» O pneu 225/65 R17 Cabe no opala ?
Ontem à(s) 23:27:41 por guilherme Mallmann
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Do Lixo ao Luxo. Projeto 794
Ontem à(s) 22:10:28 por bruno silverstar83
» Pneus de qualidade para Opala aro 14"
Ontem à(s) 20:33:16 por lucasklaus
Ontem à(s) 20:23:12 por OpaleiroJlle
Ontem à(s) 19:38:32 por Kresly
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 16:58:39 por pacato
» Opaleiros de Ribeirão preto e regiaõ
Ontem à(s) 15:22:44 por bettosanches
Ontem à(s) 14:00:35 por Raul F. C. Moreira
51 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
FERNANDO KOPETSKI, gilmareu, RAFAZOIO, Ronqui, ZERV
Rubão6cc (10277)
raphaelcaronti (8524)
TUTORIAL PARA TROCAR BUCHA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA
flavio.x
Número de Mensagens : 185
Re: TUTORIAL PARA TROCAR BUCHA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA
Mensagem por flavio.x em Ter 13 Out - 17:51:48
Ivo Filho escreveu:OPA, a torre da mola nao da acesso para o suporte....é tudo fechado...
Eu ja coloquei porcas em uns tres ou quatro carros, em alguns é facil ...em outros...é coisa de terapia de paciencia ...tipo amarrar a porca com arame e tentar acertar a rosca do parafuso.... OKK
Valeu Ivo! Consegui colocar a porca hoje, mas não precisei tirar o quadro, a gente tirou só a mola (tem um furo que da acesso).
Abraço!
Número de Mensagens : 4374
Mensagem por Ivo Filho em Qua 14 Out - 7:18:06
flavio.x escreveu:
Abraço!
oPA!!! MELHOR NOTICIA DO DIA!!!! que bom que deu certo!!!!....acredite ....tem muita gente que troca o quadro so por causa dessa porquinha !!!!
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Qui 10 Dez - 8:45:45
flavio.x escreveu:
Ivo Filho escreveu:
O meu ta exatamente assim, sem um dos parafusos e literalemnte sem as buchas....
acho que deve ter um pelesimo segurando a balança no lugar...
amanha tiro fotos e posto para verem ...
Galera, no meu aconteceu isso ontem, a bucha de um dos parafusos da cambagem saiu, arrancou a rosca do quadro. Isso tem conserto e fica bom? Meu quadro é recondicionado, coloquei no carro não tem nem 2 meses.
Valeu.
Na bucha traseira da bandeja superior (lado direito da foto), vai uma porca com parafuso segurando ela certo?
No meu carro já colocamos duas vezes, e quando vou olhar novamente o parafuso caiu.
Isso costuma acontecer? Alguém tem uma dica para solucionar esse problema?
Obrigado amigos.
Abs!!
Masculino Número de Mensagens : 4374
Mensagem por Ivo Filho em Qui 10 Dez - 14:40:08
OLA,
Seguinte, quando opala saia de fabrica entre a bucha e o anel de borracha tinha uma arruela de teflon....
dificil mas não impossivel achar uma placa de teflon de 1, 5 mm cortar uma arruela e montar....serve justamente para nao soltar o parafuso com o trabalho da suspensão.
Mr,Naboseco
Data de inscrição : 18/05/2012
Mensagem por Mr,Naboseco em Seg 4 Jan - 13:55:43
Alguém sabe me informar se posso usar o terminal de direção do opala 88 no 76? É porque estou querendo troca-los e aqui na loja tem apenas os do 88, ai fiquei na dúvida.
Vlw!
Masculino Número de Mensagens : 3558
Mensagem por opala4cc em Seg 4 Jan - 17:07:15
Mr,Naboseco escreveu:Alguém sabe me informar se posso usar o terminal de direção do opala 88 no 76? É porque estou querendo troca-los e aqui na loja tem apenas os do 88, ai fiquei na dúvida.
Vlw!
Mas pra quê? Na internet você encontra esses pivôs para opalas mais antigos aos montes.
Mr,Naboseco
Mensagem por Mr,Naboseco em Seg 4 Jan - 23:54:43
opala4cc escreveu:
Vlw!
Eu sei, a questão é que tava querendo aproveitar o frete de outras peças que estou comprando, por isso a pergunta Smile
Mensagem por Ivo Filho em Ter 5 Jan - 6:42:39
o terminal nao da certo, o diametro que encaixa na ponta de eixo e barras de direção são menores nos opalas antigos.
André L Gava
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro SL/E 1986/1987 e Chevrolet Opala Diplomata Coupe 1982/1982
Cilindros : ambos 4 cilindros
Data de inscrição : 30/10/2017
Mensagem por André L Gava em Qui 1 Fev - 11:43:37
Revivendo o tópico, vi que começou a bater a frente da minha perua comodoro, e a bucha superior dianteira esquerda nao existia mais, como reparei a posição dela, (a abinha fica do lado de fora da bandeja) será que tem algum modo de apenas colocar ela no lugar sem desmontar tudo ?
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 8:36:16
