43 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Vitor Dionisio
TUTORIAL PARA TROCAR BUCHA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA
Mensagem por Ivo Filho em Sab 8 Set - 14:57:31
Entao, faz um tempinho que eu estava escutando um barulho na suspensao do opala.
cheguei a trocar a barra estabilizadora moderna com uma antiga, pois nao existem mais as buchas dessa barra, entoa eu montei uma vez com buchas antigas que viraram farelo...em vim....
Hoje resolvi deitar embaixo do carro para uma olhada mais detalhada...resultado.
Estourou a bucha mais dificil de trocar no opala, a da bandeja superior....nao tem castigo pior que esse, tem de descer o quadro inteiro.
Essa ate que durou bem, ja tava com uns 7 anos, mas poxa, nao podia estragar depois do opalapa rsrsrs, bom fora isso o opalapa ta d vento em polpa.
Última edição por Ivo Filho em Seg 17 Set - 11:23:56, editado 1 vez(es)
Re: TUTORIAL PARA TROCAR BUCHA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA
Mensagem por Ivo Filho em Sab 8 Set - 18:37:10
entao 100, as buchas que me refiro sao dos mancais que ficam presos na ponta da longarina, quase que na ponta onde se ajustam os tensores...
A barra do 91 é quase 10 mm maior o diametro que a barra antiga...na montei com a bucha antiga mas entra muito apertado e estoura. Ja tentei desbastar , ate parece que funciona, mas a borracha é muito mole e faz uns tic tic que irrita...Um amigo disse para fazer as buchas com uma tirinha da banda de pneu que resolve....pensei: mas que merda esse cara me falou rsrs mas se ele fez isso num opala famoso ai da net (o 92 de 1200 cv) e deu certo...
quanto ao amassar a longarina rsrs...é da vontade mesmo viu...
Mensagem por Ivo Filho em Sab 8 Set - 21:21:37
Daniel Perelló escreveu:Ivo me falaram que da pra trocar a balança superior interira sem tirar todo o agregado sera que dá mesmo?
Ola Daniel, da sim...rssrrs fazendo igual ao que o 100 falou....
Tem opala que o agregado fecha tanto que esses parafusos enterram na longarina, o quandro nem desce...
Se o carro tiver tudo certinho, é impossivel tirar sem estragar nada...
Resumo para o trampo:
Comprar uma bandeja superior e ja de cara trocar as buchas (essa bucha não da para montar sem as ferramentas adequadas, amassa tudo)
Um emcolhedor de molas
uma girafa
um jacaré
e o mais importante....
uma paciencia do cão....
acredtido que começando na segunda a noite, bem no banho maria mesmo, ate sexta ta terminado sem muito stress.
Quanto às buchas, vou ver esse lance o poliuretano, ou derrepente nylon mesmo, o que nao pode é ficar fazendo barulho.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 10 Set - 12:21:46
Ivo pelo que entendi, tem que soltar aqueles dois parafusos onde se colocam os calços da cambagem???
Mensagem por Ivo Filho em Seg 10 Set - 14:05:55
Paulo Corso escreveu:Ivo pelo que entendi, tem que soltar aqueles dois parafusos onde se colocam os calços da cambagem???
Exato Paulo....
agora ontem eu fui preparar as coisas e quase cai de costas.....
quebrou um parafuso que segura a buxa de tras da balança.....ou seja nao foram a buchas que estouraram...foi a balança que saiu do lugar...
resumindo....COMECEI A ACREDITAR EM MILAGRE....NÃO TEM NADA SEGURANDO A BALANÇA NO LUGAR....NAO TEM EXPLICAÇÃO PARA ESSE CARRO AINDA ESTAR ANDANDO.
ESTOU PENSANDO EM COMO VOU DESMONTAR ESSA PORR....POIS SE LEVANTAR O CARRO A BALANÇA PODE ESCAPAR E SAIR VOANDO.....
AGORA FALANDO EM OPOSTO DE MILAGRE...., NUNCA VI NEM OUVI FALAR DE UM PARAFUSO DESSE QUEBRAR...
AGORA PARA FINALIZAR O DESABAFO....
A GENTE SEMPRE ZELA PELO CARRO, MANUTENÇÃO EM DIA, GASTA UMA GRANA PARA MANTER (O POVO É TESTEMUNHA, ESSE CARRO SÓ MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA)....PQ RAIOS QUANDO QUEBRA É SEMPRE O MAIS DIFICIL E MAIS CARO DE ARRUMAR....VC VE MUITO CARRO ANDANDO NA BASE DO ARAME E ALICATE E NAO QUEBRA...
