52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, rafabragas, Sergio Rocha, Vitor Dionisio
Problema com carburador DFV 228
nicolastravasso
Modelo do carro : Opala 83 Coupe
Data de inscrição : 26/08/2012
Mensagem por nicolastravasso em Sex 28 Set - 19:54:39
Boa noite a todos os opaleiros de plantão.. Very Happy
Seguinte...
Meu opala 83 4cc ta otimo de lenta, de manhã liga de primeira, porem quando vou acelerar ele da uma engasgada e da um estouro, e fica assim sempre, apenas quando vai acelera, ele da uma falhada, um estouro e depois vai embora.
Troquei o pistão injetor e já fiz uma limpeza no carburador.
Estou suspeitando que seja regulagem do pistao injetor da rapida.. tem algum tipo de regulagem para fazer?
alguem tem alguma dica para passar ae?
velas e cabos são novos.
Me ajuda ae galera..
Forte abraço a todos!
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: Problema com carburador DFV 228
Mensagem por leandro 4cc em Sex 28 Set - 20:43:21
bom nicolas posso estar errado mas oq parece: pela engasgada entrada de ar falsa o que eu tinha era assim se pizasse de vez ele engasgava e tinha q tirar o pé e acelerar devagar ai andava de boa,e em relação ao estouro parece ser ponto....mas espera os entendidos aparecer q eles podem te dar quase certeza ok.....carburador e ponto quem entendi é o mauricio donizetti manda mp pra ele q te ajuda.....
bozorim
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Mensagem por bozorim em Sab 29 Set - 0:50:56
isso ta parecendo motor fora do ponto, por isso os estouros. alem também do carburador com a lenta ruim que pode ser a regulagem do ar, giclês entupido ou injetor.
Caso vc não saiba fazer o ideal é levar num mecânico para conferir o ponto e o carburador num local pra dar uma geral nele.
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 29 Set - 7:59:27
228 já me deu cada baile...
Trocou o pistão? Colocou igualzinho o antigo? Mesmo tamanho?
A mínima diferença já da alteração na quantidade de injeção.
E a esferinha no fundo? Tá vedando bem?
Certa vez fiz o rasgo da chaveta 1 mm mais abaixo do outro
rasgo e resolveu, aumentou o curso do pistão.
Se for ponto, pega uma 14 de boca e acerta o ponto andando.
Um tékinho de cada vez, bem pouco.
1 abç! OKK
Mensagem por adpachec em Sab 29 Set - 10:05:08
Tira as velas e olha se uma delas está molhada de combustível, motor fora de ponto não estoura , ou ele falha (não gira)e cospe pela admissão (ou saí fumaça pela queima)ou fica fraco. O que pode ser é o ângulo do injetor, ele pode estar injetando muito em cima da borboleta e ficando resíduo ali que escorre depois e cai na admissão e aí o estouro.Se o carbura injetar demais ele afoga na hora, por causa da diferença da proporção da relação ar/combustível.
Dá uma olhada neste link, na pag. 45 tem sobre os ângulos do injetor de rápida.
http://www.vwsantana.net/mecanica/carburadores/curso_carburadores_brosol_weber.pdf
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Sab 29 Set - 20:06:58
as vezes meu carro da esses sintomas..menos os estouros. e o meu 228 deu de secar a cuba as vezes. mas é um bom carburador de facil manutenção.
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 29 Set - 20:26:14
pelo que voce falou acelera ele falha(acelaração ràpida não esta funcionando)e estora (falta de combustivel),abra e confira o pistão
e cuidado para não perder a maldita bolinha de aço.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 18:01:08
