» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10395)
Posição correta cabos de vela opala 4cc
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Modelo do carro : Opala 83 e comodoro sl/e 88
Cilindros : 4 + 4= 8
Mensagem por Eduardo518 em Qui 18 Out - 19:23:39
eai pessoal, hj troquei as velas do Opalão só que agora o infeliz ta apagando e reinando pra pegar, isso é por causa dos cabos que estão conectados no lugar errado, alguem ai tem uma foto q mostre direitinha a posição deles?
Erthal
Cilindros : 6.
Re: Posição correta cabos de vela opala 4cc
Mensagem por Erthal em Qui 18 Out - 19:40:53
cilindro no motor polia dianteira 1-2-3-4
ou melhor: volante do motor 4-3-2-1 polia dianteira
ordem de ignição 1-3-4-2
se o distribuidor tiver na posição correta o cabo numero 1 sai do pino proximo a tampa dos tuchos apontado pra polia do motor........
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Qui 18 Out - 19:42:33
Erthal escreveu:cilindro no motor polia dianteira 1-2-3-4
achei essa mesma resposta shuahusau presizo de IBAGENS não to ligado nesses bagulhos de polia e tals só vendo mesmo
Mensagem por adpachec em Qui 18 Out - 19:51:39
Segue a foto aí amigo:
A sequência é 1, 3, 4, 2, sentido horário, é só seguir a marcação na foto.
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Qui 18 Out - 19:52:17
Tem um truquezinho que eu usei pra aprender Smile Segue a posição dos cabos saindo do distribuidor
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 18 Out - 19:57:27
BOTANA TELA!!!!!!!
TÁ AI OQUE VOCÊ QUERIA
rafaelcavalheirodefreitas
Cilindros : 4c
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Qui 18 Out - 20:00:33
Erthal QUE MOTOR LINDO TEM FOTOS DO OPALAO
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Qui 18 Out - 20:14:32
Não tenho :l Essa imagem faz parte de um ''estoque pessoal'' kkk, eu vou guardando imagens que podem me ajudar na mecanica e na procura de peças...
lobo2
Mensagem por lobo2 em Qui 18 Out - 20:21:44
Fique atento para um detalhe só... Fotos não vão adiantar nada se alguém um dia tirou o distribuidor e escolheu um conector qqer da tampa para ser o primeiro cilindro ao invéz do correto. Ai os cabos vão parecer errados mas estão certos. Mas idependente do que escolher pra ser o primeiro, a sequencia de ignição nunca muda.
Mensagem por adpachec em Qui 18 Out - 20:55:02
lobo2 escreveu:Fique atento para um detalhe só... Fotos não vão adiantar nada se alguém um dia tirou o distribuidor e escolheu um conector qqer da tampa para ser o primeiro cilindro ao invéz do correto. Ai os cabos vão parecer errados mas estão certos. Mas idependente do que escolher pra ser o primeiro, a sequencia de ignição nunca muda.
Na tampa do distribuidor tem 02 rebaixos internos, para encaixar sempre na mesma posição.
lobo2
Mensagem por lobo2 em Qui 18 Out - 21:07:37
adpachec escreveu:
A tampa sim. Mas o distribuidor não. Então vc pode escolher qqer um dos 4 contatos pra ser o 1 cilindro e dar sequencia à ordem de ignição. Desde que o 1 cilindro esteja no PMS e o rotor apontando pra um dos 4 contatos da tampa na hora da montagem, qqer um deles pode ser o 1 cilindro. O cabo do primeiro cilindro deverá ser o que o rotor está apontando. Tem gente que escolhe qqer um e monta. Ai o primeiro cabo vai parar lá do outro lado as vezes...
Mensagem por adpachec em Qui 18 Out - 21:17:59
lobo2 escreveu:
adpachec escreveu:
Entendi amigo, mas isto é em situação extrema, lembra o tempo que eu achava o PMS do pistão com chave de fenda.
Mas minha informação é com base se a montagem foi feita na sequência certa.
Valeu!!!
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Qui 18 Out - 22:41:28
Erthal escreveu:Não tenho :l Essa imagem faz parte de um ''estoque pessoal'' kkk, eu vou guardando imagens que podem me ajudar na mecanica e na procura de peças...
o mesmo que postei la na page!
Mensagem por adpachec em Sex 19 Out - 11:30:04
Achei este tópico:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/jeep-willys/36208-ajuda-colocar-motor-de-opala-no-ponto.html
Ao invés da bolinha eu retirava a vela e usava uma chave para achar o PMS.
100
Mensagem por 100 em Sex 19 Out - 22:20:46
Chave de fenda?? e se o pistão estiver na expulsão dos gases?ele vai estar em cima mas com a válvula de escap aberta(quase fechando na verdade)...
por isto que uso o velhor e bom truque do jornal!!
Até mais...
100
Mensagem por adpachec em Sab 20 Out - 17:54:53
100 escreveu:Chave de fenda?? e se o pistão estiver na expulsão dos gases?ele vai estar em cima mas com a válvula de escap aberta(quase fechando na verdade)...