Izak
Masculino Número de Mensagens : 203
Modelo do carro : Opala Standart 1976
Data de inscrição : 15/02/2011
Mensagem por Izak em Seg 10 Set - 14:23:32
É Sr. Ivo, Opala é isso mesmo, ingrato muitas vezes.
Eu sei o que é passar nervoso com suspensão dianteira... As últimas buchas PU que eu comprei o mecânico me fez o favor de instalar com arruelas de pressão gastas, e acho que nem deu aperto necessário porque o parafuso saiu e eu simplesmente perdi uma das buchas... Do outro lado ele apertou pouco o parafuso que segura os calços da cambagem e eu perdi os calços... O carro ficou uma bateção só, pensei que fossem os pivôs que tivessem estourado, até comprei 4 novos, mas quando fui ver foi pura falta de zelo na montagem mesmo...
Fiquei puto, mas fazer o que... Encomendar buchas novas e procurar outra oficina pra realizar o serviço, cuidando desta vez para que troquem as benditas arruelas de pressão...
Força aí, grande abraço.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 10 Set - 14:30:39
cara, que zica!
arruma um encolhedor de mola e prende ela antes de levantar o carro.
QUando aos opalas que andam na base d arame... isso é santo de bebado, só pode... tem um aqui na cidade de um pintor. a caravan ta toda podre, tem um bucaco no assoalho que chegou a cair uma lata de tinta do carro andando... e o cara anda pra todo lado, chega a pegar a 101 tbm com aquilo...
Mensagem por Paulo Corso em Seg 10 Set - 14:40:22
Então Ivo perguntei pra conferir se era esses parafusos mesmo, tive um comodoro antes desse diplomata, uma vez tava andando com ele e começou a fazer um barulho estranho, são dois prafusos ali que vão os calços da cambagem, um deles tinha quebrado, o outro tava soltando a rosca, imagina se quebra este outro.
Num 79 que eu tive, soltou uma das buchas da bandeja superior, eu tirei ela sem ter que baixar nada, soltei ali onde prende os caços e os parafusos sairam sem problema.
lobo2
Mensagem por lobo2 em Seg 10 Set - 17:28:40
Até hoje não consegui identificar com certeza qual parafuso quebrou nesse ai. Mas... Olha o rasgo que a bandeja superior fez no para-lama interno.
100
Mensagem por 100 em Seg 10 Set - 18:26:43
lobo2 escreveu:Até hoje não consegui identificar com certeza qual parafuso quebrou nesse ai. Mas... Olha o rasgo que a bandeja superior fez no para-lama interno.
quebrou justamente o parafuso que o Paulo perguntou ao Ivo,ou seja,onde se coloca o calço de cambagem...a bandeja sobe e "apóia" na lata...
Até mais...
100
100
Mensagem por 100 em Seg 10 Set - 18:31:03
Ivo Filho escreveu:...
quebrou um parafuso que segura a buxa de tras da balança.......
Vc diz aqueles de 8mm? se for,a bandeja não sai não...eles "só servem" p/ não deixar a bandeja abrir...o eixo da bandeja (que por sinal tem posição diferente p/ cada lado)tem uma ponta sobressalente que se encaixa dentro da bucha...
Até mais...
100
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 10 Set - 18:33:01
100 escreveu:
Até mais...
100
eu, bem feliz, tinha montado as duas bandejas no lugar, sem tirar o agregado do carro, fui descobrir na net que tinha feito a façanha de montar as duas invertidas....
100
Mensagem por 100 em Seg 10 Set - 19:08:27
faccinaSS4 escreveu:...
aí é de matar mesmo...já peguei alguns Opalas p/ alinhar que quando fui ver,os dois fora...mandava de volta p/ o cara que montou hehehe
p/ montar no lugar,digamos que até dá(eu não acho que vale a pena todo esforço,mais fácil tirar o quadro) mas corre MUITO risco de espanar aquelas rosca fininha fininha dos parafusos...
Até mais...
100
Mensagem por Ivo Filho em Seg 10 Set - 23:21:48
O meu ta exatamente assim, sem um dos parafusos e literalemnte sem as buchas....
acho que deve ter um pelesimo segurando a balança no lugar...
amanha tiro fotos e posto para verem ...
