13 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 1 Motor de busca
esquema
eduardobezera
esquema
Mensagem por eduardobezera em Qui 4 Out - 17:40:06
alguém poderia me ajudar?
Re: esquema
Mensagem por wyllerson punk em Seg 22 Out - 7:02:56
qual esquema vc fala??? do carro todo?qual ano?
Re: esquema
Mensagem por Ivo Filho em Seg 22 Out - 7:15:00
scratch scratch scratch
eduardobezera
Re: esquema
Mensagem por eduardobezera em Seg 22 Out - 18:11:52
opa galera o esquema que queria era do ventilador do radiador.
consegui o esquema para ligar ele só que faltou interligar ele com o do ar condicionado.
alguém ai teria este esquema?
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 18:23:33
e ai !!
barbada !!!
pega um interruptor 3 fios linha vw serve,
liga os aterramentos dos 2 motes
1 positivo na estrada do cebolão, o ventilador do radiador na primeira saida e o do eletro na segunda saida
ou liga o primeiro do radiador normal em um cebolão 2 fios, e com um relé auxiliar liga o outro ventilador, acionando o relé pelo sinal que vai pro compressor, o primeiro só liga a seg. ventoinha por temperatura, o segundo aciona quando liga o ar condicionado.
acho que é isso.
vlw
Donida
100
Re: esquema
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 18:57:57
Donida6cc escreveu:...
acho que é isso.
vlw
Donida
eu acho que não...se for assim,a ventoinha ficará ligada o tempo todo enquanto estiver com o compressor ligado...não é assim que funciona...
Até mais...
100
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 19:06:39
Salve 100 !!!
o sistema certo n opala então é pelo interruptor de 3 fios ??
Geralmente nos vw, ligou o ar já aciona a 2° velocidade da ventoinha, para resfriar mais o condensador.
Agora to na duvida tambem ????
100
Re: esquema
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 19:13:33
Donida6cc escreveu:Salve 100 !!!
Olha,
não manjo muito de elétrica...ainda mais de a/c...mas tem certeza que fica a ventoinha ligada direto?sem parar enquanto o a/c está ligado?
Até mais...
100
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 19:22:29
No sistema vw que é em que eu mais trabalho sim, ligou o ar a 2° ventoinha ta ligada, vw 2003 pra mais, no gm vectra, era por temperatura, e em alguns modelos com ar digital era direto, no meu diplo, quando peguei, o sistema de ar estva com os fios roidos por ratos, porque o carro fico 5 anos parado, refiz o chicote primeiro com o interruptor 3 terminais, mas ficou bem melhor com a ventoinha ligada direta no acionmento do compressor.
Pô 100, me da uma mão ai no topico do tucho hidraulico !!!!
ninguem me esclarece !!!!
eduardobezera
Re: esquema
Mensagem por eduardobezera em Seg 22 Out - 22:56:39
opa pelo que entendi se é que entendi, vc fala que o interruptor de 3 fios em questão seria um cebolão que fica no radiador?
no caso do meu é um cebolão com 2 fios e um relé auxiliar.
outra duvida, o segundo ventilador em questão seria o que fica no sistema de ar?
cara estou mais perdido que cego em tiroteio, não teria como vc detalhar mais este esquema?
se puder fazer um esboço do mesmo eu agradeço.
meu carro está parado por causa disso, tique que trocar a junta do cabeçote pq queimou devido o super aquecimento, paguei 1500 reais e n queria ter que pagar mais uma lenhada.
desculpa a ignorância e se puder me ajudar agradeço de verdade.
100
Re: esquema
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 18:02:31
ué,sumiu 3 mensagens minhas???!!!
Até mais...
100
Waltinho
Modelo do carro : Comodoro 79 Marrom e SS6 75....azul.
Cilindros : 10
Data de inscrição : 24/02/2011
Re: esquema
Mensagem por Waltinho em Ter 23 Out - 18:07:48
Estranho...
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
Mensagem por Donida6cc em Ter 23 Out - 18:31:22
Vo tenta posta um desenho com os dois esquemas, não sei usa o paint direito, mas vamos tenta, só a um guento ai !!!
vlw
Donida
eduardobezera
Re: esquema
Mensagem por eduardobezera em Ter 23 Out - 18:39:57
valeu donida.
estranho mesmo 100 coloca ai denovo
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
Mensagem por Donida6cc em Qua 24 Out - 19:23:39
Ta ai o esquema :
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
Mensagem por Donida6cc em Qua 24 Out - 19:34:36
Vamo tenta de novo....
[img] [/img]
Re: esquema
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:30:47
