40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcello, RBSF
Meu carro não gira mais que 5500 rpm com comando tcs7!
thyago
Mensagem por thyago em Seg 27 Ago - 13:21:16
O que devo fazer?Uso varetas do ômega e válvulas originais.Comando crower tcs7.
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Re: Meu carro não gira mais que 5500 rpm com comando tcs7!
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Seg 27 Ago - 15:48:39
Primeiro: qual o restante da receita, visto que o comando TCS-7 é bastante usado para turbo, então pra girar mais tem de ter molas específicas, e vento (pressão positiva).
Se é aspirado, apenas com o comando, só troque as varetas quando elas começarem a entortar.
Pra girar acima de 5500rpm é altamente recomendado conjunto de molas/pratos/travas específicos, e curva de ponto correta....
thyago
Mensagem por thyago em Ter 28 Ago - 14:31:05
Jeferson_Heerdt escreveu:Primeiro: qual o restante da receita, visto que o comando TCS-7 é bastante usado para turbo, então pra girar mais tem de ter molas específicas, e vento (pressão positiva).
JÁ USO MOLAS COMP CAMS COM PRESSÃO SEMELHANTE À DA CARTA DO COMANDO.SERÁ SE PODE SER VÁLVULAS ORIGINAIS?É COMO SE ELA NÃO TIVESSE VEDANDO QUANDO O PISTÃO TÁ CHEGANDO LÁ EM CIMA(FLUTUANDO VÁLVULAS)
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Ter 28 Ago - 19:23:49
já deu uma pensada em contra pressâo?
isso vaz amarrar o motor de alta também.
se o carro tiver gordâo de + também nâo gira.
Mundial
Modelo do carro : Opala 74 Especial
Data de inscrição : 18/08/2012
Mensagem por Mundial em Ter 28 Ago - 19:41:45
Não sei se estou falando besteira mas o meu é injetado e esta cortando 4500 o problema erá no distribuidor.
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 29 Ago - 14:16:40
Falando em distribuidor ... se o avanço não funciona ... não gira(se for aspirado) ...
Vendidos:
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 16:47:19