Mensagem por Ivo Filho em Sex 14 Set - 10:47:17
Bom, para quem tava com saudades dos meus tutoriais hehehe, vou colocar o passo a passo de como consertar a cagada....
Para quem puder, é bom ter as ferramentas certas, se nao o trampo nao rola...
Aqui a cagada....o parafuso que fica na ponta da bucha sumiu, resultado...sairam as duas buchas da balança.
Abucha que sobrou e literalmente esta segurando o carro no lugar.
So para quebrar o gelo, uma surpresa agradavel.....
Chegou a placa brasileira da TX, agora posso finalmente andar com ela!!!!
Só tem um detalhe...nao tenho capacete...affff
Voltando aos macetes, tem de tirar tudo que pode enroscar o travessao na hora de descer, mas algumas coisas devem voltar no lugar.
TEm de soltar o flaxivel da balança, mas a porca é bom volta no lugar se nao o batente cai, e mesmo que nao caia, nao ha necessidade de tirar....e se tirar e esquecer de colocar meu amigo....colocar com a suspensao montada nao é facil nao.
entao tirou o flexivel, monta a porquinha no lugar, isso nao é um parafuso é o batente superior.
Agirafa tem de ficar na frente do motor, para prender o motor é bom usar uma cinta que ainda estou providenciando, assim nao danifica nada, mas pode usar uma corrente tbm...
ao prender no motor, tem de fazer de uma forma que o motor nao jambre ou fique inclinado, se nao na hora de colocar o quadro vai ter de fazer muita força.
Nunca deixa a pinça pendurada pelo flexivel, use arame e pendure em algum lugar...
Nao precisa tirar a barra estabilizadora, solte apenas as bieletas e ja era.
Normalmente tirar terminal e pivo é onde o povo mata o serviço.
Nunca, jamais bata assim num terminal ou pivo...ao contrario do que se imagina, ele é mole e deforma a rosca.
\Passe desingripante e de uma boa porrada na manga do eixo, normalmente é uma no maximo duas e o terminal pula longe.
Nota: solte a porca ate o final, se deixar e a porca for auto travante, o terminal gira e nao solta a porca.
Ja num pivô nunca solte a porca ate o final, pois se o pivo soltar vc pode se machucar seriamente....ou ate morrer!!!
Aqui um detalhe, nada a ver com o trampo....Comentei com o Amigo HMINARE que meu cabo de velocimetro tinha derretido quando eu estava de 6x2...asolução foi comprar uma mangueira sanfonada de aluminio, desfazer e enrolar no cabo, ficou assim, nunca mais deu problema.
Coloquei recentemente o escape original, mas olha a diferença do escape do omega e o escape do opala. Mandei fazer esse adaptador ai.
Escape original...tudo de bom!!!
tudo novinho ....voltar a escutar o radio e nunca mais ouvir a onça reclamar...hehehe.
Aqui a importancia de manter a suspensao em dia....esse pneu tem 40 mil KM e gastou por igual na frente do carro...fato raro no opala.
Amanha vou descer o quadro, faltam apenas 6 parafusos para finalizar essa etapa.
Procurando uma cinta no meio das tralhas um achado!!!!
Numa das minhas frustradas tentativas de colocar a MALDITA PLACA PRETA no meu 72, eu tirei os amortecedores a gas e coloquei a oleo....
Achei eles guardadinhos...novinhos e intactos....vai para o 91.
Assim que tiver mais novidades eu posto...
Nota: O freio ta no bico do corvo....to pensando em ja trocar as pastilhas e os discos tbm...
rodrigolcaraujo
Mensagem por rodrigolcaraujo em Sex 14 Set - 10:55:38
Beleza de tutorial hein!
Obrigado!
Estaremos aguardando novidades na troca!
Rafael_81
Masculino Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Sex 14 Set - 12:04:06
Ivo, vou precisar das suas dicas para dar ums geral na suspensão do Diplo... ta um barulho só...
Aqui na Bahia não achei nenhuma oficina de confiança ainda para deixar o carro... vai ter que ser na raça mesmo!
