» marca de bóia do tamque
Câmbio: NVG ou Eaton?
Wevertonvb
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Qui 27 Set - 12:37:24
Pessoal, comprei um câmbio da S10 4.3 V6, mas o dono não sabia dizer se era antes de 2001 ou após este ano, ou seja, não sei se é o NGV 350 ou se é o FSO 2405.
Segue as fotos para verem se saber me dizer qual é:
Valeu.
doido 76
Modelo do carro : 76
Re: Câmbio: NVG ou Eaton?
Mensagem por doido 76 em Dom 7 Out - 9:27:58
eu tenho um desses .......
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Dom 7 Out - 13:44:38
doido 76 escreveu:eu tenho um desses .......
E ai doido76?
É um Eaton ou é o NGV 350?
Valeu.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Dom 7 Out - 13:49:05
Agora dei um tarto de pintura nele, está assim:
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 7 Out - 16:01:06
Deve ser bem forte hemm..
Mensagem por BANDIT em Seg 8 Out - 7:23:05
É cambio NVg de Blazer antiga de 2001 pra baixo......
esse é um cambio FSO 2405 Eaton ........esse é de Stock !
O Eaton dá menos trabalho pra colocar no Opala.....
essa tua caixa NVG.......vc. vai arrombar o tunel ( arregaçar mesmo) pra colocar ela ............ela não é tão forte como a 2405J
Mensagem por wyllerson punk em Seg 8 Out - 8:09:49
quando vale a de stock bandit? vou atras dessa depois
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 8 Out - 11:42:12
BANDIT escreveu:É cambio NVg de Blazer antiga de 2001 pra baixo......
Blz. Já estamos fazendo as adaptações...
Optamos por fazer diferente com relação ao túnel. Ao invés de marretá-lo, recortamos o túnel inteiro (do tamanho do câmbio), com ele fora, vamos alongá-lo onde for necessário e ao invés de soldá-lo novamente no lugar, o túnel será fixado por parafusos, estamos pensando em mantenabilidade...
Assim qualquer coisa que for necessário fazer, ficará muito mais facil, retirar esse túnel e dar a manutenção, etc...
Dps posto algumas fotos de como está.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 8 Out - 11:46:04
Jean Michel Colet escreveu:Deve ser bem forte hemm..
No meu caso, o fator decisivo para a escolha do câmbio foi ter uma 5ª marcha e um preço muito inferior aos câmbios 5 M do Opala.
Pensando em potência, acho que vou deixar ele com uns 200 a 210 cv somente (pelo menos nos próximos 2 anos). Então o câmbio aguenta e o diferencial dana 30 do 4 cil tb deve suportar, desde que sem muito exagero.
A relação desse câmbio com esse diferencial vai fazer o carro ficar útil novamente para rodovia.
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 8 Out - 12:22:17
Wevertonvb escreveu:
vc está usando 3,54 no 6 cil?
Mensagem por wyllerson punk em Seg 8 Out - 12:34:22
cara, eu to com un 3:54 no meu carro ate o meu 3:07 ficar pronto. o carro nao anda nada, e bebe demais da conta. essa relaçao so presta pra pista e olhe la...
ja q vai gastar com o cambio coloque logo um diferencial 3:07 nessa coisa...
parece q meu carro so tem ate terceira, eu acelero ate ele embalar e eu jogo no ponto morto pra nao ficar ouvindo o motor urrar
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 8 Out - 12:56:45
Sim. Está durando muito mais do que o Braseixo original do 6 cil.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 8 Out - 13:03:26
wyllerson punk escreveu:cara, eu to com un 3:54 no meu carro ate o meu 3:07 ficar pronto. o carro nao anda nada, e bebe demais da conta. essa relaçao so presta pra pista e olhe la...
Tem que ver para o conjunto todo. No meu carro achei excelente, só faltava uma 5ª marcha. Com esse câmbio, a 1ª e a 2ª vai dar uma leve encurtada, bem leve, mas agora terei câmbio para chegar aos 230 km/h, antes só 180 km/h. O problema agora vai ser motor para dar os 230 km/h! Very Happy
Mas aparecendo um dana 44 para mim, eu já adquiro e deixo ele de stand-by para caso um dia eu resolva turbinar. Na verdade, ja tenho um dana 44 num maverick desmontado aqui, mas a relação dele é 3,90. Vamos ver se aparece uma da F-1000 já com relação 3,07 e auto-blocante, estou na busca.
