar,ele sobe o giro o giro sózinho.
eu vi o seu comentário, ele está sem força?
ele está com mistura errada,faça como descrevi em cima depois da um toque.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 20 Ago - 16:32:36
mauriciodonizetifernandes escreveu:para saber se é diafragma tire o caninho e chupa,e prenda com a lingua ele tem que dar pressão,e puxar o setor do distribuidor
Grane mestre, sempre ajudando muito
mas a questão do ponto.. mas tem q falar pra que lado girar meste, vc acha q o ponto ta atrasado ou adiantado?
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 20 Ago - 16:38:50
falha nossa,
girar pro lado do motor adianta,
pro lado do para lama
atraza
juro que ainda mudo para minas e abrir uma oficina,o lugarzinho de mexanicos ruins
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 20 Ago - 16:40:17
mauriciodonizetifernandes escreveu:falha nossa,
atraza
heheheh
vai ficar rico la hehehe
mglasombra
Cilindros : 4CC
Mensagem por mglasombra em Seg 20 Ago - 16:43:59
quando vier me avise e me passe o endereço. mas vou fazer esses testes e te falo. outra coisa que eu percebi é que a borboleta do afogador está presa.
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 20 Ago - 16:46:03
fechada ou aberta?
se estiver fachada tá resolvido seu caso
mglasombra
Cilindros : 4CC
Mensagem por mglasombra em Seg 20 Ago - 16:50:46
ta aberta.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 20 Ago - 16:51:33
hauhauha
nao foi dessa vez rs
quase foi facil resolver seu problema heheh
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 20 Ago - 16:52:05
então,não é isto,se estivesse fechada poderia ser falta de ar,então faça como disse,mas eu estou achando que é ponto mesmo,
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 20 Ago - 16:56:27
ponto atrasado,o carro não dá aceleração por que ele dá queima pós fechamento de valvula
ponto adiantado dá queima antes,o motor acelera mas o carro não deslancha
nos dois casos o motor aquece e não anda, e bebe muito
para por no ponto tem que achar o ponto e contra ponto,desse modo quefalei é mais fácil
mglasombra
Cilindros : 4CC
Mensagem por mglasombra em Seg 20 Ago - 17:01:50
eu tenho mais noção em elétrica. vou imprimir esse passo a passo e vou pedir um mecânico aqui e vou acompanhar-lo. pq pelo amor Deus tá osso. antes ele dava 7km/L agora deve dar uns 2,5 km/L. isso jogando alto
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 20 Ago - 17:03:41
rafinha ! você não sabe oque é contra ponto certo e sei que vai perguntar! estou certo?
coloque o motor no psm 1º pistão,
solte o cabo da 1º vela,encoste perto do motor,liga sem partida,
gire para o lado do motor ele vai dar uma fagulha, é o ponto de explosão,volte para o outro lado vai sair outra fagulha é o contra ponto, o ideal é entre as duas explosões
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 20 Ago - 17:07:16
mglasombra escreveu:eu tenho mais noção em elétrica. vou imprimir esse passo a passo e vou pedir um mecânico aqui e vou acompanhar-lo. pq pelo amor Deus tá osso. antes ele dava 7km/L agora deve dar uns 2,5 km/L. isso jogando alto
amigo, pq nao troca de mecanico?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 20 Ago - 17:07:51
mauriciodonizetifernandes escreveu:rafinha ! você não sabe oque é contra ponto certo e sei que vai perguntar! estou certo?
kkkkk
é eu nao sabia mesmo hehehe
agora ja sei rs
mglasombra
Cilindros : 4CC
Mensagem por mglasombra em Seg 20 Ago - 17:20:38
eu acho que antes eu vou ir numa benzedeira kkkk, pq já fui em três. Eu entrei no clube do opala aqui em BH e me indicaram um aqui. eu já ate marquei com ele.
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Seg 20 Ago - 20:55:54
Müller escreveu:Tá com cara de problema na bomba de aceleração rápida. Se tiver bolha de ar presa no duto entre a cuba e o diafragma, não injeta combustível. Ou o prório diafragma tá ruim. Tem q verificar tbem o ajuste entre o came e o braço q aciona o diafragma. Se tiver mto folgado, dá buraco na aceleração rápida ou em retomadas.
putzs o meu as vezes da esses sintomas...
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Ter 21 Ago - 0:30:08
Eu tava com esse problema ha exatos 1 semana atrás.. meu bura: W446 defeito: boia pesada, solução: trocar OKK
Depois disso so alegria, depois que esta na temperatura normal pode enfiar o pé que a resposta é imediata!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 21 Ago - 5:56:45
o meu ta com um problema parecido... Mas é certeza que é a valvula de rapida(ta colada com silicone)
me diga um coisa, quando você acelera fundo e ele começa a morrer, se começar a dar uma pisadas rápidas no acelerador ele não volta?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 21 Ago - 5:57:51
rafinhajuliao escreveu:
kkkkk
agora ja sei rs
pô essa eu tbm não sabia!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 21 Ago - 8:09:47
faccinaSS4 escreveu:
kkkkk
agora ja sei rs
hehehe..
ta vendo, nem sempre eu sou o unico q nao sabe rss
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 21 Ago - 8:11:33
quer um ajudante?