Mensagem por j ricardo em Sex 14 Set - 13:14:57
MAS É CRARO QUE TU TEM CAPACETE:
huahuahuahuauahua
Bom topico! falta terminar... esperemos... heheheh
100
Mensagem por 100 em Sex 14 Set - 17:40:43
[quote="Ivo Filho"]
NEM NUNCA invente de deixá-la apoiada naquela barrinha que fica na pota do pára-lamas...uma vez fiz isto...meu pai muito sabidão,veio mexer onde não foi chamado...balançou o carro,a piça escapou e como estava com o flexivel,fez um movimento de pêndulo...onde acerou a pinça?? quem disse na cara dele acertou!!!
a pinça bateu de cheio no supersilho...uns 8 pontos no mínimo... affraid affraid
Ivo Filho escreveu:
Ivo,sei que vc está dando dica p/ quem vai tentar fazer em casa e tal...que o cara não tem todas as ferramentas...mas quem puder,o correto é sempre usar um saca terminal:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-433487483-saca-terminal-de-direco-do-gol-monza-santana-_JM
Ivo Filho escreveu:
o ideal é retirar toda a porca e depois apontar alguns fios de rosca com a mão pois caso erre a martelada e bata de raspão no terminal/pivo,não corre o risco de estragar a rosca...
p/ quem não quiser comprar uma girafa,tem estes tipo de sustentador:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-431741465-sustentador-de-motores-para-veiculos-de-passeio-hb-018--_JM
eu uso e acho melhor que a girafa,fica mais fácil de entrar embaixo...se precisar levantar o carro,não precisa ficar levantando a girafa também...
agora IVO, POR FAVOR,não tive a intenção de querer ensinar nada viu,to aqui P/ APRENDER,mas como é um tutorial p/ ajudar quem não é profissional,acho que quanto mais dicas melhor...
MAS EU ACHO MELHOR NÃO FAZER ISTO EM CASA QUEM NÃO TEM AS MANHAS DE MECÂNICA...SUSPENSÃO DE OPALA NÃO É BRINQUEDO...SE UMA MOLA DESTA ESCAPA POR UM DESCUIDO...VÃO RECEBER O SEGURO DE VIDA DO CARA NO OUTRO DIA!!!
Mensagem por Ivo Filho em Sex 14 Set - 18:01:28
É 100, sei como é complicado, por mais que a gente explique aqui, pode ser que tirar um simples terminal o que é feijao com arroz para a gente, para outros dê um trabalhao....
Claro que usar as ferramentas adequadas é sempre bem vindo, um dia ainda vou ter todas rsrs.
a PINÇA, puxa que azar né, eu amarro pq uma vez desci um quadro, a pinça enrosocu embaixo e esticou até, ouvi um estralinho e ficou aquela duvida: sera que estragou a malha do flexivel??? na duvida troquei o bicho.
Agora uma coisa é fato e eu ressaltei e vc tbm.
Suspensao de opala é uma arma esperando para apertar o gatilho, vc pode se machucar mexendo e se nao souber mexer pode se machucar andando com o carro em seguida.
Dessa forma o tutorialzinho da uma luz ai para quem como eu vc o banditi e mais uma leva tem esse virus na veia...
Bom, ja ja vou la tirar o quadro e ver como consertar....estou rezando para o parafuso ter escapado, pq se tiver quebrado....bom, na verdade a balança que arrumei ja vai vir com o eixo entao ...rsrs
Mensagem por Ivo Filho em Sex 14 Set - 21:00:38
Pronto, ja ta tudo no chao....amanha troco a balança e quem sabe ainda dou uma volta de opalao...
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 14 Set - 22:47:36
depois de ler fui dar uma olhada no meu, o parafuso superior traseiro do lado do motorista tbm escapou, eu axo, pois nao senti ele ali dentro, e a bieleta do outro lado escorreu a rosca Shocked ta presa pela contra porca...
pro cara se machucar no carro é barbada mesmo, uma vez apertando os parafusos 4 parafusos que prender o quadro, eu estava embaixo do carro e meu amigo segurando por cima do motor, ele deixou cair a estenção do cachimbo que acertou adivinha onde? desviou do meu olho pq pegou na lente do oculos... e quem ja mecheu com as molas sabe o perigo que é!
