Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
48 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Injeção no Opalão
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Injeção no Opalão
Mensagem por Sool em Sex 31 Ago - 9:33:04
Finalmente depois de anos e anos de angustia chegou a hora que torra o dinheiro na injeção !
Bom vamos lá !
Estou com um Opala 6Cc TURBO
O que tenho !
Cambio 4m ré pra frente ! e um 5m do 4Cc que está no carro e ainda não quebrou O.O'
Diferencial Dodge v8
Motor Original
Turbina Master power .70
Suspensão toda em PU
Amortecedores trabalhados !
Dosador + bomba do GTI já com retorno !
Instrumentos eu tenho os relógios de Pressão D' Óleo,Combustivel,Turbo,hallmeter
Vou comprar um Modulo da Fueltech !
Qual vocês aconselham ?
Ft200 ? ft300 ?ou compensa mais o ft400 ? Rolling Eyes
OBS: meu distribuidor é original !
E a bobina ? qual é a ideal ?
O certo seria comprar um modulo da MSD ?
Compensa coloca a Damper c/ roda fônica ?
Fora o Modulo + Damper c/ Roda Fônica + Sensor da Roda Fônica o que mais de sensores eu vo te que comprar ?
Devido ao motor estar ORIGINAL e rodando o TURBO com 0,7kg de pressão qual bicos eu devo comprar ?
Cabeçote do OMEGA eu já providenciei ! falta a TBI ! Será que a TBI do próprio OMEGA 4,1 guenta o tranco ? ou tem outra TBI merlhor ?
Tem necessidades de eu comprar um coletor com 12 bicos pra deixar 6 como auxiliares ?
Desde já agradeço a todos ! Laughing
zequimseiscaneco
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
Re: Injeção no Opalão
Mensagem por zequimseiscaneco em Sab 1 Set - 20:26:48
Beleza colega
Uso IE no meu opalão, mega squirt I. Até o momento o motor esta original mas em breve isso mudara, he he.
Bom, no minimo tera que usar distribuidor hall uns 320,00 conto. Se for usar ignição estatica ai justifica a roda fônica. Se já possui uma damper pode instalar uma fonica do fusion que não é caro.
O sistema do omega fica muito bom podendo usar a TBI do omega sem problema,pois no turbo esta "empurando" o ar para dentro do motor então não precisa de uma TBI muito grande para ter bons resultados.
No caso dos 6 ou 12 bicos vai depender da preparação em geral do motor mas com 0,7bar 6 bicos de 65lbs lhe atenderia.
A grande desvantagem da fueltech é que vc for acrescentar muitos recursos
a sua instalação acaba ficando muito cara pois os modulos adicionais são vendidos separados.
Antes de comprar veja se outra central atende vc de uma melhor forma com
menos modulos adicionais e logico com menor custo.
Sool
Mensagem por Sool em Dom 2 Set - 17:59:18
zequimseiscaneco escreveu:Beleza colega
Esse IE ai sai por quanto o conjunto completo ? Shocked
zequimseiscaneco
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Dom 2 Set - 20:55:46
Comprei a megasquirt I em forma de kit basico ( PCB, processador e map )paguei em torno de 250,00 contos.Os demais componentes comprei em loja de eletrônica ( resistores, capacitores, diodos, etc ) Se não tiver habilidade com eletrônica pode comprar o modulo pronto na casa dos 1000,00 reais. Veja www.msracing.com.br ou( www.msbr.com.br/forum e fale com o Dinho ).
Sool
Mensagem por Sool em Seg 3 Set - 6:10:11
Put's agora que eu fiquei puto da vida com a FUELTECH !
Além de você pagar R$ 1,379,00 no modulo mais basiquinho deles ainda tem que comprar uma MERD@#$ de Leitor e Condicionador de sonda lambda de banda larga que custa R$ 459,00 no total de R$ 1838,00 !
Se essa @#$% de modulo não funciona sem esse Leitor de 459 conto PQ vende essa @#$% por 1379 ? já poem 1838,00 logo de uma vez !
Esses Marketing me irrita !
Fiz as contas aqui e até que saiu meio doce o preço =)
Modulo ft400 R$ 2.625,00
Porcaria q sem ele o mudulo n funciona R$ 459,00
Sensor de Temperatura do Motor R$ 39,00
Sensor de Temperatura do Ar R$ 99,00
Coletor 6 bicos c/ flauta e TBI R$ 700,00
Bicos Siemens Deka Short 60lbs/630cc R$ 179,00
Roda fonica + sensor R$ 560,00
Essa brincadeira saio pra mim por R$ 4,661,00 =)
Isso com um TOP agora com o basico do ft300 sai por R$ 3,935,00
Ou bem basicão sem Roda Fonica !
R$ 2,855,00
Ai que eu me pergunto !! compensa colocar a fueltech ?
Um outro modulo não faz a mesma coisa com um belo de um melhor preço ?
zequimseiscaneco
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Seg 3 Set - 10:08:52
Qualquer central que comprar vai ter que instalar o condicionador para sonda WB. Desconheço centralina que tenha incorporado o condicionador.
