Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
46 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Dúvida sobre amortecedor.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qui 4 Out - 17:53:36
Olá pessoal, estou p/ trocar os amortecedores e tenho visto os Cofap, encontrei dois modelos e não consegui saber a diferença entre eles. Ia por o Turbogás mas achei muito caro. Os modelos que ví são SPA e SUPER. Alguém sabe a diferença entre eles? Valeu.
http://www.jrautolatas.com.br/produto/4744/43/98/amortecedor-dianteiro-opala
http://www.jrautolatas.com.br/produto/4724/43/98/amortecedor-dianteiro-opala--4-e-6cc-
100
Re: Dúvida sobre amortecedor.
Mensagem por 100 em Qui 4 Out - 18:39:29
o Spa é tipo uma segunda linha,mas em questão de "dureza",estabilidade etc,não vi diferença (não sei bem ao certo o que muda) tem só 1 ano de garantia...o Super é o de linha,2 anos de garantia...o a gás já é BEM melhor...
o concorrente do Spa da Monrroe chama-se Light
Até mais...
100
parra
Mensagem por parra em Seg 8 Out - 16:23:14
Eu ja usei os cofap e os monroe ... fui premiado e meu cofap veio com defeito duas vezes, rompendo o braço do mesmo ... muita dor de cabeça, e um pós venda horrendo !
Depois fui de Monroe, não tive problemas, paguei menos, e gostei mais, ele é mais confortável, sendo os cofap mais duros, rispidos.
[]'s !
100
Mensagem por 100 em Seg 8 Out - 17:22:23
parra escreveu:...veio com defeito duas vezes, rompendo o braço do mesmo ... ...
Por favor,
me explique melhor este "romper" de braço? vc diz,quebrou a haste?traseiro?deixa eu adivinhar,seu carro é rebaixado?
Até mais...
100
parra
Mensagem por parra em Seg 8 Out - 21:49:19
100 escreveu:
Por favor,
Até mais...
100
100 se vc depois quiser fotos, eu tenho tudo documentado ...
O amortecedor traseiro é preso em cima e embaixo ... ele quebrou na parte de baixo, a mais proxima as rodas.
Foi trocado, por uma peça do mesmo lote, e o mesmo aconteceu ... como não tive resposta alguma da Cofap, que não respondeu nenhum e-mail, ligações ... enfim peśsimo pós venda ... tirei os dois com medo de mais problemas, coloquei Monroe e estou feliz até hj.
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 8 Out - 22:07:38
Cara, mandei fazer os amortecedores, curtos e preparados, resultado, opala socado no chão e uma m#@%$ pra andar, coloquei quatro cofap a oleo, quatro molas inteiras e todas as borrachas axios, fico otimo, prefiro o amortecedor oleo ao invez de gas, tenho mais confiança neles.
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 8 Out - 22:08:05
100
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 12:03:41
parra escreveu:
ah tá,
então não quebrou o braço...soltou a solda da "bucha" debaixo...isto já vi...vc andou pulando alguma lombada?sua garagem tem entrada muito torta(digo rampa mas que tem que entrar atravessado)?isto acontece normalmente quando o amortecedor uma pancada de fim de curso...
Até mais...
100
parra
Mensagem por parra em Sex 12 Out - 18:53:26
100 escreveu:
parra escreveu:
ah tá,
Até mais...
100
Isso mesmo, na solda, no olho de fixação ...
Pior de tudo é que nao pulo lombada, passo com cuidado, a entrada de minha casa fica em uma descida, e subo um meio-fio (guia ...) baixo, de uns 10cm no max.
O duro foi acontecer duas vezes ... e com o Monroe so alegria, além de eu ter achado ele mais confortável.
100
Mensagem por 100 em Sex 12 Out - 19:21:49
parra escreveu:
é...deu azar mesmo...no monroe não acontece muito pois não é muito usado!!!
Até mais...
100
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:28:25
