Hoje à(s) 8:36:47 por gilmareu
» O pneu 225/65 R17 Cabe no opala ?
Ontem à(s) 23:27:41 por guilherme Mallmann
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Do Lixo ao Luxo. Projeto 794
Ontem à(s) 22:10:28 por bruno silverstar83
» Pneus de qualidade para Opala aro 14"
Ontem à(s) 20:33:16 por lucasklaus
Ontem à(s) 20:23:12 por OpaleiroJlle
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 16:58:39 por pacato
» Opaleiros de Ribeirão preto e regiaõ
Ontem à(s) 15:22:44 por bettosanches
Ontem à(s) 14:00:35 por Raul F. C. Moreira
58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioM, FERNANDO KOPETSKI, gilmareu, Julianopala, ZERV
Rubão6cc (10277)
raphaelcaronti (8524)
Qual carburador é o mais economico?
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Modelo do carro : Opala 83 e comodoro sl/e 88
Cilindros : 4 + 4= 8
Mensagem por Eduardo518 em Ter 2 Out - 0:23:00
Tem um cara vendendo um Solex, e eu tenho o DFV 228, qual é o mais economico?
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Qual carburador é o mais economico?
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 2 Out - 1:26:54
Qual solex amigo? Solex H 40 ,H 34 ...etc ?
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Ter 2 Out - 1:36:17
ele não sabe, só disse que é solex! mas em termos de economia e potencia qual é o melhor?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 2 Out - 5:25:34
acho que o 228 é pra ser o mais economico... mas tudo vai depender das regulagens.
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 2 Out - 10:24:13
Andando tranquilo passeando 3e é mais economico, mais desses ai o 228.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 2 Out - 10:37:33
O H34 é muito ruim pra rodar na gasolina, opala 4 cilindros?
se o meu solecão não tiver jeito, tenho de bobeira um H34 zerado pra colocar, daí é só buscar um coletor.
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 2 Out - 10:45:32
H34 só saiu a álcool, por isso não é bom pra gasolina(estou falando de opala e não de corcel/belina).
3E pra economia é o topo ...
Vendidos:
Mensagem por wyllerson punk em Ter 2 Out - 10:58:39
mas nao tem gigle pra gasolina de solecao nao??? scratch
com essa porquera q nos vendem como gasolina cheia de alcool um carburador niquelado e ate melhor...
qualquer carburador corpo simples sera mais economico q um de corpo duplo...
pra 6cc corpo simples nao presta.
mas nos 4cc pode se usar qualquer um dos dois, ai q entra a necessidade, economia ou performance...
Carlos93
Mensagem por Carlos93 em Ter 2 Out - 11:05:43
Se usar um carbura de 2 estágios e andar de boa abrindo só o 1º estágio é óbvio que será mais econômico que um simples, pois o 1º estágio é beeem menor que um bura simples.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 2 Out - 11:14:32
Carlos93 escreveu:Se usar um carbura de 2 estágios e andar de boa abrindo só o 1º estágio é óbvio que será mais econômico que um simples, pois o 1º estágio é beeem menor que um bura simples.
negativo, o meu 4cc tava com o 2º estagio do h34 travado por falta de uso.
ele fazia 3 ou 4 por litro assim. depois que eu destravei o segundo estagio ele passou pra 5,5 sem mechem em mais nada do bura.
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 2 Out - 11:46:49
wyllerson punk escreveu:mas nao tem gigle pra gasolina de solecao nao??? scratch
Não, como o Bandit explicou em um tópico que não me recordo, precisa alterar várias coisas e não apenas gicleur para passar o h34 para gasolina, simplesmente, não compensa, o trabalho é grande e pra ficar bom precisa saber o que está fazendo ...
Vendidos:
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 2 Out - 12:56:45
que estranho, então a giclagem que tá nesse H34 deve ser pra outro carro, pois o corpo dele não é niquelado.
e essa de usar bura com corpo de alcool na gasolina, comigo não rola, pois só alterar a giclagem não adianta, as cãmaras e galerias internas do bura são maiores nos de alcool, no meu gol, ando com toda a giclagem cfe tabela pra gasolina, mas o corpo do bura é de alcool, ele até é economico, mas tá quadrado pra andar. se pisar valendo ele embola, e não adianta aumentar/reduzir giclê. Falta arrasto.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 2 Out - 12:59:32
só acrescentando,
bura de 2 estágios tem que funcionar os dois, se travar o 2ª, tu vai ter que esguelar no 1ª, ainda mais se for à vácuo, o que acaba dando mais consumo.
bom, o ideal é manter o solecão então?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 2 Out - 13:01:34
Acho, pelo rendimento que o carro do Jean ta dando depois de trocar o carburador, que a melhor opção ainda é o 3E.