100
Mensagem por 100 em Sab 15 Set - 11:42:57
Suspensao de opala é uma arma esperando para apertar o gatilho, vc pode se machucar mexendo e se nao souber mexer pode se machucar andando com o carro em seguida...
bem dessa Ivo!!!
e quer ver onde mora o maior perigo: naquelas mexidas de fds junto com os amigos...aí vai,acende uma churrasqueira...e vamo mexer no Opala...todo mundo brincando...conversando...quando vai ver...o estrago tá feito...
falo pois já fiz coisa parecida(só que não tinha a churrasqueira nem era de fds)estava mexendo na susp,ia mexer nas molas...aí tirei o amortecedor p/ colocar o encolhedor da mola...só que tinha um colega conversando...e papo vai,papo vem...opala daqui,v8 de lá...e eu lá tirando a porca do pivo inferior...destaquei ele...e to tirando a porca...só que vi que ela estava dura...quando fui ver,já estava no finalzinho e nada do encolhedor...com a conversa,eu esqueci de colocar...sorte que caiu a ficha...nem mexi mais na porca...coloquei logo o macaco p/ evitar de voar tudo!!!
comodoro8quatro escreveu:...deixou cair a extensão..
uma vez aconteceu parecido comigo...só que foi uma espátula(aquelas parecida com de borracheiro) mas não pegou em mim pois o mec. que deixou cair gritou logo que escapou da mão dele...deu tempo p/ eu virar p/ o lado e ela passou raspando minha orelha Shocked Shocked Shocked
até mais...
100
100
Mensagem por 100 em Sab 15 Set - 11:45:14
ah,
já que é um tutorial sobre suspensão...e o comodoro84 falou sobre bieleta,p/ quem for fazer um home made,uma dica sobre a bieleta é não apertar a porca até dar aperto final...se fizer isto,arrebenta as buchas...ea bieleta vc deve apertar a porta até sobrar +ou- 1cm de rosca p/ cima,aí coloca-se uma contra porca p/ evitar de sair a primeira...
Até mais...
100
Mensagem por Ivo Filho em Sab 15 Set - 12:21:03
Xiii...100, essa de neguinho ficar do lado...
Aconteceu comigo quando estava fechando o motor do 72 quando tirei a preparação e montei original.
Um cidadão além de ficar buzinando na minha orelha, não sei de onde ele achou um parafuso e colocou em cima da bancada....resumo: motor fechado e essa PORRRRR....de parafuso sobrando Tive de abrir o motor para ver se nao era o parafuso que prende a bomba de óleo...acabei de abrir e estava tudo no lugar...
resultado, o que era para ser lazer de fds, virou mais uma semana de aciendade pq a junta foi pro beleléu....
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 15 Set - 13:05:55
Nao aguento o Ivo, a moto dessa e nao tem um capacete. Eu andaria no quarteira sem capacete so para sentir a moto. Ja pensou em algum modelo de capacete?
Acompanhando o tutorial ai
Mensagem por Ivo Filho em Sab 15 Set - 13:41:40
entao rsrs nao aguentei, fiz a raspa do tacho (na verdade usei a grana dos discos e pastilhas do freio do 91 heheh) e comprei o capacete....
tava andando ate agora a pouco, dei uma navalhada e a moto afogou....resultado, arriou abateria e to com as pernas ate moles de tanto tentar fazer ela pegar kkkkk (acha que dar partida numa 500 no pedal é mole)
bom, a moto pegou guardei mas to tao cansado que acho que nao quero ver ela tao cedo....tão sacando pq eu nao gosto de moto???
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 15 Set - 17:02:39
Ivo Filho escreveu:entao rsrs nao aguentei, fiz a raspa do tacho (na verdade usei a grana dos discos e pastilhas do freio do 91 heheh) e comprei o capacete....
Que isso, é questao de costume, rsrs
E ta de boa, a sua tem pedal de partida, a minha "150" se arriar, so no tranco
Mensagem por Paulo Corso em Dom 16 Set - 10:02:19
Nem fala isso de tranco em moto, a minha uma vez arriou na universidade, ja tinha passado das 23 horas, não pegava nem no tranco, e tava sem o celular , tive que vim empurrando ela até em casa, manja uma subida de quase um km, ja estava quase tacando ela no rio quando apareceu outro de moto e me empurrou até o topo da subida onde morava.
100
Mensagem por 100 em Dom 16 Set - 10:44:20
Ivo Filho escreveu:... achou um parafuso e colocou em cima da bancada...
Pior que ele nem deve ter feito por mal...deve ter pensando "ih,o Ivo deixou cair este parafuso,vou colocar aqui na bancada que ele depois vê...!" mas nem pensava no efeito colateral...
Até mais...
100
lobo2
Mensagem por lobo2 em Dom 16 Set - 10:54:12
100 escreveu:
Até mais...
