Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
73 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, Felipe_4100, opalacisco
ajuda
danyloj
ajuda
Mensagem por danyloj em Sab 15 Set - 18:15:30
galera to com um problema no meu opala gostaria de saber c aguem tem uma solucao cem presisar levar ao mecanico.
bom tava dando um role com o carro, derrepente a temperatura começou a subir muito fui ver o que estava acontecendo, radiador com muita pouca agua devido a um vazamento (nao cei dizer c é um furo algo que c soutou) localizado entre o primero bocal do coletor do escapamento e o coletor de admissão, perto do altenador.
como eu poderia resovel esse problema? sera que tem soulucao ou terei que levar ao mecanico?
agradeso quem tiver uma dica. valeu
Re: ajuda
Mensagem por wyllerson punk em Sab 15 Set - 18:25:45
deve ser selo furado ... da pra trocaqr em casa, mas tem q comprar o selo certo, tirar o coletor se precisar, tirar o selo furado e por novo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435883086-selo-de-agua-do-bloco-e-cabecote-opala-6cc-_JM
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 15 Set - 18:51:22
é algum destes ?
danyloj
Re: ajuda
Mensagem por danyloj em Sab 15 Set - 18:53:40
wyllerson punk escreveu:deve ser selo furado ... da pra trocaqr em casa, mas tem q comprar o selo certo, tirar o coletor se precisar, tirar o selo furado e por novo
acho que e isso mesmo, nem sabia que isso existia, do que é feito esse selo. valeu pela dica
Idade : 57
Re: ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 15 Set - 19:05:30
são feito de aço,mas enferrujam e apodrece e furam com frequencia,
o ideal seria mandar fazer de aluminio ai durariam bem mais,mas não sei onde encontrar
Rufus
Cilindros : 4 cilindros - H40
Re: ajuda
Mensagem por Rufus em Sab 15 Set - 22:44:05
Tambem tive este problema e resolvi indo a uma tornearia, tem que medir com paquimetro o tamanho do orificio, o torneiro faz um de aluminio e voce mesmo instala, problema resolvido.
danyloj
Re: ajuda
Mensagem por danyloj em Dom 16 Set - 17:34:41
Rufus escreveu:Tambem tive este problema e resolvi indo a uma tornearia, tem que medir com paquimetro o tamanho do orificio, o torneiro faz um de aluminio e voce mesmo instala, problema resolvido.
sera que nao tem para comprar? como eu tiro e coloco um novo?
caravanblack
Modelo do carro : Caravan SS 1980#4cc + Caravan Diplomata 1989#6cc
Cilindros : 4cc#6cc
Data de inscrição : 12/01/2011
Re: ajuda
Mensagem por caravanblack em Dom 16 Set - 18:18:03
danyloj escreveu:
Não é difícil de achar, mas tem que levar a medida certinha para não comprar errado, isso aqui pode te ajudar: http://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=selo&veiculo=opala&N_original=&codigo=&button=Buscar
A respeito da troca, não é difícil, isso aqui também deve te ajudar: http://www.hot-custons.com.br/dicas/dicas/trocando-os-selos-do-motor.html
Abraço.
Rufus
Re: ajuda
Mensagem por Rufus em Seg 17 Set - 1:29:30
danyloj escreveu:
Pra comprar novo tem sim, acho que no ML vc deve encontrar, so que fazer ele de aluminio é mais tranquilo, porque ele nao vai voltar a vazar..
Quando a medir e o torneiro fazer, o proprio torneiro pode medir pra voce, vc so precisa levar o torneiro até o carro pra ele medir, e nao deve ficar muito caro.
Re: ajuda
Mensagem por BANDIT em Qua 19 Set - 11:04:07
danyloj escreveu:galera to com um problema no meu opala gostaria de saber c aguem tem uma solucao cem presisar levar ao mecanico.
Leve aqui :
https://plus.google.com/104533854185605359897/about?gl=br&hl=pt-BR#104533854185605359897/about?gl=br&hl=pt-BR
Re: ajuda
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 22:30:01
