Hoje à(s) 12:30:17 por Wanderson G. Nunes
Hoje à(s) 10:44:01 por GustavoMichelin
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 10:22:21 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
Hoje à(s) 6:49:37 por Rubão6cc
» Weber 40 secando cuba
» Opala Diplomata 1989
50 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Draksz, ELTON LUIZ, guilhmar, opalacisco, Raul F. C. Moreira
Rubão6cc (10277)
raphaelcaronti (8523)
decendo motor de silverado no cofre OPALA 87
opala no sangue8
Número de Mensagens : 266
Data de inscrição : 27/03/2012
Re: decendo motor de silverado no cofre OPALA 87
Mensagem por opala no sangue8 em Qui 3 Mar - 10:55:12
Obrigado Ivo... a manhã a tarde vou levar ele para verificar esses pontos ... tomora que funcione...
Número de Mensagens : 4374
Mensagem por Ivo Filho em Qui 3 Mar - 14:48:10
Nesse link tem tudo sobre a injeção do omega e como testar todos os componentes.
http://www.opaleirosdoparana.com/t39374-diagrama-eletrico-omega-4-1-bosch-motronic
opala no sangue8
Modelo do carro : opala comodoro SL/E 1988
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qui 3 Mar - 19:59:31
Muitíssimo obrigado Ivo material de grande valia...
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qui 3 Mar - 20:03:56
Tirei a válvula termostatica para verificar e de cara ja deu para ver que está travada... e não consegui aqui na cidade a de ômega nem da silverado...alguém sabe me dizer se de outro veículo serve? Para colocar no lugar
Masculino Número de Mensagens : 4771
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 3 Mar - 21:27:30
Isso ai amigo,não desista que logo você sana esses problemas OKK
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Qui 3 Mar - 23:33:34
opala no sangue8 escreveu:Tirei a válvula termostatica para verificar e de cara ja deu para ver que está travada... e não consegui aqui na cidade  a de ômega nem da silverado...alguém sabe me dizer se de outro veículo serve? Para colocar no lugar
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=8428
Masculino Número de Mensagens : 4374
Mensagem por Ivo Filho em Sex 4 Mar - 5:46:43
o fio que sai do chicote para aquecimento da sonda lambda é vermelho e preto. esse fio vc pode ligar em um pós chave, mas o correto é ligar no fio positivo que vai para a bomba de gasolina.
Ok
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Sex 4 Mar - 10:52:04
Opa blz vou ver isso agora mesmo... como está .. wleu ivo
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Sex 4 Mar - 10:54:47
Blz Fr74 site bacana gostei chega em 8 dias... aqui na cidade não tem de jeito nenhum
Mensagem por Ivo Filho em Seg 7 Mar - 13:25:13
Opa, liguei o meu ontem.....perfeito ate parece que tava desligado de um dia para o outro!!!
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Ter 8 Mar - 10:33:14
Maravilha ivo... bom de mais. Aindo do na espera rs descobri que o pino 42 não estava aterrado esse ja foi resolvido agora testando outros pinos rs comprei a válvula termostatica nao chegou ainda. passaou um amigo aqui deu um talento na velha com w40 e destravou ela ta perfeita agora rss mas ainda nao funcionou liso mas ja deu melhoras a busca continua rs
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Ter 8 Mar - 10:39:35
Opa foi corrigido à ligação do fio da sonda tava ligado em outro trem a nem sei oque era agora de blz ligado no fio da bomda elétrica
Última edição por opala no sangue8 em Sab 19 Mar - 18:06:33, editado 1 vez(es)
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Ter 8 Mar - 14:48:56
Mensagem por Ivo Filho em Qua 9 Mar - 10:12:20
uma coisa legal....passei em um amigo para deixar minha kombi para dar uma revisada e tinha um omega lá....falei do seu carro e a questao do consumo.
Chegamos no canister....ao isolar o cano do canister, mudou toda a configuração da injeção. Segundo ele sem o canister o modulo tenta corrigir a "falsa entrada de ar" pelo canister e ai altera os tempos de injeção.
veja mais esta, quem sabe!!!..no meu caso eu sempre colocava o canister pro carro nao ficar com cheiro de gasolina, ....vivendo e aprendendo.
