» marca de bóia do tamque
38 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
contagirus parou de funcionar
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Dom 14 Out - 20:22:16
e ai galera boa...
comprei essa semana o meu tão sonhadao comodoro SL/E 90 6 Cil, e andando a noite reparei q havia uma luz do contagirus queimada, e ai hj fui trocar ela, o lugar super apertado pra chegar, troquei e ai me decepcionei q o contagirus parou de funcionar.
sera q ele possui um fusivel auxiliar?
ele possui uma coexão so para ele ou ela esta junto com a do painel inteiro??
vlw....se alguem poder me ajudar..
abraço
Chuck-Norris
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989 4.1/S (Caracterizado 92)
Data de inscrição : 01/08/2012
Re: contagirus parou de funcionar
Mensagem por Chuck-Norris em Seg 15 Out - 16:18:48
To com problema no painel também ... O Meu Painel , eu abri pra ver porque o velocimetro parou , e pra colocar led´s , e agora que montei o painel nao acende mais. As luzes de fundo.
As outras da seta , da baterias e todas as outras luzes de indicação funcionam normal.
Já que esses paineis dos Opalas ultima geração são muito sensivéis.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 15 Out - 19:01:33
cara ai pode ser 2 coisas, o o regulador da luz do painel que voce pode ter esquecido de ligar, ou a malha do painel que deve estar em curto, voce pode ter esquecido algum fio solto, e no mais extremo todas as lampadas queimaram.
voce colocou as lampadas led?
Chuck-Norris
Mensagem por Chuck-Norris em Ter 16 Out - 20:06:07
Cara coloquei as Lampadas Led no Meu Painel e nao ficou Bom não ... porque a luz atravessa o fundo do painel , ae fica parecendo que o painel é de papel. E percebi isso , se desliga o regulador o painel apaga , e o regulador por algum motivo nao funciona com lampadas LED.
Wagner-cwb
Masculino Número de Mensagens : 194
Modelo do carro : Comodoro Coupe 82
Comodoro Coupe 88
Comodoro SL/E 92
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 18/04/2012
Mensagem por Wagner-cwb em Qui 18 Out - 11:13:32
Instalei um contagiros original no meu painel... porem ele em lenta nao funciona, soh qdo começo a acelerar ele da sinal de vida... algum dica?
wagner
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 18 Out - 19:06:32
cara uma boa dica para a luz led não atravessar a parte de trás do painel, é voce retirar o fundo e pintar de preto, um spray fosco resolve.
e quanto ao contagiros so marcar quando acelera, pode ser que o memso esteja desregulado, uma vez vi um que o ponteiro estava colocado errado e na lenta não marcava, pode ser tambem o resistor que fica no contagiros com defeito.
Wagner-cwb
Comodoro Coupe 88
Comodoro SL/E 92
Cilindros : 6c
Mensagem por Wagner-cwb em Sex 19 Out - 7:54:03
Consegui resolver, levei no lugar certo, e ajustaram o contagiros, tinha que zerar ele... isto é travar para ele começar do zero Smile
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Sex 19 Out - 7:56:51
No meu Cupe 87 eu também coloquei o Painel do 91/92 !
Tinha parado de funcionar quase tudo 'kkkkkkk' conta giros por causa do terra tinha parado de funcionar , as lampadas quase todas não funcionava !
A Traz onde vai aquela malha que sempre trinca ou quebra eu tirei e troquei ! Optei por fios !
Vish ... tá funfando até agora ! OKK
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 23:51:37
