Denis viterbo, Felipesales, raphaelcaronti, Surfin
Opala 6cc Sem Freio
Chuck-Norris
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989 4.1/S (Caracterizado 92)
Data de inscrição : 01/08/2012
Opala 6cc Sem Freio
Mensagem por Chuck-Norris em Dom 7 Out - 16:20:12
Iae Galera , só contando algo que aconteceu comigo 2 vezes na ultima semana...
Domingo passado estava passeando com meu Opalao na beira da praia , e vi aquela avenida reta anoooorme e vazia , resolvi pisar sem dó ... pisei ... nem vi a velocidade que cheguei , mas provavelmente mais de 120 ... foi aí que vi uma lombada e quando pisei no freio o pedal bateu no final , estava totalmente sem freio ... o Opalao Pulou alto na lombada ... pra minha sorte era domingo estava vazio e deixei o carro ir parando engrenado , estacionei desliguei bombei o freio e quando liguei o freio voltou forte ...
Aí essa semana toda o carro ficou normal , mas ontem fui sair com ele , peguei uns 80 numa reta e quando cheguei numa curva ... novamente a mesma cena de terror kkkk freio nenhum ... fui só desviando de tudo e deixando ele parar engrenado , quando parei estava cheio de fuido de freio na roda dianteira esquerda ... estava toda lambusada e o fluido de freio estava quase vazio ... e sempre que pisava ele cuspia fluido na roda ...
Resumindo , estava vazando na mangueirinha que vai pra roda ...
Isso já aconteceu com alguem ? ... é doença de opala ? ... oque posso fazer para evitar ? ... porque agora da medo sair com o Opalao pelo medo de ficar sem freio de novo , embora tenha resolvido o problema.
Porque olha , estar a mais de 80 por hora num carro de 1,3 tonelada 6cc , sem freio da medo hein kkkkkk !
Re: Opala 6cc Sem Freio
Mensagem por frederico santos em Dom 7 Out - 16:39:48
bem!vc ja sanou o problema?tava c a mangueira furada?espanou a rosca q vai p as pinças?isso não é normal acontecer ,amenos por falta de manutenção ou alguém que fez um serviço as pressas ter colocado o niple do mangote enjambrado.isso é apenas uma hipótese !Agora que vc é muito corajoso(doido) de sair c ele novamente depois do primeiro susto,isso não tenho dúvidas kkkk Exclamation
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Dom 7 Out - 16:54:14
muito corajoso em sair denovo..
no minimo. podia ser feio
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Dom 7 Out - 17:04:28
Olha, depois dessa da lombada, eu não sairia com o carro sem fazer um revisão COMPLETA nos freios. Quanto a sua pergunta, não é normal, não é um defeito ''cronico'', isso pode ter sido resultado de uma manutenção mal feita, ou até mesmo, a falta dela.
Chuck-Norris
Mensagem por Chuck-Norris em Dom 7 Out - 17:13:45
Realmente depois da primeira vez , eu nao devia ter saído com ele antes de uma revisao , vou ficar bem mais esperto agora ...
Pareceu até que sabotaram meu Opalão. kkkkk !
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Dom 7 Out - 18:01:41
Olha que é olho gordo heim! kkkkk
100
Mensagem por 100 em Seg 8 Out - 18:22:30
se for só o flexível,pode ser que ficou raspando na roda(é roda original?)ou deixaram fora do suportinho que tem na bandeja...
só que pelo que diz,são 2 problemas...na história da lombada,não era flexível pois se fosse,o freio não voltaria...
tá com sintoma de cilindro mestre ou o fluído que entrou em ebulição...
p/ entrar em ebulição,ou foi devido vc usar muito o freio(descendo uma serra freando por ex...dar uma esticada,ter que frear e depois não deu tempo de refrigerar o sistema e teve que frear forte de novo) aí o fluido "ferve",criam-se bolhas de ar...as borrachinhas dos cilindros dilatam etc...quando vc pisa,vai lá no fundo...
se usa 6x2,piora mais ainda a situação...
se não for o cilindro mestre,usar 6x2,coloque fluido Dot4...mas TROQUE todo o fluído do sistema...
o flexível pode ter furado devido ao excesso de temperatura também...esquentou,ficou mole e raspou na roda etc...
bom,TUDO isto são hipóteses após ler o que vc escreveu...o CORRETO é vc levar num mecânico ou casa de freios p/ resolver seu problema...
Até mais...
100
Mensagem por adpachec em Sab 13 Out - 22:07:19
Pela foto acho que foi a parede da flange que estourou e vazou pela porca.
Eu já usei fluído DOT 4 e continuou fervendo, era o servo freio muito justo empurrando o cilindro mestre.
Última edição por adpachec em Dom 6 Dez - 10:06:37, editado 1 vez(es)
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Dom 14 Out - 11:51:03
100 escreveu:
100
Cara, juro que não tinha me ligado nisso. Aconteceu 1 vez comigo, vim da cidade em que trabalho pra casa sentando a bota e quando vi, estava sem freio. Pra ajudar, acho que nesta época o carro só tinha freio na roda dianteira direita, tendo em vista tudo o que tive que trocar pra refazer os freios.
100
Mensagem por 100 em Dom 14 Out - 15:56:16
cwaintuch escreveu:
...o carro só tinha freio na roda dianteira direita...
ah,
mas aí vc quer o que mais?meter o pau num carro com freio só em uma roda?poucas freadas vai ferver tudo mesmo!!!
Até mais...
100
ricardo piretti
Modelo do carro : opala comodoro 1990
Cilindros : 6cc (gasolina)
Mensagem por ricardo piretti em Seg 15 Out - 1:00:51
100 escreveu:
cwaintuch escreveu:
ah,
Até mais...
100
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 21:35:40
