27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
vidros
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
vidros
Mensagem por Zezé Opaleiro em Ter 2 Out - 19:22:52
Olá amigos..
meu opala é um 90 4 portas,tem vidros elétrcos e os de trás tão brabo para abrir,um abre,mais vc tenq ajudar com a mão para ele subir,e o outro as vezes abre...mais é raro....oq pode ser?
olgo simles?
dicas?
.::Etto::.
Modelo do carro : Diplomata coupe 88
Data de inscrição : 17/09/2011
Re: vidros
Mensagem por .::Etto::. em Ter 2 Out - 19:38:33
O Carro tem alarme?, se não tiver pode estar desativado com a central de levantamento de vidros... essas centrais das marcas shingling, aushau tem os fios mto finos, no meu aconteceu isso, tirei a central acabou o problema, e se o alarme estiver ativado, arranca fora e poem um positron. Coloca um alternador 120ah do astra e verá outra diferença tbm Twisted Evil
Zezé Opaleiro
Re: vidros
Mensagem por Zezé Opaleiro em Ter 2 Out - 20:24:34
.::Etto::. escreveu:O Carro tem alarme?, se não tiver pode estar desativado com a central de levantamento de vidros... essas centrais das marcas shingling, aushau tem os fios mto finos, no meu aconteceu isso, tirei a central acabou o problema, e se o alarme estiver ativado, arranca fora e poem um positron. Coloca um alternador 120ah do astra e verá outra diferença tbm Twisted Evil
o meu não tem alarme,só a trava elétrica original..
e desculpa a ignorancia....onde é as centrais?
Re: vidros
Mensagem por BANDIT em Ter 2 Out - 20:45:05
dá uma olhada nsa pestanas...se não tem nada bloqueando os vidros ...dificultando......passe um grafite no sitema...pra ber se melhora !
PS: antes de uma limpada !
.::Etto::.
Re: vidros
Mensagem por .::Etto::. em Ter 2 Out - 20:50:06
Teria central só se tivesse alarme,aqueles que vc aciona e ele levanta os vidros, mais pode ter um desativado com a central lá...
Zezé Opaleiro
Re: vidros
Mensagem por Zezé Opaleiro em Ter 2 Out - 22:29:01
valeu amigos...amanhã vou abrir os foros de porta e ver se não está empedindo..valeu...
joaohazard
Modelo do carro : Comodoro, 1985
Cilindros : 6cc, Motor original gasolina - Carburação Weber 44 marca Fajs
Data de inscrição : 18/05/2012
Re: vidros
Mensagem por joaohazard em Qua 3 Out - 13:13:02
o meu do lado do motorista ta horrível tbm, o problema é que as vezes não escuto o motorzinho trabalhar, sempre q ta subindo escuto ele, mas agora ele trava nao sobe pode ser mau contato ?
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Re: vidros
Mensagem por branco 75 em Qua 3 Out - 13:23:24
BANDIT escreveu:dá uma olhada nsa pestanas...se não tem nada bloqueando os vidros ...dificultando......passe um grafite no sitema...pra ber se melhora !
olha ai era oq eu ia dizer as vezes é mais simples do q se imagina. minha irma tinha um fordinho 98 os vidros as vezes n abriam ou subia forçado. só as pestanas q estavam desgastadas.
Severiano
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 89
Cilindros : O 6 CC
Data de inscrição : 20/05/2012
Re: vidros
Mensagem por Severiano em Qua 3 Out - 13:30:34
o meu tava assim... fechando e abrindo devagar até q parou de vez.... era a máquina do vidro..troquei e já era...resolvido!!
Re: vidros
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 6:53:24