Mensagem por BANDIT em Seg 8 Out - 14:11:21
wyllerson punk escreveu:quando vale a de stock bandit? vou atras dessa depois
Está na faixa dos R$2.000,oo normalemnte pra +......as vees até pra -
Essa de Stock já é bem + cara .......porque tem relação de 3 ou 4 cambios ai dentro..........
dai uma de Stock mesmo é em torno de R$ 3.000,oo
Mensagem por BANDIT em Seg 8 Out - 14:14:27
Beleza !!!
10000X melhore sse sistema que vc. está planejando doque somente recortar e meter a marreta ....
Meu conselho é revise todo o cambio antes de colocar no Opala ..........
depois de colocado......pode ter certeza que vc. vai ficar no minimo 5 anos sem colocar a mão nessa caixa.........ela é + resistente que a de Dodge.... Opala 92...C-20.....
Mensagem por BANDIT em Seg 8 Out - 14:19:52
A relação 3;54:1 no 6cc não é ruim....é calro que depende de outros fatores.......se vc. colocar umas rodas 18..........vai andar igual a realçao longa 3;08:1......comandinho e tal .....paneu + alto
PS: Weverton , desse teu Dana 44 vc. só vai aproveitar o casco.....essa caixa satelica não da certo pra relação longa 3;54............3;30...........3;07 não entram nela ....
se comprar uma caixa satelica já compre a da F-1000 com auto-blocante de discos
Mensagem por wyllerson punk em Seg 8 Out - 14:22:27
cara, tenho q ver isso pronto. meu carro era 200cvs . dava 210 de quarta de quinta dava 220, o vento nao deixa o carro fazer tanto assim pela conta de cabeça nao...
se fosse assim ele daria mais de 250 de quinta, pois a 5500 giros ele dava 150 de terceira e 210 de quarta....
vamos ver se vc consegue, mas eu acho dificil...
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 8 Out - 17:08:55
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 8 Out - 17:10:12
BANDIT escreveu:Beleza !!!
O câmbio já foi revisado quando comprei. Está zero. Very Happy
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 8 Out - 17:11:40
Valeu pela dica, não sabia que não cabia relações mais longas no diferencial do maverick. OKK
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Seg 8 Out - 17:16:29
Acho que não entendeu direito... E tb não estou fazendo conta de cabeça não! Smile
O que quiz dizer é que com o motor que tenho, rodas, pneus, diferencial e o antigo cambio 4 marchas. O motor chegava ao fim, onde pus o corte (5400 rpm), em 180 km/h (velocidade real).
E com esse câmbio, vai permitir SE o motor conseguir virar esses mesmos 5400 RPM, atingir 230 km/h na quinta marcha. MAS com toda certeza não vai, pelos meus cálculos precisaria de algo próximo de 300 cv para chegar nessa velocidade REAL em um Opala.
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Seg 8 Out - 17:19:37
Que legal, cambio de blazer em mais um opala rs
No meu estou montando um semelhante, um cambio de stock car, porem deixei a alavanca na posição original.
Boa sorte na adaptação, com certeza vai ficar otimo, assim como o resto do carro
Mensagem por wyllerson punk em Seg 8 Out - 19:20:18
e isso mesmo. depois de 180 o carro nao consegue mais girar tanto e precisaria sim de uns 300 cvs. coisa q essa configuraçao e um turbo daria essa faixa, com um comando mais alto ate mais velocidade final.
como eu disse o meu tinha 200 vcs ou mais um pouco e a diferença final de quinta e muito dificil de tirar da quarta...
ta certo
a aerodinamica de opala tambem e de estrada de terra, infelizmente perdemos muito com isso hoje em dia..
100
Mensagem por 100 em Seg 8 Out - 19:45:27
wyllerson punk escreveu:...
como eu disse o meu tinha 200cvs...
wyllerson,
mas estes cvs é medido em dinamometro?é que já vi MUITO falarem em cvs que tem o motor...só que vai medir,nem chega perto...não é nem caso de contar história...é tipo por estimativa mesmo...mas quando vai ver...
Até mais...
100
antonio carlos
Modelo do carro : opala 1974
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 31/03/2009
Mensagem por antonio carlos em Seg 8 Out - 19:58:29
corajoso... tomara q fique bom. pra quem ve assim dá uma dorsinha no coracao. mas que uma 5 marcha da uma diferença boa,isso dá! quando eu tinha a cleck cleck e tinha q percorrer uma distancia mais longa com o carro dava até medo. ainda mais q o escape acaba no meio do carro.eu sempre chegava surdo! com a quinta marcha é outra vida!!