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qua 9 Mar - 13:41:09
Opa Boa tarde pessoal então Ivo agora com mais tempo o rapaz que está mexendo descobrir o fio do sensor de temperatura investido e outro problema de voltagem estava passando 12 v onde era para chegar 5voltz sei que ele corrigiu três problemas aquele material que vc mandou foi de muita valia... hoje levei a valvula nova pra colocar deu partida pegou logo com um giro e meio ja ligou pegou bem mais rápido e ficou 99% a sonda é nova má como tava com excesso de gasolina pode ter comprometido a sonda vou rodar com ele é manhã fazendo teste... para ver como ficou e checar o canister
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qua 9 Mar - 13:44:29
Desde já muito obrigado Ivo por me ajudar verificamos tudo oque vc sitou estamos a 1% agora para finalizar o acerto do motor
opala_jim
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 6 cilindros 4227 cc
Data de inscrição : 23/06/2008
Mensagem por opala_jim em Qua 9 Mar - 17:53:13
No meu carro tenho bloco de Silverado, cabeçote de Opala e injeção programável. Já ouvi várias vezes que o bloco da Silverado é IGUAL do Opala 92, só montar...
baita bobagem, quando o cara começa instalar no carro começa ver que tem algumas "pequenas" diferenças que dão bastante dor de cabeça! Tipo o q foi citado no início do tópico, suportes de motor, cortar frente pra polia do virabrequim, capa seca mto grande que não cabe no túnel do opala, parafusos de cabeçote de tamanho diferente (no meu caso que usei cabeçote de Opala)...
Nunca é só!
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qua 9 Mar - 18:22:41
Então jim... algumas coisinha são diferente mas é bem mais fácil instalar doque do ômega rs oque tá me matando de raiva é uns grilo na injeção que não consguimos desvendar ainda... carro da quadrado para andar...a manhã vou tirar da Oficina para ver se teve progresso depois dos ajuste e dicas que o Ivo passou a manhã se der ja rola teste rss
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qua 9 Mar - 18:23:58
Quando da Zica rs é froide desanima a gente de tanto tentar tentar e nada rs
A manhã vamos ver oque da rs
Mensagem por Ivo Filho em Qui 10 Mar - 5:42:46
caRA, NÃO DESANIMA NÃO...todos que eu fiz essa configuração ficaram extremamente fortes mas com um detalhe...são originais!!!!
No caso da injeção....basta um fio ligado errado que a coisa desanda toda.
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qui 10 Mar - 11:17:46
Bom dia então continua a saga rs como disse mudou muito de quase la... 99% falta pouquinho de acerto duas coisa do seu entender é o onde fica a entrada do canister ela deve ser bem tampada? Procurei encontrei uma pequena entra perto do regulador de marcha lenta e for esse ele já está bem tampado.ok a outra questão o motor fica ruim sem o filtro não sobe giro e fica lerdo quando coloca ele fica bom rs... acho estranho porque preciso colocar um filtro esportivo e com ele fica ruim.
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qui 10 Mar - 11:25:17
picture share
Será que e entrada do canister é esse perto do atuador ? (Motor silverado 4.1 MPFi)
Mensagem por Ivo Filho em Qui 10 Mar - 16:50:06
A entrada do canister fica na tbi. Tem uma válvula
E no chicote tem o plug para ela
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Sex 11 Mar - 20:12:55
Boa noite pessoal... Então Ivo encontri o colocau de entrada fica por baixo na tbi difícil de ser visto tava tampado mas com uma tampa folgada... isolei bem e coloquei uma tampa emborrachada por cima hoje rodei com com opala Piraí no bigode responde bem e não engasga anda de Boa... depois de todar uns 30 minutos percebi que nas retomadas ou na saída ele da uma engasgada coisa pouquinha parei desliguei não pegou mais ok um amigo deu partida e fui la na entrada de ar tampei o motor girou a pegou blz no mais andou blz semana que vem volto la para ver isso... funciona blz anda de Boa apareceu essa agora rss ou se espera 5 minuto vida vida chave e pega liso pode sair fritando RSS
Mensagem por Ivo Filho em Sex 11 Mar - 22:01:20
LEGAL, JA DEU PARA ANIMAR DE NOVO NÉ?
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Dom 13 Mar - 16:23:55
Boa tarde pessoal role de Boa hoje rss com opalao
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Dom 13 Mar - 16:28:13
Então no projeto montei o motor completo com volante e embreagem da silverado mesmo coloquei na balança para ver o peso do volante Plato risco rolamento e garfo deu 29 kilos coloquei completo porque não queria montar o motor e partida do opala rsss mas acho que vou dar que tirar o consumo não passa de 3.5 km/ litro será que algo errado outa na média mesmo??
