bomba de combustivel
Antonio.diplomata
Modelo do carro : opala diplomata sl 88
Data de inscrição : 16/09/2012
Mensagem por Antonio.diplomata em Dom 21 Out - 11:41:20
é o seguinte pessoal estava tudo normal, depois de encher o tanque percebi que o marcador nao encosta no pontinho do cheio oque pode ser?
upload
rafaelcavalheirodefreitas
Cilindros : 4c
Re: bomba de combustivel
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Dom 21 Out - 12:15:57
a boia desrregulada torto a vereta da boia
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Dom 21 Out - 12:22:37
rafaelcavalheirodefreitas escreveu:a boia desrregulada torto a vereta da boia
do tanque ou do carbura?
obrigado
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 21 Out - 12:36:08
Tanque
Vendidos:
Cilindros : 4c
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Dom 21 Out - 16:17:56
tira a boia do tanque e de uma olhada ve se ta tudo em ordem
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Seg 22 Out - 9:32:00
rafaelcavalheirodefreitas escreveu:tira a boia do tanque e de uma olhada ve se ta tudo em ordem
ok amigo muito obrigado pela ajuda vou dar uma olhada
100
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 17:00:03
vc tem costume de encher o tanque?se for como a maioria dos Opaleiros,não costuma encher assim,a boia trava numa posição...ou cira-se "zinabre" dos contatos da trilha da placa...
Até mais...
100
Mensagem por Paulo Corso em Seg 22 Out - 19:55:00
Ja fiquei sem gasolina a noite na rua por causa disso quando comprei o diplomata, enroscou a bóa e tava marcando 1/4 ainda. Troquei a bóia é claro, mas não confio muito nela não.
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 20:00:23
o meu pra sabe quanto tem certo, só abastecendo, o ponteiro fica variando, se ta com 1/4 de tanque, subiu o morro, vai pra reserva, desceu o morro ta bom, vai pra meio tanque, da uma pegada forte, seca, para ta no nivel de novo,
vai entende !!!!
100
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 20:07:27
ou é mal contato ou é boia de resistência não compatível com o marcador...
Até mais...
100
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 20:12:44
o antigo dono só fez merda no meu carro, to arrumando devagar, com muuuuuuita paciencia, indo o quanto mais pelo original.
100
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 20:17:41
Donida6cc escreveu:...o quanto mais pelo original.
fresco!!!
kkkkkkkkkkk
Até mais...
100
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Seg 22 Out - 20:39:24
Cara, quando eu pego amor pelo carro, tu não faz ideia, tem que ficar tudo padrao, to correndo atras agora da tampa da caixa de fusiveis de dentro do carro, ja pensei até em fazer uma de fibra e carpetar, é de fica loco !!!
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Ter 23 Out - 15:07:16
100 escreveu:vc tem costume de encher o tanque?se for como a maioria dos Opaleiros,não costuma encher assim,a boia trava numa posição...ou cira-se "zinabre" dos contatos da trilha da placa...
Até mais...
100
eu so completo o tanque deixo acabar quase tudo e completo sempre isso
mas funcionava foi duma hora para outra que houve isso
vai entende rsrs
obrigado pessoal
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Ter 23 Out - 15:07:44
Donida6cc escreveu:Cara, quando eu pego amor pelo carro, tu não faz ideia, tem que ficar tudo padrao, to correndo atras agora da tampa da caixa de fusiveis de dentro do carro, ja pensei até em fazer uma de fibra e carpetar, é de fica loco !!!
opala ainda nao tem como nao pegar amor!
100
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 19:12:24
Antonio.diplomata escreveu:
vai entende rsrs
obrigado pessoal
a boia tem um bracinho...nele tem a boia propriamente dita...ela deve estar enroscando numa posição...
Até mais...
100
Mensagem por Ivo Filho em Ter 23 Out - 19:16:13
o meu quando esta cheio, se eu ligo o farol ele abaixa 1/8.
Ahh, chegou no vermelho.....é hora de começar a rezar pq a gasolina ja era para ter acabado...
100
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 19:20:39
Ivo Filho escreveu:o meu quando esta cheio, se eu ligo o farol ele abaixa 1/8.
Sério??deve estar com mal contato no chicote do painel!
Até mais...
100
Mensagem por BANDIT em Ter 23 Out - 19:22:57
na verdade é susto!
pois a boia nunva viu tanto combustivél.....dai ela acha que tão tentando matar ela afogada !!!!!
é tipo may day............e se o ponteiro fioca oscilando é código morse da boia clown
Mensagem por Ivo Filho em Ter 23 Out - 19:25:31
kkkkkkkkkkkk o meu se eu freio ele enche se eu acelero ele esvazia....
Parece que é um tal gel que tem dentro do pino do ponteiro que vaza por deixar o carro no sol. esse gel tem a função de retardar o movimento do ponteiro.
Eduardo Cruz
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Ter 23 Out - 19:32:37
no mais modernos com painel quadrado no ponteiro de combustivel vai esse gel atras do painel mesmo justamente para ñ acontecer esta oscilação
100
Mensagem por 100 em Ter 23 Out - 19:38:04
aqui em casa tem um sem alcool...é bom que não resseca!!
Até mais...
100
Donida6cc
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Ter 23 Out - 19:48:02
100 escreveu:aqui em casa tem um sem alcool...é bom que não resseca!!
Até mais...
100
KKKKKK com alcool da muita caspa
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:16:32
