74 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, Lisboaphoto, lucasklaus, sezil, Wanderson G. Nunes
Rubão6cc (10339)
ajuda com ignição caravan 4cc
luzinieski
Cilindros : 4cc alcool com comamdo a gasolina e cabecote rebaixado e pistoes 1mm
Data de inscrição : 05/04/2010
Mensagem por luzinieski em Seg 17 Set - 0:08:26
Arrow Question to com um problema na minha caravan 1979 4cc a pouco troquei o platinado pela ignição eletronica. tudo novo: distribuição, modulo, bobina, tampa, rotor, cabos, chicote, ambos bosch. mas o modulo e a bobina esquentão. e acaba fritando o modulo. ja tive que trocar um essa semana nao sei o que fazer se alguem souber de algo me ajuda obrigado desde ja a todos
Esdras Peracchi
Idade : 53
Cilindros : 6cc Gasolina
Re: ajuda com ignição caravan 4cc
Mensagem por Esdras Peracchi em Seg 17 Set - 10:12:41
Modulo e Bobina esquentando é sinal de excesso de corrente. Vc deve verificar qual a tensão que esta chegando na bobina (Bobina original Bosch trabalha com tensão entre 7 e 9 volts) se tiver com 12 volts ai vai ter de colocar um fio resistivo ou um Ballast resistor!!
Se vc. tiver um multi-teste coloca ele na escala de medir voltagem e virando a chave do carro sem dar a partida meça no positivo da bobina e o terra qual a
voltagem que esta chegando na Bobina; ai vc. vai ter ideia se esta ou não com excesso de corrente. Ok..
luzinieski
Mensagem por luzinieski em Seg 17 Set - 11:03:42
Ok vo fazer o teste ai lhe retorno blz brigadão parcero
luzinieski
Mensagem por luzinieski em Qua 19 Set - 8:41:11
onten fui funciona para fazer o teste ela pego e começo uma falhação e uns estouros nao para na lenta ta critico faze funciona a baita. To achando que eh o comando de valvulas deu pau
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 19 Set - 10:01:13
luzinieski escreveu:onten fui funciona para fazer o teste ela pego e começo uma falhação e uns estouros nao para na lenta ta critico faze funciona a baita. To achando que eh o comando de valvulas deu pau
nao mesmo, seu problema é a ignição irmao
vc trocou e começou dar bosta..
ai vc ja acha q é o comando?
da onde vc tirou isso?
seu comando ja tava com problema?
ta batendo?
olha as valvulas pra ver se nao soltou nenhuma..
ajeita essa ignição e regula as valvulas ai vc pode passar a achar q tem problemas com comando
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 19 Set - 10:01:56
aaa e verifica o ponto tbm
estouros é sinal q está fora do ponto
Esdras Peracchi
Idade : 53
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 19 Set - 10:08:36
rafinhajuliao escreveu:aaa e verifica o ponto tbm
Aproveitando a deixa do Rafinha da uma checada revendo as ligações do modulo e do distribuidor pois se inverter os fios do distribuidor tambem da estouros!!!
luzinieski
Mensagem por luzinieski em Qua 19 Set - 10:32:46
a fiação do chicote ta certinha verifiquei com a asistencia tecnica e mandarao um e-mail do esquema do modulo. o ponto tmbm ja verifiquei 4 ou5 vezes na pistola tmbm e nada. peguei outra distribuição e outro modulo novo e vo colocar pra ver. vo ver as valvulas tmbm para ver se estão abrindo certo. mas mesmo assim obrigado pelas respostas vol fazer mais testes ate chegar em uma conclusõa . se tiveren mais sugestões poden colocar que eu aceito
luzinieski
Mensagem por luzinieski em Qui 20 Set - 14:43:45
coloquei otra distribuição e modulo pego mais so da uns estouros e nao da giro no motor hj vo faze o teste de compresão no motor para ver se tem algo no bicho quase serteza que sim.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 20 Set - 14:45:56
normal nao esta
conferiu as valvulas?
e o ponto?
lobo2
Mensagem por lobo2 em Qui 20 Set - 14:59:55
Vc mesmo que montou o chicote da ignição ou veio pronto? Se vc que fez o chicote... Veja se os fios do distribuidor (o verde e o marrom) não estão invertidos. Se tiver fica uma falhação danada...
luzinieski
Mensagem por luzinieski em Qui 20 Set - 15:57:53
sim valvulas com feridas ponto asertei na pistola.
luzinieski
Mensagem por luzinieski em Qui 20 Set - 15:59:12
o chicote veio pronto ja peguei um esquema eletrico desse chicote para comferencia a pricipio ta tudo certinho
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 20 Set - 16:00:35
carburador?
luzinieski
Mensagem por luzinieski em Qui 20 Set - 16:06:24
rafinhajuliao escreveu:carburador?
e de se pensar vo da uma verificada
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 20 Set - 16:11:00
qual carburador é o seu?
luzinieski
Mensagem por luzinieski em Sex 21 Set - 16:52:59
rafinhajuliao escreveu:qual carburador é o seu?
o meu eh um blfa do monza alcool
luzinieski
Mensagem por luzinieski em Sex 21 Set - 17:02:54
descobri o problema era as velas novinhas da bochs troque acabo o defeito mesmo assim obrigado pelas dicas precisando so falar
Esdras Peracchi
Idade : 53
Mensagem por Esdras Peracchi em Sab 22 Set - 11:28:05
luzinieski escreveu:descobri o problema era as velas novinhas da bochs troque acabo o defeito mesmo assim obrigado pelas dicas precisando so falar
Então pelo jeito o grau das velas estava incorreto!! Bom que resolveu!!
luzinieski
Mensagem por luzinieski em Seg 24 Set - 13:02:34
[quote="Esdras Peracchi"]
Então pelo jeito o grau das velas estava incorreto!! Bom que resolveu!![/q
uote]
o grau certo as velas que tavao com defeito isso eh so pra gente esquenta a cabeça mas o que importa que deu tudo certo
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 24 Set - 14:14:46
q bom q ta tranquilo irmaoo
qqr duvida tamo ae
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 12:18:58