Laughing
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 21 Ago - 8:12:18
hehehe..
kkk se eu soubesse mais, eu tava ganhando dinhero com mecanica, não com padaria
Carlos93
Mensagem por Carlos93 em Ter 21 Ago - 8:24:41
Quando pisa falha mas se soltar o acelerador ele fica funcionando? O 2° estágio está abrindo?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 21 Ago - 11:28:05
Carlos93 escreveu:Quando pisa falha mas se soltar o acelerador ele fica funcionando? O 2° estágio está abrindo?
bem lembrado.. acho q todos aqui esqueceram do segundo estagio do h34
mas ele nao falha.. ele morre!
nunca ouvi dizer q o segundo estagio faz o carro morrer...
mas é mais um possibilidade a se estudar hehe
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 21 Ago - 11:31:10
eu também não,o segundo estágio geralmente dispara o motor
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 21 Ago - 11:32:53
pó, o 2º do meu funciona que é uma beleza! o tio do palio que o diga(saboda na br.... o cara encostava pra passar, eu pisava pra abrir o 2º estagio e o opala sumiaaaaa na fente)
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 21 Ago - 11:45:14
faccinaSS4 escreveu:pó, o 2º do meu funciona que é uma beleza! o tio do palio que o diga(saboda na br.... o cara encostava pra passar, eu pisava pra abrir o 2º estagio e o opala sumiaaaaa na fente)
o meu funcionava normal tbm..
pelo menos abria e fechava rs
mglasombra
Cilindros : 4CC
Mensagem por mglasombra em Ter 21 Ago - 12:48:32
o unico teste que fiz foi: "tire o caninho e chupa,e prenda com a lingua ele tem que dar pressão" e tem pressão. com isso verifiquei que onde esse caninho é colocado no carburador ele fica bambo. isso pode está interferindo?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 21 Ago - 14:04:15
mglasombra escreveu:o unico teste que fiz foi: "tire o caninho e chupa,e prenda com a lingua ele tem que dar pressão" e tem pressão. com isso verifiquei que onde esse caninho é colocado no carburador ele fica bambo. isso pode está interferindo?
prejudica, mas nao a ponto de afogar o carro ehehe
é outra coisa.. continua tentando ae rs
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 21 Ago - 14:26:01
esse tentativa e erro é o que da mais raiva no cara...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 21 Ago - 14:45:37
mas nao tem como acertar de primeira neh..
é assim mesmo.. quanto mais raiva mais vc aprende
hehe
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Ter 21 Ago - 18:34:35
Cara, o meu depois de 30 dias parados sem ligar deu o mesmo problema. Na boa ele anda beleza mas se pisar valendo ele apanha, falha, e morre. Na troca de marchas se quiser dar uma puxada pra lixar em segunda da a mesma coisa, quando puxa segunda em alta o carro morre, parece que vai se freando, ai piso na embreagem e dou umas 2 bombeadas no acelerador e volta ao normal. Em qualquer marcha andando normal, acima de um determinado giro já era o carro.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 21 Ago - 18:36:27
FabioM escreveu:Cara, o meu depois de 30 dias parados sem ligar deu o mesmo problema. Na boa ele anda beleza mas se pisar valendo ele apanha, falha, e morre. Na troca de marchas se quiser dar uma puxada pra lixar em segunda da a mesma coisa, quando puxa segunda em alta o carro morre, parece que vai se freando, ai piso na embreagem e dou umas 2 bombeadas no acelerador e volta ao normal. Em qualquer marcha andando normal, acima de um determinado giro já era o carro.
Tá igualzinho ao meu...
FabioM
Mensagem por FabioM em Ter 21 Ago - 18:38:19
Eu nem fui atras pra resolver pois nem tive tempo. Esse final de semana vou ver se descubro o que é. O estranho é que parou que era uma maravilha e depois voltou um caco.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 21 Ago - 18:39:59
eu arrumei uma boa solução...
... W40 no 4trinho!
más é bem provavel que alguma coisa na rapida tenha entupido
FabioM
Mensagem por FabioM em Ter 21 Ago - 19:00:01
Agora vi vantagem. Eu meio desanimei do meu, não to conseguindo achar um cara bom pra fazer a funilaria, isso que tem pouca coisa para fazer, ai enquanto isso ta lá encostado, de vez em quando dou umas voltas. Coloquei até a venda, pra tentar comprar um pronto e não se incomodar com isso. auhauhauha
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 21 Ago - 19:04:57
FabioM escreveu:Agora vi vantagem. Eu meio desanimei do meu, não to conseguindo achar um cara bom pra fazer a funilaria, isso que tem pouca coisa para fazer, ai enquanto isso ta lá encostado, de vez em quando dou umas voltas. Coloquei até a venda, pra tentar comprar um pronto e não se incomodar com isso. auhauhauha
uhmmm... onde tu mora?
aqui na região te bc tem um bom, mas caro...
eu vou levar o carro sabado pra outro funileiro com boas referencias dar uma olhada
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 21 Ago - 19:45:48
Se for comprar probto
de preferencia a carros q vc conhece
pra nao comprar gato por lebre
FabioM
Mensagem por FabioM em Ter 21 Ago - 20:08:19
Cara eu moro em chapecó-SC, mas o carro está em faxinal dos guedes na casa dos meus pais pois aqui só tenho uma garagem. Já rodei o oeste de sc atras de um bom, problema é que todo mundo fala que o cara é bom mas quando você vê o serviço da medo larga o opala lá. O único cara realmente bom, que eu tiro o chapéu, pediu módicos 20 mil reais de MÃO DE OBRA, e ainda eu teria que pagar mecânico pra desmontar, eletricista, e por ai vai, no final das conta ia me custa 45 mil o opala, contando o valor do carro, mas ai tive que dar risada. Mas a busca continua pra achar algum cara bom pra fazer.
FabioM
Mensagem por FabioM em Ter 21 Ago - 20:10:33
rafinhajuliao escreveu:Se for comprar probto
Exatamente velho, a próxima compra só se realmente tiver certeza de como está o carro. Pra ser sincero não precisa ser necessariamente um opala, poder ser um maveco desde que v8 ou dart/charger.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 15:47:25
