Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Como retirar forro da porta?
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Qui 20 Set - 20:50:51
Galera meu opala 4 portas, não está abaixando e levantando o vidro traseiro, quando vc tenta rodar a manivela não vai não sai do lugar, eu mesmo pensei em abrir para dar uma olhada, mais achei complicado para tirar a forração da porta, na verdade mesmo a dificuldade está no pino que trava a porta e na manivela que não sai.Alguém sabe como ajudar?
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: Como retirar forro da porta?
Mensagem por leandro 4cc em Qui 20 Set - 21:05:49
fala diego blz,cara éo seguinte o pino da porta ele é rosqueado só desrrosquear e tirar ele,ea manivela ela tem uma trava tipo em U q trava ela na estria do eixo da maquina do vidro,da um trabalhinho tirar ela mas depois q tirar a manivela sai,um truquesinho pra sair,deixe a aste da manivela pra baixo q a trava fica em cima e é mais facil de tirar,se a aste da manivela estiver em cima a trva esta em baixo ok....qlq coisa estou a disposiçaõ....
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qui 20 Set - 21:19:16
Opa, valew Leandro mais uma vez!, então cara achei meio complicado , vou tentar tirar ese fim de semana vamos ver no que vai dá, se eu não conseguir vou ter que levar em alguem que mecha com isso.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qui 20 Set - 22:06:52
se vc tiver uma chave de fenda pequena e fina,e se puder intortar ele em forma de curva fica mais fácil ainda de tirar a trava da maçaneta do vidro,assim sai facil facil....
e o bura ta pronto?
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Sex 21 Set - 16:43:57
ta nada cara, eu levei lá pros cara recondicionar, mais tenho que esperar chegar meu pagamento só dia 30., vou colocar ele de volta no lugar vamos ver se ele vai funcionar pelo menos até eu chegar no mecanico, ai lá agente acerta ele.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 2:20:27
