64 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
Afonso250, alex force, Marlon Jassanan, sezil
montagem pinça freio dianteira opala !
jaisonopl
Cilindros : 6cilindros
Mensagem por jaisonopl em Dom 14 Out - 20:44:01
Ola´,amigos estou com uma duvid pois nunca fiz a desmontagem completa das pinças de freio (varga),abri as duas partes delas troquei todos reparos,mas ai surgiu uma duvida vai algum tipo de cola para unir as duas partes ou elas são sem nada mesmo ,meu medo é que somente unido as duas partes e apertando os parafusos de vazamento. Se alguém puder me dar uma dica ficarei grato!
Origado!
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: montagem pinça freio dianteira opala !
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 15 Out - 15:42:57
Somente os dois anéis de borracha pra vedar
os dutos do fluído de freio, nada más....
Note que eles são mais grossos para que a pressão
na hora da montagem evite vazamentos.
1 abç! OKK
100
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 18:06:40
jaisonopl escreveu: Ola´,amigos estou com uma duvid pois nunca fiz a desmontagem completa das pinças de freio (varga),abri as duas partes delas troquei todos reparos,mas ai surgiu uma duvida vai algum tipo de cola para unir as duas partes ou elas são sem nada mesmo ,meu medo é que somente unido as duas partes e apertando os parafusos de vazamento. Se alguém puder me dar uma dica ficarei grato!
Origado!
pelo jeito vc tá esquecendo de algo...tem uns anéizinhos de borracha que vão entre as duas partes...veja que tem o furo dos parafusos e um outro furinho...este é da passagem de óleo de uma p/ a outra parte...é aí que vai um anelzinho o'ring p/ vedar...
Até mais...
100
jaisonopl
Mensagem por jaisonopl em Seg 15 Out - 19:39:30
sim amigos ele tem esse anel minha duvida era se precisava de mais aluga coisa tipo cola ou sei lá ,mas obrigado por tirarem minha duvida.
Abraços!
100
Mensagem por 100 em Seg 15 Out - 19:48:04
jaisonopl escreveu:sim amigos ele tem esse anel minha duvida era se precisava de mais aluga coisa tipo cola ou sei lá ,mas obrigado por tirarem minha duvida.
Abraços!
não,só o anel veda!!! aliás,qualquer coisa que colocar entre as metades,vai justamente fazer tirar a "força" de vedação do anel pois irá afastar as peças ma da outra...
Até mais...
100
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 16:28:46
