Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
44 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Denis viterbo, lucasklaus
Dúvida sobre comando, 250s ou 288?
Guima
Cilindros : 6cil - 4400
Mensagem por Guima em Qua 19 Set - 13:06:01
Meu carro está com um comando eriginal 250s, um amigo tem um 288 que estava no opala dele e ele tirou pois turbinou o carro.
Me ofereceu o 288 por R$ 300,00. Para fazer a troca é só mudar o comando ou tem que trocar molas, balanceiros, etc?
O preço está bom? Lembro que o carro dele era bem bacana com este comando.
Ghost
Re: Dúvida sobre comando, 250s ou 288?
Mensagem por Ghost em Qua 19 Set - 13:46:36
Balanceiros sempre foi e sempre será opcional.
O que certamente precisará será de molas. Se tuchos, pratos, travas estiverem ok,não há necessidade em trocar. Mas tudo depende de quem vai montar, a principio, sabendo montar e como fazer, dá pra rodar com as molas originais do 250-s calçadas, mas como já disse ... Precisa saber o que está fazendo ...
Vendidos:
Guima
Mensagem por Guima em Qua 19 Set - 14:11:13
CarlosSchenckel escreveu:Balanceiros sempre foi e sempre será opcional.
Muito obrigado.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 7:39:46
