48 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Daimon Nunes, Rubão6cc
Trocar Alternador para 120A
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 13 Set - 20:42:02
Pessoal,
Realmente vale a pena trocar o alternador atual de 65A para 120A ? Fora adaptações a fabrica já nao teria equipado com esta mudança ?
E a bobina, colocar do GOL MI caso mude o alternador ?
Esdras Peracchi
Idade : 53
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: Trocar Alternador para 120A
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 14 Set - 10:09:10
Trocar só se vc. for utilizar mais coisas como modulo de potência,etc. O alternador original é bom porem limitado pois é projeto antigo; O pessoal aqui que troca o alternador usa o do astra. Com relação a bobina acho que vc. pode ficar com a original mesmo!!
Mensagem por Paulo Corso em Sex 14 Set - 12:45:13
Só um detalhe, não adianta usar um alternador forte se não usar o carro. Parece uma dica boba, mas ja vi gente colocando alternador mais forte e quase nem usando o carro, dai não mantem nada carregado mesmo.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Dom 16 Set - 18:30:07
é verdade...pesquisando cheguei a conclusao que de nada adianta pois , salvo se o carro fica parado, a bateria nao descarregando o alternador atual é o suficiente...se a bateria anda fraca é por falta de ligar o carro e nao do alternador fraco...valeu.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 8:38:17