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Dom 13 Mar - 16:36:38
free image uploading
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Dom 13 Mar - 16:39:20
O consumo e 3.5 é engrenado direto hora rodando suave hora pisando rs
Mensagem por Ivo Filho em Dom 13 Mar - 18:18:53
OLA, ESSE VOLANTE NAO PRESTA NO OPALA.... MUITO PESADO O MOTOR TEM DE FAZER MUITA FORÇA PARA SUBIR O GIRO....DE FINAL O MOTOR FICA CANHÃO, MAS DE ARRANCADA SO VAI GASTAR E NAO VAI TER RETOMADA
PODE SER ISSO A CAUSA DO CONSUMO!
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Dom 13 Mar - 22:34:21
Então Ivo do achando que a causa do consumo alta seja o volante muito pesado mais o diferencial curto dana 3-54 de saída é muito forte rasga em 3°e 4° marcha mas final da ruim por causa do diferencial 3-54 vou analisar se não mudar a.média vou desmontar e tirar mas queria usar o motor de partida da silverado mesmo são mais rápido.
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Dom 13 Mar - 22:37:31
Vixxe cliquei em uma seta + ficou verde que trem é esse?? Rss
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Seg 14 Mar - 20:51:34
ola pessoal se alguém tiver a relação dana 3-07 pra vender ou trocar entre em contato o meu dana 3-54 ta matando o motor 4.1
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Seg 14 Mar - 20:55:04
https://2img.net/h/s16.postimg.cc/gtq0kp9qt/20150714_155053.jpg troco por 3.07
Mensagem por Ivo Filho em Ter 15 Mar - 7:44:14
Bom dia!
Olha, se vc quiser andar de boa e ver o opala passar dos 200, coloca um 2.73 e troca o volante.
Vai ficar esperto de saida e com uma baita final. vai perder um pouco de retomada mas vai ficar bem divertido.
Só não pode abusar pq além, de fraco o 2.73 é caro pra burro em se tratando de bras eixos...
por outro lado se vc quiser manter mesmo o 3.07...procura um dana 30!
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qua 16 Mar - 10:17:08
Cara, essa relação Dana 3.07 é bem difícil de achar..
Esses dias vi um completo anunciado no Olx por 1600
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qua 16 Mar - 21:13:21
pior ta difícil mesmo de achar essa 3.07 tem um colega aqui que um dif 3.54 braseixo sera que relação coroa pinhão 2.73 entra no lugar da 3.54 braseixo se der certo vi uma relação 2.73 por 650 pila
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qua 16 Mar - 21:17:41
outra coisa me oferecerão um diferencial da blazer o cara pega o meu dana e pediu 800 pila de volta mas não sei a relação acho que não vale apena deve ser muito curta para o opala sem falar no trabalho para adaptar. ou to enganado com a relação do dif da blazer sera curto ou longo????da certo no tamanho outem que encurtar??
Mensagem por Ivo Filho em Qui 17 Mar - 11:04:36
Diferencial da blazer deixa pra lá.....ja começa que a furação nao da certo para as rodas...tem um prisioneiro a mais......ai ja começa um monte de adaptação....
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qui 17 Mar - 20:41:04
vixxe rs vou tirar esse motor 6cc e voltar o 4cc da trabalho de mais rs
Mensagem por Ivo Filho em Sex 18 Mar - 5:51:39
Opa!! rsrssr manda pra mim!!! kkkk
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Sab 19 Mar - 17:48:23
kkk vo joga no mato essse motor Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes fodA SEM conta giro não conseguimos instalar rs
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Sab 19 Mar - 18:48:17
upload an image
Ahgora não pinga mais rsss
Mensagem por Ivo Filho em Sab 19 Mar - 20:19:47
conta giros = fio verde do chicote!!!!
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Seg 21 Mar - 11:49:20
blz vou procurar lá rs
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qui 24 Mar - 14:30:27
bounce blz wlei Ivo conta giros funcionando rodando de Boa rs
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Qui 24 Mar - 14:35:18
Opalão rondando tranquilo motor silverado 4.1fera rs se alguém tiver o esquema ou tutorial de como colocar ou instalar a tomada plug de diagnósticos por gentileza deixa aqui já tenho a tomada do omega 4.1 em mãos só falta o esquema para instalar. ..fizemos diagnóstico por lanmpejo mas preciso montar a tomada...
Mensagem por Ivo Filho em Sex 25 Mar - 19:43:16
AMANHA EU TE PASSO
Mensagem por Ivo Filho em Sex 25 Mar - 19:46:11
DA HORA...E AI DEU CERTO AS DICAS QUE TE DEI?
opala no sangue8
Cilindros : 4.1
Mensagem por opala no sangue8 em Dom 27 Mar - 13:47:10
boa tarde pessoal... opa blz ivo fico muito grato pela ajuda dicas preciosas... ajudou muito...
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 13:53:20