100
Mensagem por 100 em Seg 8 Out - 20:06:58
Weverton,
será que não ficará fraco com o túnel "solto" não?
outra,qual nome deste azul?ficou MUITO chique!!!
Até mais...
100
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 8 Out - 20:10:31
Boa noite
Cara to com o mesmo problema,tenho uma dana 3x54 no 6cc, vou cada 15 dias para o interior, da uns 120 km, tenho o 6x2 sem abafador, não da pra aguenta na rodovia, na cidade, outros 500, to loco atras de uma 3x07, mas só encontro braseixos, tamo na procura.
abraço
Mensagem por wyllerson punk em Ter 9 Out - 7:22:59
po cara esse problema e um dos piores de transmissao... aqui tem uns da
na ,mas ta muito dana ,mas ta muito longe de vc... mas vai dar certo...
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 9 Out - 10:12:34
100 escreveu: Weverton,
Até mais...
100
100, pretendo usar um bom número de fixações por parafuso, mas não dá para saber ao certo como vai ficar, só dps de pronto, na pior das hipóteses é só soldar ele novamente.
Minha preocupação maior está na travessa que teve que ser recortada, essa tem que ficar bem feita.
Cara, quanto a cor, esse mecânico que está mexendo usa esse azul em tudo que ele ve, eu só vi a cor em outras peças e pedi igual. Dps vejo com ele o nome da tinta e te passo.
Vlw.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 9 Out - 10:23:20
Já usei 3,54 em 6cil. e gostei. Na cidade é uma maravilha. Na estrada, nem tanto. Acho que essa relação com 5 marchas fica perfeito.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 9 Out - 11:07:25
Sr.Bianchi escreveu: Já usei 3,54 em 6cil. e gostei. Na cidade é uma maravilha. Na estrada, nem tanto. Acho que essa relação com 5 marchas fica perfeito.
As relações de todo meu conjunto ficará assim:
Mensagem por wyllerson punk em Ter 9 Out - 12:27:59
deculpa ,m mas vou acompanhar ate ver isso. acho q nao da 230 com 3:54 nao...
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 9 Out - 15:19:12
wyllerson punk escreveu:deculpa ,m mas vou acompanhar ate ver isso. acho q nao da 230 com 3:54 nao...
Wyllerson, não dá pq não tem motor para empurrar, mas transmissão tem. Isso não tem nada demais, é só questão de ver as relações do câmbio, diferencial e diametro do pneu e checar a rotação que seu motor dá.
O meu com certeza não chegará nos 230 km/h, pois o motor não terá potência para vencer as forças contrárias ao movimento do carro. Mas se tiver potência, não existe nada que segure de chegar nessa velocidade nos 5400 rpm de quinta marcha.
De novo, repito, o meu motor não tem potência para levar meu Opala aos 230 km/h, não em uma reta e com velocidade real! Very Happy
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Ter 9 Out - 17:16:17
100 escreveu:
100
Pensei a mesma Coisa...
Como Ficará a resistência da estrutura do carro em situações de Torção, como depressões buracos etc....
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Out - 17:55:23
Teoriacamente o meu carro da 250km/h com esse diferencial (D.44) oque ajudou muito foram os penuzão 254/40 R-18......
é oque eu sempre digo.......não da pra focar só num detalhe.....tipo relação 3;54:1 é ruim é curto.........vc. tem que ver arelação final...cambio + diferencial + tamanho do pneu ......Essa relçaõ que realmente importa
Mensagem por wyllerson punk em Ter 9 Out - 18:34:40
e isso q eu to falando carai... ate terceira o carro gira tudo q o comando deixa, de quarta ja pesa, de quinta nem se fala...
na tese da 230 mas na sua experiencia qual e o chute??? eu chuto 200...
e digo novamente, vale a pena um diferencial mais longo
Mensagem por Pedrão B. em Ter 9 Out - 19:34:29
Como o weverton já falou, se tivesse motor para empurrar, chegava.
Se fizer os cálculos, considerando RPM do motor, relação do cambio, relação do diferencial, perímetro da roda, vai entender o gráfico.
Se você mesmo disse que vai pesando pro motor na quarta, quinta, se alongar o diferencial já vai pesar mais na terceira.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 9 Out - 19:47:50
wyllerson punk escreveu:e isso q eu to falando carai... ate terceira o carro gira tudo q o comando deixa, de quarta ja pesa, de quinta nem se fala...
