Hoje à(s) 23:51 por adpachec
Hoje à(s) 23:48 por adpachec
Hoje à(s) 22:12 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:50 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:36 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:15 por fauzi
Hoje à(s) 19:42 por chevy250
Hoje à(s) 19:09 por pacato
Hoje à(s) 19:00 por pacato
66 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 1 Motor de busca
adpachec, Lisboaphoto, OpaleiroJlle, Pedrão B., raphaelcaronti
O recorde de usuários online foi de 523 em 15.12.10 20:01
01.03.17 9:19 por levizito
Módulo do ar condicionado
mauriopala
Idade : 48
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
Mensagem por mauriopala em 03.09.12 1:22
Salve opaleiros ,alguém sabe como regula o módulo ou termostato do ar condicionado (não sei o nome certo)é aquela peça que fica embaixo do painel atrás do porta luvas ,marca nipondenso e tem um botão tipo potenciômetro com regulagem ,abraço galera .
pilotfabio
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Re: Módulo do ar condicionado
Mensagem por pilotfabio em 11.09.12 22:41
Aquele modulo não precisa regulagem, o botão que tem é para ajustar o RPM que ele vai acionar o compressor, exemplo se o motor cair muito a rotação abaixo da ajustada ele desliga o compressor para o motor nao morrer, se precisar fiz um esquema eletrico do chicote que vai nele, ele recebe sinal de RPM do painel e alguns outros.
ronaldocd
Modelo do carro : Opala Diplomata 1986/1987
Cilindros : 2.5, 4 cilindros, gasolina, DFV 446.
Data de inscrição : 06/11/2012
Mensagem por ronaldocd em 20.11.12 21:48
pilotfabio escreveu:Aquele modulo não precisa regulagem, o botão que tem é para ajustar o RPM que ele vai acionar o compressor, exemplo se o motor cair muito a rotação abaixo da ajustada ele desliga o compressor para o motor nao morrer, se precisar fiz um esquema eletrico do chicote que vai nele, ele recebe sinal de RPM do painel e alguns outros.
Camarada
Tens como disponibilizar este esquema elétrico?
pilotfabio
Mensagem por pilotfabio em 21.11.12 0:26
olá, estou em viagem assim que chegar em casa procuro o papel que desenhei o esquema da pinagem e posto aqui.
eder_pierini
Modelo do carro : 1983 Comodoro
Data de inscrição : 17/06/2009
Mensagem por eder_pierini em 07.12.13 3:31
Blz Amigo!
Teria como vc me enviar o esquema elétrico do modulo do ar?
Abraço!
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em 07.12.13 10:29
Tenho um módulo desse aqui.
eder_pierini
Mensagem por eder_pierini em 08.12.13 2:49
pézão opaleiro escreveu:Tenho um módulo desse aqui.
blz!
o modulo eu tenho, qria saber em parte do ar ele vai ligado e o esquema d ligação.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em 14.02.14 21:51
gostaria de saber o porquer que meu ar do 91 nao liga com a luz de bateria acessa, mesmo o alternador novo.
Mensagem por Rubão6cc em 14.02.14 21:56
thiago.santiago escreveu:gostaria de saber o porquer que meu ar do 91 nao liga com a luz de bateria acessa, mesmo o alternador novo.
Não entendi, o que quer dizer?
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em 15.02.14 9:06
meu ar condicionado parou de funcionar apos o alternador queimar, dai ja arrumei ele e mesmo assim ele continuou acendendo a luz de bateria. Dai o cara do ar comentou que o ar so arma se o alternador indicar que esta carregando.
Minha duvida, como pode isso? Será verdade? Por isso queria um diagrama de instalação do ar condicionado para eu mesmo checar.
Mensagem por Rubão6cc em 15.02.14 11:02
thiago.santiago escreveu:meu ar condicionado parou de funcionar apos o alternador queimar, dai ja arrumei ele e mesmo assim ele continuou acendendo a luz de bateria. Dai o cara do ar comentou que o ar so arma se o alternador indicar que esta carregando.
