Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
Júlio Leão, Sergio Rocha
Bomba eletrica x Bomba mecanica
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Qui 30 Ago - 10:16:37
Estou preparando meu Opala pra pegar a estrada, quero deixa-lo livre de falhas, cheguei nessa parte da alimentaçao.
Sera que a bomba eletrica e tao confiavel quanto a mecanica??? me disseram que a eletrica nao tem força pra puxar a gasola do tanque, e so por açao da gravidade, tem força apenas pra jogar... isso procede?
Guima
Cilindros : 6cil - 4400
Re: Bomba eletrica x Bomba mecanica
Mensagem por Guima em Qui 30 Ago - 10:27:21
Quanto a durabilidade da bomba elétrica eu não sei, e depende muito da "qualidade" do combustivel. Quanto ao fato de ela só empurrar, vai depender do tipo de bomba, no meu chevette turbo eu tinha uma de GTI que só empurrava, mas como o tanque é na vertical, não dava falta, mas tem carro como nos gol por exemplo, o pessoal usa uma dentro do tanque que puxa e outra em linha empurra para não dar falta. Mas no caso de um opala aspiradinho normal, acho que isso não seria necessário.
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Qui 30 Ago - 10:44:51
Ahhh sim, valeu Guima! aqui eu uso alcool puro.. puro mesmo, tem gosto de cana! vem direto da usina, enfim, sera que a bomba eletrica do monza, essas do ml, sao boas pra puxar??
Guima
Mensagem por Guima em Qui 30 Ago - 10:53:42
Sinceramente eu não sei se a do monza puxa, talvez algum outro amigo do fórum possa lhe esclarecer esta dúvida.
Desculpe não poder ajudar.
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Qui 30 Ago - 11:34:51
Olha amigo a minha era do monza !
Antes o meu tava Aspirado ! Com um 446 !
Dava conta de alimentar sucegado a bomba do monza !
Ai no seu caso vc vai ter que comprar um dosador para colocar uma bomba eletrica !
Mas.............
Seu motor é original ?
Se for eu deixava a original mesmo ! Dá conta tranquilo do recado =)
Bomba eletrica é mais para Aspirado & Turbo =)
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Qui 30 Ago - 12:09:14
Sool escreveu:Olha amigo a minha era do monza !
Mas.............
Show brother, a bomba puxava tranquilo?? então, quero a eletrica por confiabilidade e pq em breve vou dar uma mechidinha basica, nada pesado, polimento de dutos e angulaçao em banca de fluxo e um comandinho manso.. depois trocar o motor..
Ghost
Mensagem por Ghost em Qui 30 Ago - 12:41:11
Qual carburador você vai utilizar André?
Vendidos:
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Qui 30 Ago - 17:56:41
CarlosSchenckel escreveu:Qual carburador você vai utilizar André?
Atualmente estou usando uma W446!
leorodrigues80
Mensagem por leorodrigues80 em Sex 31 Ago - 15:35:54
André Vortec escreveu:Estou preparando meu Opala pra pegar a estrada, quero deixa-lo livre de falhas, cheguei nessa parte da alimentaçao.
Boa tarde André.
Cara eu uso bomba da Mercedez no meu Opalão e funciona muito bem. Não tenho problemas de alimentação. Não da falta em alta e nem em subidas. Essa bomba tem 12bar de pressão. Mas vc precisa de um dosador de combustivel para ligar o retorno da bomba no tanque e precisa fazer cache-tanque para que a bomba puxe todo o combustivel.
Se quiser te mando um passo-a-passo de como eu fiz a minha adaptação de bomba eletrica.
mas tem uma coisa: com bomba eletrica não podemos ficar rodando com o tanque no fundo. Outra coisa importante é ter no porta-malas a sua bomba mecanica, pq se a bomba eletrica pifar num final de semana (o que geralmente acontece rsrsrs) ou em algum lugar onde não há auto-peças, vc tem a bomba mecanica para te levar embora.
Eu faço isso.
leorodrigues80
Mensagem por leorodrigues80 em Sex 31 Ago - 15:37:39
leorodrigues80 escreveu:
Boa tarde André.
Eu faço isso.
Outra coisa. A bomba eletrica funciona com qualquer carburador, mesmo que ele não tenha retorno. O retorno é feito no dosador de combustivel.
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Sab 1 Set - 0:24:03
Boa tarde André.
Eu faço isso.
Opaa, obrigado pelas dicas!! vou pensar mais um pouquinho a respeito, mas se eu optar pela bomba eletrica vou usar a do monza, dosador HP pequeno e manometro pra ir monitorando!!
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:55:06