Se colocar o diferencial de relação 3,07, com esse motor que tenho, volto a ter um câmbio "4 marchas", na realidade será o famoso 4 + E, a final vai dar em quarta e a quinta só vai servir para baixar consumo na rodovia, pq final de 270 km/h, vai ser difícil! Very Happy
Dá uma olhada como fica no meu caso com o 3,07, em quinta marcha a 100 km/h, só 2.000 RPM, fica quase igual meu Fusion que tem 6 marchas...
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 9 Out - 19:51:26
Acredito que na reta medindo no GPS, algo em torno de 200 tb.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 9 Out - 19:59:45
Mais algumas fotos que chegaram para mim. Por causa de viagem a serviço não estou acompanhando de perto como sempre faço...
Estou preocupado com a altura do carro que é muito baixo e essa caixa do câmbio muito pronunciado para baixo...
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 9 Out - 20:52:55
Eu chutaria na tua configuração uns 220 tranquilo. Teu carro não é exatamente fraco hehehe
Diplomata 4 m original da 200...
Talvez tenha que dar uma erguidinha no carro só para garantir.
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 9 Out - 21:09:53
Dá 200 de painel, com uns 15% de diferença ...
E até os 180 qualquer 6caneco alinhado (de painel) faz, quero ver pegar o gps e marca 220+ ... ai o bixo pega ... aerodinâmica dos nossos carros é um lixo ...
Quem aqui não lembra de ter visto aquela reportagem de um senhorzinho malta, que tinha um opala e deu 270km/h brincando com umas motos 1000cc numa avenida/marginal muito conhecida de são paulo? e que quando atingiu tais 270(diz ele né) quebrou grade do carro e mais uma boleira de coisas ?
Vou até procurar aqui ...
Vendidos:
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 9 Out - 21:22:57
Sr.Bianchi escreveu: Eu chutaria na tua configuração uns 220 tranquilo. Teu carro não é exatamente fraco hehehe
Faço os cálculos baseando no último diplomata que tinha 121 cv e dava só 167 km/h (em medições reais e em reta.
Meu opala realmente não é tão fraco assim, fez o a 100 em 8 s cravados (não é mediçao de ponteiro), 201 m em 10,1 s e 402 m em 15 s. Mas essa aerodinâmica dele é terrível mesmo para velocidade final.
Então acho que vai ficar perto dos 200 mesmo.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 9 Out - 21:25:32
CarlosSchenckel escreveu:
Posta ai que essa eu não conheço não! Very Happy
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 9 Out - 21:32:08
Acredite se quiser, estou até agora procurando ..
Vendidos:
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 9 Out - 21:39:22
Enquanto isso, aprecie e tenha uma boa leitura ...
http://www.reisdoasfalto.com.br/index.php?pag=materias&id=335
Vendidos:
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 9 Out - 21:43:45
Cansei ... não encontrei ...
Vendidos:
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Ter 9 Out - 22:32:38
Já que estamos falando de potência e velocidade final, segue a curva que montei relacionando os dois fatores, é por ai que me baseio:
Obviamente, isso considerada que o CX do Opala original continua o mesmo, em reta e velocidade real.
Para chegar nos 270 km/h, o Opala precisaria ter 510 cv, essa mesma potência leva um Golf aos 300 km/h.
E não esqueçam do detalhe muito importante, tem que fazer a relaçao da velocidade máxima casar com o pico de potência, senão já era tb.
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 825
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
Mensagem por Rodrigo4100 em Ter 9 Out - 22:59:49
CarlosSchenckel escreveu:Cansei ... não encontrei ...
ACHO QUE O VIDEO QUE O CARLOS FALA DEVE SER ESSE CREIO EU É UM GRAN LUXO 74
https://www.youtube.com/watch?v=JhPlBHUhlAQ
TO ACOMPANHANDO OKK
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 10 Out - 7:37:49
AEEEE hahahaha ...
Esse mesmo !!!
Procurei esse gran P......... ontem a noite por 30 minutos e não achei !!
"Opala turbo"
"Opala aspirado"
"Chevrolet Opala"
"opala"
Procurei pelas primeiras 10 páginas e não achei :S
ESqueci de procurar por cavalarias cravadas (ex: 500cv 600cv 400cv etc)
vlw ! Very Happy
Vendidos:
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 1:52:59