Já li muito a respeito do ar condicionado e nunca achei nada sobre isso, essa relação com o alternador.
CordeiroSS
Masculino Número de Mensagens : 425
Modelo do carro : Opala SS4 78/78 (a espera de um milagre)
OPALA DIPLOMATA AUTOMATIC4 89
Cilindros : 2500 - 4 cilindros
4.1/S - 6 CILINDROS
Data de inscrição : 24/02/2011
Mensagem por CordeiroSS em 15.02.14 11:15
Olha só... o meu opala estava funcionando de boa o ar, e parou de funcionar sem dar nenhum tipo de sinal anormal por duas vezes. A primeira tinha rompido um fio que liga o compressor, ali pertinho dele, bem em cima. Arrumei sozinho. Na segunda foi mais foda, queimou o relê dentro do módulo do ar, esse atrás do porta luvas, ai tivemos que jampear e adaptar um relê externo, ficou bom, mas foi R$ 250,00 paus. No seu caso pode ter ocorrido isso. O meu queimou porque estava tudo ligado direto, sem o termostato, sem fusível, sem nada, ligava o ventilador o ar estava ligado e gelava o quanto queria.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em 15.02.14 13:44
vc fala o modulo de rpm que fica atras do porta luvas? pois o cara do ar me mostrou ligando o fio da luz de bateria na bobina e funcionou durante um tempo e depois queimou um rele na caixa de fusivel, dai troquei e pronto, voltou a funcionar, porem durante uns 2 km, depois parou tudo, pois queimou o fusivel geral de 40, que fica perto da caixa evaporadora.
dai ja nao sei, pois se fosse esse modulo ele nao voltaria entendes.
Se tiver como me mandar tudo de eletrica e funcionamento do ar para meu email tmsantiago@hotmail.com
Mensagem por Müller em 15.02.14 14:47
É verdade! Do alternador saem dois fios de mesma cor: um para a lâmpada do painel e outro para o pino 87 do relê do ar. Verifica se não é esse fio q está com problema ou se não é o relê. Aproveita e mede com multímetro se o alternador tá carregando.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em 15.02.14 15:16
do alternador sei que sai um fio do positivo dele para dentro do carro , um mais grosso e um fino da lampada. Esse mais grosso vai para a caixa de fusivel? no 87? pois o rele do ar ja troquei e nao funcionou. vou testar semana que vem pois esta na oficina dando uma pintura.
Mensagem por Müller em 15.02.14 15:30
thiago.santiago escreveu:do alternador sei que sai um fio do positivo dele para dentro do carro , um mais grosso e um fino da lampada.  Esse mais grosso vai para a caixa de fusivel? no 87? pois o rele do ar ja troquei e nao funcionou. vou testar semana que vem pois esta na oficina dando uma pintura.
Se estiver ainda com a fiação original, é assim:
Um fio grosso vermelho q vai pra dentro do carro.
Um fio preto q é o terra.
E do mesmo fio fino q vai pra lâmpada do painel tbem sai um fio fino pra o relê.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em 15.02.14 16:16
do alternador sempre saiu um fio grosso vermelho e um outro para alampada, parece que é cinza, mas nao sei para onde vai.
Silvacomodoro83
Cilindros : 4 cilindros álcool
Data de inscrição : 10/12/2015
Mensagem por Silvacomodoro83 em 10.12.15 14:44
Boa tarde pessoal sou novo aqui estou precisando de ajuda estou pretendendo religar o ar do meu comodoro mas o antigo dono fez o favor de corta vários fios do chicote do ar na parte do cofre do motor alguém com esquema elétrico do ar para compartilha comigo
Mensagem por Paulo Corso em 11.12.15 16:08
Temos um tópico criado pelo Rubão, lá tem muita informação sobre o ar condicionado do opala:
http://www.opaleirosdoparana.com/t41165p50-ar-condicionado-dossie-completo
    Data/hora atual: 20.06.18 23:52
