58 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Augusto Moraes, claudiolazarin, Denis viterbo, Ricardo Galeriani
ajuda motor 6 vibrando
gustavo canale
Modelo do carro : caRAVAN 89 SAIA E BLUSA
4.100 250/S
Mensagem por gustavo canale em Sab 22 Set - 17:45:51
ola galera , eu troquei minha caranga agora esses dias por uma caravam 89 diplomata saia e blusa muito inteira. porem o dono anterior era mecanico " meu chefe", a questao é ele retirou o motor so para pintar pois o mesmo esta em perfeitas condisoes tudo stander,as unicas pessas desmontadas forao polia dianteira volante , tampa de valvula e carter mas o problema e que depois de montado ele comesou a vibra entre 2.000 rpm a 3.000rpm ja quebramos muito a cabeça e nada de acha a soluçao . algue tem ideia doque pode ser????
des de ja muito obrigado
Re: ajuda motor 6 vibrando
Mensagem por BANDIT em Sab 22 Set - 21:33:06
Volante do motor frouxo (tem que montar com travante!!!)
embreagem .......
rolamento embreagem ......
suporte do motor partido.....
Falha elétrica ....cabos com problema ....rotor ...tampa do distribuidor.....vela ..caixinha de ignição....
carburador entupido....gigle pequeno....
cesardiplomata
Modelo do carro : Diplomata 85 4p
Mensagem por cesardiplomata em Sab 22 Set - 22:06:56
Boa noite gustavo pergunta básica,marcou a posição do volante do motor antes de tira-lo? Caso não,o problema é este,pois a um balanceamento do conjunto.
gustavo canale
4.100 250/S
Mensagem por gustavo canale em Dom 23 Set - 17:36:21
cesardiplomata escreveu: Boa noite gustavo pergunta básica,marcou a posição do volante do motor antes de tira-lo? Caso não,o problema é este,pois a um balanceamento do conjunto.
e provavelmente seja isto nao foi marcado nada
gustavo canale
4.100 250/S
Mensagem por gustavo canale em Dom 23 Set - 17:39:07
gustavo canale escreveu:
e agor obrigadoa como fasso para descobrir o lugar certo ?? vai ter que ser na tantativa e erro??
cesardiplomata
Mensagem por cesardiplomata em Dom 23 Set - 18:26:57
Gustavo é o seguinte,voçê tem que tirar o volante e o platô e levar até uma empresa que faça o balaceamento. Aqui perto de casa tem a retsan onde balanceei meu conjunto.
cleitonmeier
Masculino Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : GM/OPALA COMODORO ANO 1976/1976
Data de inscrição : 08/03/2012
Mensagem por cleitonmeier em Qui 27 Set - 16:58:46
Rapaziada me deu três tipo de medo agora rsrsrsrs, meu carro ta na oficina trocando polia damper e embreagem, affff agora quero só ver a questão do balanceamento do conjunto, um amigo comentou q provavelmente vou ter q mandar desmontar o motor e balancear o virabrequim com a nova polia, e agora to vendo a questão da embreagem tbem..., se o motor não vibrar muito em alta não preciso me preocupar, ou de igual forma devo mandar balancear o conjunto, oq vcs achão ????
gustavo canale
4.100 250/S
Mensagem por gustavo canale em Sab 29 Set - 15:45:55
cleitonmeier escreveu:Rapaziada me deu três tipo de medo agora rsrsrsrs, meu carro ta na oficina trocando polia damper e embreagem, affff agora quero só ver a questão do balanceamento do conjunto, um amigo comentou q provavelmente vou ter q mandar desmontar o motor e balancear o virabrequim com a nova polia, e agora to vendo a questão da embreagem tbem..., se o motor não vibrar muito em alta não preciso me preocupar, ou de igual forma devo mandar balancear o conjunto, oq vcs achão ????
pois e cara o meu so vibra entre 2.000 rpm e 3.000 rpm depois para , estou procurando o defeito do meu mas qualquer novidade eu avisso
100
Mensagem por 100 em Sab 29 Set - 16:18:03
resposta básica:
motor de Opala,assim como a maioria dos demais motores(exceto os motores VW a ar e mais algum que eu não conheça) só tem uma posição de montagem do volante,só cloca errado se o cara deixar de colocar alguns parafusos...ou refizer a furação!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
e se cada motor original tivesse que ser desmontado p/ balancear a cada troca de embreagem,as retíficas que fazem balanceamento iriam rachar de ganhar $$$
por mais isto que é sempre bom colocar peças NOVAS E DE QUALIDADE...
Até mais...
100
cleitonmeier
Mensagem por cleitonmeier em Sab 29 Set - 16:38:43
Valeu ai, pelo que notei o meu ficou 100%, só vo te q trocar o corte de giro do modulo msd q ta com 8.000 rpm, semana q vem ta na mão os novos, de 6.000 a 6.800 rpm. Wink.
Alguem sabe de um diferencial 3.07 se souberem me avisem
gustavo canale
4.100 250/S
Mensagem por gustavo canale em Qui 4 Out - 19:23:29
problema resolvido , nao sei como mas tava enpenado o volante mandei balancear e tudo certo .valeu pelas dicas galera
100
Mensagem por 100 em Qui 4 Out - 19:42:02
gustavo canale escreveu:problema resolvido , nao sei como mas tava enpenado o volante mandei balancear e tudo certo .valeu pelas dicas galera
empenado ou desbalanceado?se tava empenado,derrubaram no chão na hr de tirar já que vc disse que antes não tinha o problema...
Até mais...
100
gustavo canale
4.100 250/S
Mensagem por gustavo canale em Sex 5 Out - 20:02:38
pois e ,como meu motor ainda e stander eles baterao nele para sair dai ja vio ne.quando desmontarao o dono anterior tirou muitas fotos tava tudo lacradinho ainda, bom pelo que me dizem os km dela sao orginais ta com 160.000
100
Mensagem por 100 em Sex 5 Out - 20:55:15
gustavo canale escreveu:...eles baterao nele para sair ..
ah tá...
então não estava empenado,EMPENARÃO ele hehehe
Até mais...
100
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 11:37:22