Até mais...
100
Eu usei a referência do volante 100, que costuma ter uma folga entre o PMS "normal" e o PMS máximo "real"
Abraço!
Masculino Número de Mensagens : 4426
Mensagem por Ivo Filho em Sab 20 Out - 18:32:13
Erthal escreveu:Tem um truquezinho que eu usei pra aprender Smile Segue a posição dos cabos saindo do distribuidor
Se nao me engano, afinal faz mais de 10 anos, mas acho que é uma caravam e esse motor é 3.0.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 22 Out - 8:20:41
mauriciodonizetifernandes escreveu:BOTANA TELA!!!!!!!
Aproveitando, esse motor é o que esta certinho a posição dos cabos mas a posição do distribuidor esta errada.
O primeiro cabo o mrtelete tem de apontar para o primeiro cilindro, mas o avanço tem de ficar no lado direito...esse da foto se precisar adiantar não tem recurso.
Última edição por Ivo Filho em Seg 22 Out - 18:41:05, editado 1 vez(es)
100
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 17:05:01
adpachec escreveu:
Abraço!
usando só a marca vc não consegue saber se está em fase de compressão(quando as duas válvulas estão fechadas e o pistão em cima)ou na fase de expulsão(quando a válvula de escap está terminando de fechar e começando a abrir a de adm)dos gases...vc só sabe que o pistão está em cima...por ex: vc linha a marca da polia com a da tampa de distribuidão(tampa do comando mais comumente chamada)e o pistão está em cima...se der mais uma vola e alinhar a marca novamente,o pistão estará em cima de novo...mas o comando não estará na mesma posição!!!
usando uma bolinha de jornal no furo da vela,quando o pistão sobre na compressão,a bolinha voa...aí vc sabe que está em pms...
Até mais...
100
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 22 Out - 17:09:58
hum interessante,esta não sabia.
Mensagem por adpachec em Seg 22 Out - 17:11:37
100 escreveu:
adpachec escreveu:
Abraço!
Até mais...
100
Valeu 100! (mas eu fiz isso quando desmontei tudo, até o comando e me referi a um motor AP).
Acho que expliquei de mais; foi mal!
Mas a bolinha eu não sabia, me evitaria de desmontar tudo e recolocar tudo no ponto.
Valeu!
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 18:37:18
é simples, tira a vela 1. tapa o buraco dela com o dedo, gira a helice, a hora que der pressão ai alinha a marca do virabrequim, nã tem erro !!!
100
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 18:54:54
adpachec escreveu:
Valeu!
o esquema da bolinha serve p/ QUALQUER motor 4tempos que tenha comando e válvulas...
Até mais...
100
luciano76
Masculino Número de Mensagens : 1037
Cilindros : 4c
8c
Mensagem por luciano76 em Ter 23 Out - 6:31:02
100 escreveu:
adpachec escreveu:
Valeu!
Até mais...
100
E no 2t, como faz?
100
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 18:17:51
luciano76 escreveu:
E no 2t, como faz?
Luciano,
no 4T o pistão está em cima 2 vezes a cada ciclo: uma na explosão e outra na expulsão dos gases ...
num motor de 4 cilindro,quando vc coloca o pistão de um cilindro(o 1º por ex.) em cima,se o motor estiver na fase de explosão (válvulas fechadas e a mistura comprimida) vc coloca o cabo da vela na tampa do distribuidor,no pino onde o rotor estiver apontado...é a posição de jogar a faísca...mas se vc der mais uma volta,este mesmo pistão estará em cima novamente...só que na posição de expulsão(término na verdade pois a válvula de escap estará terminando de fechar p/ abrir a de adm)dos gases e se for olhar o rotor,ele estará apontando p/ o cilindro 4...ou seja,se colocar o cabo de vela nesta posição,a faísca será jogada na hr errada...não tendo compressão,não haverá explosão...
no motor 2T toda vez que o pistão estiver em cima é a posição da explosão ou seja,é a hr que a vela vai jogar a faísca assim,é a posição do cabo da vela...pois ele faz todas as fazes numa mesma volta...não tem a posição em cima p/ explosão e uma outra p/ expulsão/adm...
deu p/ entender?
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 23 Out - 19:03:03
cara você tem DKV??????????????????????????????????????????????
100
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 19:34:16
No DKW não teríamos o problema de acertar a posição dos cabos já que cada cabo sai direto p/ a vela!!
Até mais...
100
100
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 19:36:25
No DKW nao teríamos este problema já que o cabo sai direto da bobina p/ cada respectiva vela!
Até mais...
100
Mensagem por adpachec em Ter 23 Out - 19:51:56
100 escreveu:
Até mais...
100
Tá ficando muito técnico.........melhor o carro dos Flinstones.
luciano76
Cilindros : 4c
8c
Mensagem por luciano76 em Ter 23 Out - 20:29:55
Putz é mesmo como sou burro!!!