100
Desculpe o OFF... Mas tava rindo sozinho aqui lembrando de um amigo meu com esse negócio de parafuso sobrando. Ele conta que a muito tempo atrás, veio um cara da DFV dar um curso sobre os carburadores da F100 V8. O cara da DFV colocou o carburador desmontado na mesa e saiu um pouco da sala. No que o cara saiu da sala esse amigo meu jogou no meio das peças umas esferas, molinhas, etc. No final da montagem pensa num cara que não sabia o que fazer pra explicar que aquelas peças que sobraram não eram do carburador...
Mensagem por Ivo Filho em Dom 16 Set - 14:10:15
bom, terminei, amanha eu coloco as fotos e os macetes da montagem...aprendi um que nao tem igual, nunca foi tao facil montar o agregado....ja testei o carro e embora tenha ficado alinhado, vou mandar chegar.
ahhh, e o maldito barulho da estabilizadora acabou heheh...entao segue o conselho: Se a estabilizadora estiver fazendo barulho...olha as bandejas antes kkk
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
Mensagem por julianbor em Dom 16 Set - 17:25:57
Olá Ivo ,belo trabalho estou curioso pelo resto das fotos,
e realmente suspensao de opala é um bebê , tem estar de vigia o tempo todo ao menor barulho tem que olhar o que é ,
Um tempo atrás andei com um barulho na dianteira , aqueles dois parafuso que se poe os calços estavam soltos , quando um caiu o outro nao aguentou quebrou ficou com o pedaço dentro da rosca .
agora está com outro barulho que é as borrachas do tensor , ai dá um a folga na roda pra frente e pra tras que s deixar folga a bucha na ponta interna da bandeja que aí perde o efeito e aí se vai indo ..
Mensagem por Ivo Filho em Seg 17 Set - 9:28:26
Bom, dando continuidade.
depois de tirar o quadro, hora de tirar a balança. primeira coisa que tem de sair é o amrtecedor. entao passar desingripante, depois escovinah de aço, sai muita facil, se tentar tirar com a rosca suja, alem de fazer força, detona a cabeça do amortecedor pois o alicate de pressão fica girando em falso.
Tirando a balança. Nao precisa desmontar a suspensão inteira para fazer esse reparo, mas se nao tiver o encolhedor, leve numa oficina, nem tente começar a mexer.
Um detalhe, peguei a balança num ferro velho e estava com as buchas novinhas.
NUNCA CONFIE EM DONO DE FERRO VELHO. a peça era nova, mas vai vendo a seguir....ja começa pelo parafuso que estava errado, nunca monte parafuso que nao seja de aço de alta dureza nessas partes do carro...esses parafusos galvanizados, bicromatizados nao podem ser usados em item de segurança. sem falar que nesse local pode espanar ou quebrar antes mesmo de dar o aperto final.
Abalança fora...as buchas escaparam de dentro do cilindro...
Olha que beleza o serviço do antigo mexanico....oparafuso nem tinha a rosca certa e o cidadão meteu o ferro e largou a suspensao assim... o dono do carro deve ter saido contente da oficina depois de deixar os olhos da cara para o mexanico...
Bucha, só axios monroe...fora essa, nao tem outra de linha que preste.
No meio da desmontagem eu coloquei a girafa, mas nunca tinha me antentado num detalhe...a barra estabilizadora fica embaixo do motor...ja aprendi mais uma.
Aiviei o peso no motor na girafa, coloquei o calço do motor antes de tirar o quadro...resultado, o motor ficou na posição de montagem. depois dei carga na girafa para o peso so motor nao ficar todo na barra e tbm por segurança a mais, e tbm nao ficar forçando o coxinho do cambio.
Os parafusos , quando se mexe num negocio desses, procure usar caixas para organizar...neste cado uma caixa para cada lado do carro...na hora d emontar, vai pegando um por um...nao é para faltar nem sobrar nada....tem gente que vai desmontando e deixando no chao...as vzs bate o pé e some uma porca etc...se nao for atento vai montar o carro faltando peça e nao vai perceber...ou se perceber, vai ficar procurando. Nao tem coisa mais chata que ficar mais de meia hora procurando um parafuso, porca etc que simplesmente sumiu.
onde a bandeja da estava marcando minhas longarinas.
O arranjo do opala pelado.
