Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Cambio 5marchas do 4cil no 6cil
gustavo.c706
Masculino Número de Mensagens : 197
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88
Cilindros : Em breve 6
Data de inscrição : 05/11/2008
Mensagem por gustavo.c706 em Seg 24 Set - 21:30:08
Galera, to com o seguinte problema:
To com meu Comodoro rodando a um tempo com o cambio original, sendo o motor 4cil com cambio 5m do 4cil mesmo.
Acontece que eu to com motor, diferencial e agregado do 6cil pronto pra instalar, só esperando eu a grana do mecanico e algumas peças.
No caso eu ia utilizar esse mesmo cambio 5m que já está nele, mas na ultima viagem o bicho começo a roncar demais, 1,2 e 3 marcha. Meu mecanico quer me cobrar 450,00 só de mão de obra, sem peças. Um cambio 4m do 6cil eu tenho em vista por 500+frete(o cara diz que ta bom).
O que voces acham? Compro o 4m do 6cil(que eu num sei se ta 100%) ou me arrisco gastando a mesma coisa pra arrumar o meu sem saber se aguenta o seizao ?
Desde já agradeço a todos.
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Re: Cambio 5marchas do 4cil no 6cil
Mensagem por skuzam em Seg 24 Set - 21:48:49
Cara se fosse eu partia logo pra um do 6cc ou se não fazia o esquema que o pessoal fala de "fundir" o cambio 5 marchas do 4cc com o cambio do 6cc. Eu quando comprei meu opala ele tava com o cambio do 4cc 5 marchas, não aguento 2 semanas e começo a vaza óleo do cambio e ele foi pro saco dai ja parti logo pra um 4 marchas ré pra frente. Só que esse cambio ai por 500 ta dando sorte ein, eu tinha conseguido um por 800 pila só que tava horrivel o cambio dai apareceu um por 1.200 o cambio ta bom e o cara deu garantia.
gustavo.c706
Mensagem por gustavo.c706 em Qui 27 Set - 17:29:01
Pois é entao, minha única dúvida em relação a isso é que tao falando que o que da problema é a 5 marcha por falta de lubrificação.
Mas agora vc falando que quinhentao no 4m ré pra frente ta barato da pra pensar, mesmo tendo que dar um tapa nele ainda compensaria né.
gustavo.c706
Mensagem por gustavo.c706 em Dom 30 Set - 10:27:06
Mais alguem ?
Adir
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala comodoro 86 completo
Data de inscrição : 13/07/2008
Mensagem por Adir em Dom 30 Set - 10:35:34
Conheço 2 opaleiros que possuem opala 6cc com cambio 5m do 4cc e rodão numa boa .. sendo que um deles tem esse esquema a 12 anos, um deles possuem o seguinte esquema mecânico: motor 6cc, caixa 5 m do 4cc e diferencial 3,54 já outro tem um 6cc , cambio 5m do 4cc e diferencial 2,73, esse na estrada ninguém pega rsrsr, resumindo ambos ando numa boa, nada de fritão e os caralho.... vc tem que ver como vc pretende a andar com seu opala.
Carlos93
Mensagem por Carlos93 em Dom 30 Set - 11:25:30
Adir escreveu: nada de fritão e os caralho...
É, pra mim já não aguentaria...
gustavo.c706
Mensagem por gustavo.c706 em Dom 30 Set - 14:05:22
Bom. Falei com o cara do ferro-velho lá em MG ele me disse que nao sabe como o cambio está, disse que o cambio estava em um opala passado pra 6cc. A maioria do pessoal ta dizendo que se andar na boa ainda vai, mas se bobear ele quebra mesmo. Por outro lado eu vi mais de uma pessoa dizer que o problema do 5m ta na quinta que funde no eixo. Realmente to dividido mas vo acabar me aventurando na compra desse 4m e rezar pra ta bom.
Ainda assim se alguem tiver alguma opinião eu gostaria de ouvir.
Grato a todos
Mensagem por wyllerson punk em Dom 30 Set - 17:59:19
pode ate aguentar, mas nao num carro meu que toma pau todo dia. eu partiria pro 6cc. depois desmonta os 2 e faz um fusado,6cc e 5 marchas
tive um assim e ai aguenta soco..
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Dom 30 Set - 19:22:34
wyllerson punk escreveu:pode ate aguentar, mas nao num carro meu que toma pau todo dia. eu partiria pro 6cc. depois desmonta os 2 e faz um fusado,6cc e 5 marchas
quem ve fala ate que é piloto de fuga...
gustavo.c706
Mensagem por gustavo.c706 em Dom 30 Set - 19:30:29
kkkkkkk É vo fazer isso mesmo, vo pegar esse 4marchas e vo deixa o 5m guardado, futuramente se eu achar alguem que faça esse trampo ai eu mando ver no fusado.
Valew pessoal
Mensagem por wyllerson punk em Seg 1 Out - 8:15:07
pra ate uns 250 cvs ele aguenta bacana tranquilo
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 2 Out - 13:34:52
Puxa vida comprei um 5 marchas fusado do 4cc ontem vo instala depois falo como ficou acho que se nao der pau aguenta depende pra que vc quer no meu caso e so pra desfilar o opalao...
chacal-patos
Masculino Número de Mensagens : 55
Idade : 47
Modelo do carro : OPALA DE LUXO 78,BANCOS EM COURISSIMO DIREÇAO HIDRAULICA TETO VINIL MODIFICADO COM MECANICA COMPLETA DIPLOMATA 6CC 89.
Cilindros : 6CC.
Data de inscrição : 05/09/2012
Mensagem por chacal-patos em Ter 2 Out - 14:50:17
o câmbio de 5 marchas original do motor 4cc não foi projetado para rodar num motor 6cc,certamente vc terá problemas com quebra,compensa vc comprar um 6cc 4 marchas e revisar antes de coloca-lo no local..
gustavo.c706
Mensagem por gustavo.c706 em Dom 7 Out - 20:37:11
Pois é , infelizmente num vou poder fazer essa revisão, to sem cash$$, mas vou trocar o oleo, retentor e ver se consigo dar uma engraxada no trambulador dele.
Mas agora me surgiu uma dúvida, como eu ainda to com o 4cil como eu faço em relaçao aquele copinho do trambulador ? Só retirar aqueles 6 parafusos e inverter a posiçao ou tem alguma mudança mais complicada ?
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:58:54
