Proteção da chapa em spray ?
Mensagem por RN_Willemann em Qui 18 Out - 21:34:24
Já vi vários videos de restauradores usando produtos para proteção de chapas em spray.
Exemplo, por dentro de caixas de ar, dentro das caixas de rodas traseiras enfim...
Tipo um primer etc...
alguem indica algo ?
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Re: Proteção da chapa em spray ?
Mensagem por Smoke em Sex 19 Out - 9:53:16
RN_Willemann escreveu:Já vi vários videos de restauradores usando produtos para proteção de chapas em spray.
spray zincante. 3m +/- $50 a lata;
é caro pacas, eu uso bastante em locais de solda que não tem como trabalhar em cima.
nogueiradt
Masculino Número de Mensagens : 833
Idade : 47
Modelo do carro : OPALA 71 4p luxo vinil
2500 futuro 3800
Cilindros : 4 ,o 6 já ta guardado esperando p monta
Mensagem por nogueiradt em Sex 19 Out - 10:09:40
Amigo smoke tem um link de onde posso achar este spray?????
Mensagem por BANDIT em Sex 19 Out - 10:21:12
Interessante............não sabia que tinha isso !
e como falou o Smoke em lugar de dificil acesso.....se o produto for realemnte bom .......vale muiiiiito apenas ....ate´eu vou procurar agora........não vou desmontar o Maverick todo não !!!!!!!!e ele tem cada venda cada lugar sem acesso......que esse spray seria um ótimo negocio !
luciano76
Cilindros : 4c
8c
Mensagem por luciano76 em Sex 19 Out - 11:01:30
Será que é esse?
http://www.arexons.it/arexons/cms/prodotti/industria/system-tecnici-professionali/protettivi/4226-zincante-freddo-tz226.html
No e bay ta mais em conta
http://www.ebay.com/itm/ZINCO-SPRAY-ZINCANTE-PURO-AL-98-LUCIDO-400-ML-SPRAY-/160410230070
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 19 Out - 12:33:18
Smoke
Mensagem por Smoke em Sex 19 Out - 13:02:12
o produto é show!
ja fiz teste. soldei duas chapas correndo um fio de solda, justo para queimar a lata;
não escovei nem nada.
meti zincante 3m em cima e deixei na rua, no tempo. ja tempo, quase um ano eu acho. ainda não brote ferrugem na solda.
é este que eu uso.
http://www.adecil.net.br/site/adecil/3001/materia.asp?record=397
o valor neste site é caro, lembro que paguei uns $50 a ultima vez que comprei.
Smoke
Mensagem por Smoke em Sex 19 Out - 13:05:22
tbm é alta temperatura. pode pintar de depois soldar em cima.
veja o topico aqui do forum.
http://www.opaleirosdoparana.com/t17951p54-opala-91-com-injecao-eletronica-cabecote-de-omega-terminei#305840
100
Mensagem por 100 em Sex 19 Out - 22:14:46
e a lata é bem pesadinha hehehe
já usei o de passar com pincel...é melhor que é mais concentrado...o duro que não é qualquer pistola que dá p/ aplicar...
Até mais...
100
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Sab 20 Out - 12:14:56
Tbêm não conhecia... Nem sabia que existia em spray..Boa dica!! OKK
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 6:03:15