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Ter 2 Out - 13:38:32
O Opala ta fazendo 10km/l na estrada e 8 na cidade ta bem economico
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 2 Out - 13:43:03
isso com a 228 ou com o solecão?
se não me engano, o do jean ta fazendo quase isso tbm, mas com uma pegada = a do 446
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Ter 2 Out - 13:47:21
isso com o 228, vou la ver o Solex, vou tirar umas fotos da caravam do cara tmb
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Ter 2 Out - 13:55:37
ele vai ficar um pouco melhor depois de trocar a caixa, e uma coisa cara o meu 88 puxa muito! ta um monstrohttps://www.youtube.com/watch?v=vsYSXwGZ2D4&feature=plcp
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 2 Out - 14:09:19
O meu tá com h34 na gasolina, não fiz média, mas acho que é razoável....
Carlos93
Mensagem por Carlos93 em Ter 2 Out - 14:19:31
faccinaSS4 escreveu:
Daí depende, se tá travado o 2 estágio acaba tendo que pisar beem mais no 1º e o consumo sobe.
Mensagem por Malves em Ter 2 Out - 14:47:12
CarlosSchenckel escreveu:H34 só saiu a álcool, por isso não é bom pra gasolina(estou falando de opala e não de corcel/belina).
Posso estar errado, mas saiu SIM H34 pra gasola nos 4cc
não tem é tabela de gicleur pra 6cc Gasola no h34...
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 2 Out - 16:46:20
Eduardo518 escreveu:ele vai ficar um pouco melhor depois de trocar a caixa, e uma coisa cara o meu 88 puxa muito! ta um monstrohttps://www.youtube.com/watch?v=vsYSXwGZ2D4&feature=plcp
Eu nao entendi o que quis mostrar no video? Fora do ponto ou excesso?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 2 Out - 16:54:04
pessoal, então pra mim, que tenho o Opala apenas pra passeio, e uma certa economia é bem vinda, é melhor manter o solex H40?
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Ter 2 Out - 17:13:34
Dei uma desvirtuada rsrsrs, esse é o carburador
[img] [/img]
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Ter 2 Out - 17:38:27
ta ssim no carburador H40/44EIS
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 2 Out - 18:09:12
Eduardo518 escreveu:ta ssim no carburador H40/44EIS
Igual ao meu!
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 2 Out - 20:54:40
Eduardo518 escreveu:Dei uma desvirtuada rsrsrs, esse é o carburador
[img] [/img]
vai trocar 6 por meia duzia
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Qua 3 Out - 0:01:53
Jean Michel Colet escreveu:
[img] [/img]
não vou trocar
felipe_scd
Modelo do carro : coupe 79*
Data de inscrição : 25/04/2012
Mensagem por felipe_scd em Qua 26 Dez - 19:49:55
entaooo , Meu carro é a gasolina 4cc
ta com um original 228 mas ta bem ruim , to correndo atras de outro e naoo entendi muito bem oq foi dito acima . tava procurando um h34 mas falaram que é complicado um h34 na gasolina pois tera q fazer varias alteraçoes
afinal ... qual comprar?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 27 Dez - 6:33:45
não acho que sejam tantas modificações assim... o mecanico que meche no meu carro ta montando um 6cc com uma h34 a gasolina...
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 27 Dez - 6:44:12
Meu 4cc tem um h-34 na gasolina e roda de boa não fis média mas ta economico eu mesmo passei pra gasolina nem troquei difusores apenas gicles 135 no primeiro estágio e 150 no segundo so montar e regular.
felipe_scd
Mensagem por felipe_scd em Qui 3 Jan - 19:14:39
comprei e vou instalar o h34 mesmo,,
vamos ver noq vai dar .
vlw galera!
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 3 Jan - 19:30:32
Boa sorte amigo, vai rodar na gasolina??
felipe_scd
Mensagem por felipe_scd em Qui 3 Jan - 19:34:01
isso mesmo
correa
Modelo do carro : OPALA 90
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 08/08/2016
Mensagem por correa em Ter 13 Fev - 13:25:40
boa tarde.... eu fiz isso no meu 3E no meu 90ntão 4cc, (matei o segundo estagio e só ando no primeiro) na estrada ele chora um pouco, porem ele ta muito econômico. muito mesmo
correa
Cilindros : 4CC
Mensagem por correa em Ter 13 Fev - 13:27:42
correa escreveu:
vou medir e falo para vcs... mas creio que ele esta fazendo uns 10 por 1 na estrada, vou só colocar o pinão de velocímetro,pois o meu esta ruim para marcar
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 8:39:03