100 valeu a explicação e a paciência, hehe
Mauricio, seu desenho me exclareceu uma dúvida de muito tempo de como era a lubrificação do motor dois tempos, não sabia da janela de transferência e muito menos que o combustível era aspirado pela "parte de baixo do motor".
Tks.
100
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 20:34:26
adpachec escreveu:
kkkkkkkkkk
Até mais...
100
100
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 20:49:27
luciano76 escreveu:Putz é mesmo como sou burro!!!
Tks.
não é burrice...apenas não conhecia...
sobre a paciência,não precisa agradecer...eu gosto de explicar estas coisas pois assim,o meu conhecimento fica sempre fresco!!!
sobre o sistema do motor 2T,achei esta pág agora na Wiki,tem uma animação bem legal:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_dois_tempos
Até mais...
100
Idade : 57
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 23 Out - 22:24:01
olha um mtor bravo da época
eu imagino os que gostavam dos três brigando com os que gostavam de seis,será que era igual hoje?
lobo2
Mensagem por lobo2 em Ter 23 Out - 22:31:47
mauriciodonizetifernandes escreveu:olha um mtor bravo da época
Pior que no painel do DKW, nos que não tem o relógio, vem uma plaquinha escrito 3=6. hehehe
Gui#4100
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
Mensagem por Gui#4100 em Qui 25 Out - 11:48:02
Axar ponto é facil coloca um papel na primeira vela Q é a da perto do radiador nao como amigo a ponto perto do painel corta fogo é quarta vela ..gire polia ate a pressao guspir papel esse é ponto abra a tampa distriubidor aonde o rotor mirar é primeira vela ae´so contar na ordem sentido Orario 1-3-4-2
100
Mensagem por 100 em Qui 25 Out - 17:42:12
com estas fotinhos aí no avatar de vcs,achei que tava entrando no "orgute" No
Até mais...
100
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 25 Out - 20:26:50
Que tu acho, nessa idade eu tinha uma bmx aro 20
100
Mensagem por 100 em Qui 25 Out - 21:46:01
Donida6cc escreveu:Que tu acho, nessa idade eu tinha uma bmx aro 20
e eu era doido p/ ter uma!!
mas não fazia carinha de malandro borboleta na frente de espelho não!!! No No No
Até mais...
100
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qui 25 Out - 21:50:55
Se fizesse essas carinhas e o pai visse, me mandava embora de casa !!!!
Cara, comprei a bmx com 14, mas comecei a trabalhar com 12, eu amo aquela bicicleta, ta em guaporé no porão da casa dos velhos !!!
*pintura original !!!!
100
Mensagem por 100 em Qui 25 Out - 22:44:26
Donida6cc escreveu:Se fizesse essas carinhas e o pai visse, me mandava embora de casa !!!!
até que tá bom...o meu ó
kkkkkkkkkkk
Até mais...
100
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Sex 26 Out - 7:39:01
100 escreveu:
Até mais...
100
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Trairando cmg neh seus traira kkkkkkk essa foto é velha pakas botei só pra trocar, sim é da epoca q usava orkut, é dificil achar uma foto minha em meio de tantas de opala, e fazer o q se as mina gostam neh? kkkkkk
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Sex 26 Out - 8:27:52
Bom pra finalizar, acertamos a posiçaõ dos Cabos! ta ok!
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 26 Out - 10:23:45
BLZA
fica na experiencia agora !!!
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Sex 26 Out - 10:26:32
kkkkk Donida6cc posso postar a foto do teu Opala na minha pagina do face?
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Sex 26 Out - 13:01:32
Ivo Filho escreveu:
Enganou-se então, é um cupe 85-86!!
100
Mensagem por 100 em Sex 26 Out - 17:31:47
Eduardo518 escreveu:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk se deixasse passar,daqui a pouco iria estar igual no orgute kkkkkkkk
Até mais...
100
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Dom 15 Jun - 14:21:20
Amigos,
Estou na dúvida...
As informações que li neste tópico são ótimas, mas ainda estou um pouco confuso se minha viatura está com a sequência correta dos cados de vela.
Segue uma imagem do motor para que possam auxilar-me nesta dúvida...
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1248
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 15 Jun - 15:59:35
a foto nao ta muito boa ta meio escura os fios tao meio enrrolados iniciando pelo primeiro cilindro é onde esta apontado o rotor 1-3-4-2
Mensagem por adpachec em Dom 15 Jun - 16:31:37
A sequência para 4cc é 1, 3, 4, 2, independente de qual seja o cilindro.
A maioria usa como referência o cilindro 01 (perto da bomba de água), ou o 04 (perto do câmbio), mas se contar a partir dele (considerando qualquer um destes cilindros como o n°1), a sequência tem que ser 1, 3, 4, 2.
Contando sempre em sentido horário (esquerda para direita).
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Seg 16 Jun - 10:27:58
Agora entendi!
Obrigado adpachec e Murilo R!
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:46:55