Essas buchas tem a ordem de montar, se nao seguir, vai dar errado e ainda por cima um baita trabalhao. abucha que fica voltada para a trazeirta do carro tem um eixo maior do que a que vai voltada a para a frente
essa tem de montar primeiro.
A da frente é mais tranquilo.
para montar eu usei um soquete uma chapa de aluminio e uma morça. Nota, se montar com facilidade, sua bajdeja esta bichada, va atras de outra. se montar com extrema força, deve ter amassado na hora de tirar a bucha velha...tbm ta bichada...a bucha entra com força moderada, nao pode jambrar se nao nao entra, entao sao apertos e verificadas...o que se pode fazer é levar para uma casa de suspensao para montar as buchas na bandeja.
Na hora de colocar o eixo, nao esquecer dessa arruela, ela fica voltada apra trazeira do carro.
Esse é o arranjo. nunca esquecer de colocar o eixo antes de colcocar a bucha dianteira, se ano ...perdeu todo o trampo.
uma coisa muito importante, esse eixo tem um formato de S...a ponta que fica voltada para a frente do carro, tem de estar virada para cima.
Essa bucha, pense num negocio ruim de colocar....eu ia usar um sargento de tirar valvula de cabeçote mas alguem emprestou e nao me devolveu...tive de sambar apra prensar ela ai.
O primeiro segredo, nao se aperta bucha com a suspensao fora do carro, o carro tem de estar no chao, assim a bucha fica apertada na posição de trabalho. se apertar antes com as rodas no ar, ao descer o carro as buchas ja estouram ou trabalham todas torcidas...
por isso que tem opala que sai da oficina com suspensao nova, e nao dura um mes.
aproveitei fiz inspeção em tudo:
Longarinas ok, pivos tinha um com guarda pó rasgado, ja troquei..e descobri que a mangueira de retorno do hidraulico esta com vazamento.
Por fim aquela lavada.
Pronta para lavar, so falta o amortecedor.
uma coisa importante, os calsos, se a suspensao estiver com poucos calços, ou pior, sem nenhum, tem de abrir o quadro...isso causa a quebra da longarina. ano adianta o a cambagem estar ok e nao ter os calços...imagina a força que o quadro nao esta aplicando nas longarinas do carro...
depois de aberto, ai sim colocam os calços e ajustam a cambagem.
para montar, aqui a seguencia no caso de for fazer sozinho como eu.
levantar o quadro e deixar ja meio guiado nos furos da longarina
depois é subir por igual sempre olhando se esta tudo encaminhado, nao pode empolgar no macaco, tem de olhar a cada bombada literalmente.
Sempre guiando
sempre guiando
Lembram do calço de madeira? olha la o quadro voltando e o motor na encaixando no lugar certinho (mas sempre usar a girafa mesmo assim) e sempre usar um calço lago para apoiar o motor assim distribui o peso e nao amassa o carter.
So apertar e olha la no fundo....o coxinho ja ta no lugar, nem precisei balançar o motor.
aqui o carro pronto
nivelado
o lado que estava com defeito ficou perfeito.
Por fim aquela lavada e o sniff no fundo aprovando o serviço...
tudo terminado...mais um passo rumo ao opalapa.
bom é isso, é dessa forma que eu fiz ou faria de novo, novos macetes e ideias podem e devem ser colocados ai...
Abraços a todos.
Sabado que vem vou levar para chegar o alinhamento e finalizar de vez o trabalho, nunca se engane achando que vai tirar uma suspensao e voltar ela acreditando que nao precisa chegar o alinhamento.
Última edição por Ivo Filho em Ter 18 Set - 19:31:54, editado 1 vez(es)
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Seg 17 Set - 11:07:28
Guima
Cilindros : 6cil - 4400
Mensagem por Guima em Seg 17 Set - 12:23:22
Muito bom o tópico, bom pra saber que qdo eu precisar devo levar a um profissional, não tenho as manhas nem ferramentas pra um trabalho desses.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 17 Set - 12:26:56
Que trabalhão, Ivo. E sózinho não é fácil. Mas tenho que dizer que esse merece... pra mim essa cor é a mais bonita dos 91/92. Belo carro. Agora ao menos tá encaminhado pro Opalapa.
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Seg 17 Set - 12:49:31
Belo trabalho Ivo... OKK
Você apenas deu torque normal de aperto ou também usou loctite para não ter perigo de soltar esses parafusos ?
abraços!!! cheers
100
Mensagem por 100 em Seg 17 Set - 17:05:33
lobo2 escreveu:
Nossa Lobo,
aí foi p/ matar o coitado do instrutor hein...kkk
Ivo Filho escreveu:bom, terminei....