Já pesquisou sobre a injeção da hardware performace, é uma central muito bem comentada entre o pessoal de preparação que conheço porém é muito trabalhosa.
Tem também outras como pandoo, megasquirt.
Wevertonvb
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Seg 3 Set - 10:16:43
Sool escreveu:Put's agora que eu fiquei puto da vida com a FUELTECH !
R$ 2,855,00
Uma megasquirt faz "10 vezes mais" por quase 1/3 do preço.
O único problema é que em 99% do casos é VC que vai fazer tudo, então ou vc conheçe ou não, não tem meio termo. E preparador em geral não sabe nem ler o nome dela...
Mas existe um único excelente preparador que pode te entregar o carro funcionando com ela em perfeito estado e feito todo acerto em dinamometro, que é o Piu, um dos donos da Megasquirt Racing. Se tiver interesse, procura ele. Ele mora na região de SP, esqueci qual é a cidade.
Sool
Mensagem por Sool em Seg 3 Set - 15:45:28
Wevertonvb escreveu:
R$ 2,855,00
Opa !
Sendo São Paulo já ajuda 100% =)
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 3 Set - 15:50:38
Sool escreveu:Opa !
Quase certeza que é Piracicaba.
Sool
Mensagem por Sool em Seg 3 Set - 18:21:35
Será que a Pandoo compensa ?
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 3 Set - 18:41:03
zequimseiscaneco escreveu:Qualquer central que comprar vai ter que instalar o condicionador para sonda WB. Desconheço centralina que tenha incorporado o condicionador.
To com voce, se for pegar a FT400, prefiro a hardware logo.
Wevertonvb escreveu:Uma megasquirt faz "10 vezes mais" por quase 1/3 do preço.
É facil o nome dela, so ler como escreve, igual na Fueltech, rsrs
Mas ja vi nos videos seus, é estranho, e a fueltech fala fieltech, algo assim.
O meu pretendo fazer igual o weverton, mas no caso ja tenho a roda fonica, igniçao do omega, ai acho que a light nao vai servir, mas tem a racing, 1000 reais, por issso pretendo ir para a Pandoo logo, parcela pelo menos.
Sool escreveu:Será que a Pandoo compensa ?
SIm, tambem é boa, o Ivo ta usando no opala dele
Sool
Mensagem por Sool em Seg 3 Set - 18:46:23
thallisguimaraes escreveu:
Qual o modulo da Pandoo vc me indicaria ?
O que tanto eu vou prescisar comprar ?
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 3 Set - 18:50:50
Para voce ver, a Pandoo so tem um modulo de injeçao, o resto é modulo adicional para a bobina sem driver de igniçao e bicos de baixa impedancia.
http://www.pandoo.com.br/Injecao-Eletronica-EFI-4.asp
aledaluz
Modelo do carro : Opala 79
Cilindros : 4100 - EFI by Megasquirt
Mensagem por aledaluz em Seg 3 Set - 19:04:48
Módulo de injeção é Megasquirt.
Não tem erro. E se for como eu um leigo no assunto entre em contato com esses caras. http://www.futuraimports.com.br/
Vc chega carburado e uma semana depois sai injetado.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 3 Set - 19:22:36
Mais um modulo entao
www.his-power.com.br/manuais/Manual PW6X REV15.pdf
Preço HIS, a partir de >> R$1.700,00
Sool
Mensagem por Sool em Seg 3 Set - 19:28:58
study
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 3 Set - 19:50:47
EU ja li demais de injeçao, no meu celular tem uns 15 manuais de injeçao
E eu faria o mesmo, lia muito sobre o que cada uma faz
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 3 Set - 19:59:44
Olha so, vc pode continuar com seus distribuidor eletronico de 2 pinos.. tem uma peçinha do monza que transforma o sinal para hall, eu lembro de ter pesquisado vc axa facil, geralmente uns 80 pila, eu nao lembro o nome dessa peça
zequimseiscaneco
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Seg 3 Set - 23:08:50
Pessoal
Corram dessas injeções que tem apenas TPS e sinal de rotação. Nunca consiguirão acerto satisfatorio, nesse caso fiquem com seus carburadores que terão menos dor de cabeça !
Sool
Mensagem por Sool em Ter 4 Set - 5:19:43
zequimseiscaneco escreveu:Pessoal
Zequim já estamos em 2012 amigo =)
Sool
Mensagem por Sool em Ter 4 Set - 5:25:58
thallisguimaraes escreveu:EU ja li demais de injeçao, no meu celular tem uns 15 manuais de injeçao
Thallis vou seguir o seu conselho mesmo !
Só tenho uma duvida !
Qual a vantagem entre uma RODA FONICA X distribuidor ? tem muita diferença ? ainda mais no meu caso que é turbo !
zequimseiscaneco
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Ter 4 Set - 11:56:53
Sool escreveu:
Sim, mas ainda há quem fabrique e tem quem compra!
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 5 Set - 19:03:17
Sool escreveu:Qual a vantagem entre uma RODA FONICA X distribuidor ? tem muita diferença ? ainda mais no meu caso que é turbo !
A vantagem seria em uma precisao na igniçao bem maior
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:30:25