Ivo,
EXCELENTE seu tópico!!!
Sobre soltar estes parafusos,vou dar minha op:
cola trava rosca é ótimo...mas nem é tanto o caso...acho que o pior é que nos kitzinhos de buchas que compramos,vem uma arruelas de pressão sem vergonha...quando são de aço,são de um aço mais inferior...mas na maioria dos casos,são de ferro...aí quando vc aperta,ela é comprimida e acaba perdendo a pressão(tanto que se vc soltar o parafuso,as pontinhas dela ficam "amassadas") aí solta mesmo...se comprar arruelas de aço mesmo,aí é mais difícil de soltar
mas o ideal é com tava rosca para garantir!!!
Até mais...
100
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 17 Set - 17:15:43
po que trabalhao eihn.. mais valeu a pena hehe
boa sorte ae parcero
abç
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 17 Set - 18:56:33
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Seg 17 Set - 19:19:33
È isso ai Ivão !
Continua assim que to me inspirando em vc ! study
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Seg 17 Set - 21:29:04
O trampo é louco,eu mesmo faço manutenção nos meus,só assim sei que está bem feito!!
vlwww ivo
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 18 Set - 9:38:26
cheers
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 18 Set - 11:18:55
Belo trabalho, Ivo!
Um dia ainda terei mais ferramentas também para não depender
de fazer serviços fora.
Um encolhedor de molas é fundamental pra esse tipo de serviço.
Se não tiver, nem comece a desmontar.
A propósito:
Não pude deixar de observar numa foto debaixo do carro aquela
tomadinha onde é ligado o chicote que sai da caixa.
Vi que o teu também não tem assim como o 92 do meu irmão.
Pergunto:
Aquele chicote é da direção eletro-hidráulica?
Nunca ninguém soube me responder pra que ele serve.
Se for, interfere em algo na direção?
Desculpe minha ignorância, mas já procurei me informar
à respeito e só fiquei com mais dúvidas.
1 abç! OKK
Mensagem por Ivo Filho em Ter 18 Set - 12:52:55
Pinduca do Bagre escreveu:Belo trabalho, Ivo!
A propósito:
Pergunto:
1 abç! OKK
aquela tomada é do sensor de velocidade do servotronic, so qeu entre o sensor e o cambio tem um redutor que nao se fabrica mais, quando quebra o redutor tem de ligar o cabo direto na caixa para o velocimentro funcionar....mas a direção fica mole o tempo todo.
esse sensor que da o sinal de velocidade para que a caixa vá endurecendo a medida que o carro ganha velocidade.
eu pretendo uma hora com mais calma fabricar um cabo que elimine o redutor, ai sim o servo volta a funcionar.
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 18 Set - 12:58:03
Ivo Filho escreveu:
Bingo!!!
Tinha quase certeza que era da direção, pois ela
não endurece mais mesmo em maiores velocidades, e olha
que esse hidráulico dos 91/92 é macio meeeeesmo.
Valeu meu véi!!
1 abç! OKK
Mensagem por Ivo Filho em Ter 18 Set - 17:26:26
Ivo Filho escreveu:
Bingo!!!
Valeu meu véi!!
1 abç! OKK
uma boa noticia, se a direção esta mole é pq o sistema esta funcionando e o defeito pode ser no sensor ou no chicote, ate mesmo nas tomadas dos terminais, ja que o velocimentro esta funcionando entao o redutor nao esta com defeito.
Qnado o sistema nao funciona, ou queima um fusivel por exemplo, a direção fica um pau de dura mesmo com o carro parado, pois o modulo entende que vc esta há 120km hora.
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Mensagem por Pinduca do Bagre em Ter 18 Set - 20:44:46
Pois é Ivo, interessante que o Opala do meu irmão não tem
mais o tal redutor, o cabo do velocímetro está ligado direto
na caixa.
E a direção é extremamente macia.
Provavelmente em algum lugar do circuito devem ter feito
um "jumper" pro sistema ler como se houvesse o redutor.
Muito cabuloso.
Valeu! OKK
Mensagem por Ivo Filho em Ter 18 Set - 20:51:00
entao ele esta ligado igual ao meu...so que o sensor eu tirei e esta guardado.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:16:09
