Hoje à(s) 17:08 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 17:00 por Rubão6cc
Hoje à(s) 13:15 por Lisboaphoto
Hoje à(s) 12:17 por eleandro kalckmann
Hoje à(s) 11:06 por Paulo Corso
Hoje à(s) 10:39 por adpachec
Hoje à(s) 08:52 por Heitor Gruber
Hoje à(s) 05:10 por parrud0www
Hoje à(s) 05:04 por parrud0www
54 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
helielton, Lisboaphoto, Müller, opalacisco, Pedro Fagundes
carburador dfv446-chicana boia
Dart72
Data de inscrição : 12/10/2012
Mensagem por Dart72 em Dom 28 Out 2012, 21:07
Ola Turma.
Alguem sabe para que serve a chapinha que vai em cima da boia do dfv446?
Pelo manual do carburador o nome da peça é chicana.
Como a boia já é travada pelo grampo de retençao do eixo da boia
nao sei para que serviria a "chicana"
Estou perguntando porque estou achando que minha boia está enroscando nesta peça
e to pensando em remover ela para nao ter problemas de afogamento(boia prender em baixo)
Ou passar essa "latinha" no esmeril para evitar da boia encostar nela.
Se alguem souber ou puder passar uma dica
Valeu
Luciano
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: carburador dfv446-chicana boia
Mensagem por Tonho_RS em Seg 29 Out 2012, 15:38
Amigo, da uma lida neste tópico, tem um pouco de informação sobre a chicana, que pelo jeito, serve só para o combustível não ficar mexendo dentro da cuba e atrapalhar a entrada de combustível pela agulha.
http://www.opaleirosdoparana.com/t4045-dfv-446-falta-peca-ajuda
E sobre a chicana estar pegando na bóia, voce pode testar, eu fiz assim com a minha 446: com o 446 sem a tampa, na posição normal de trabalho dela, voce pode ir soprando pela entrada de combustivel do carburador e ir levantando a bóia (com cuidado para não marcar a agulha), aí quando fechar totalmente a entrada, que não entra mais ar, você obviamente poderá ver se a chicana enrosca ou não na bóia, se atrapalha ou não, se fizer isso, experimenta esmerilhar até não enroscar mais.
Se precisar posso tirar uma foto da minha, pra servir de referência, é só pedir.
Espero conseguir ajudar.
Abraço.
Dart72
Mensagem por Dart72 em Seg 29 Out 2012, 16:14
Ola Tonho.
Fiz o teste com a tampa aberta.. a boia enroscava na chicana
(usei a bomba eletrica com 0.4bar de pressao no regulador
a cuba encheu e a agulha fechou ok
removi a chicana.. testei e ficou otimo
acho que vou deixar sem..
a menos que tenha alguma vantagem com ela?
vou ler o topico que vc mandou
Valeu
abraço
Luciano
    Data/hora atual: Qui 21 Jun 2018, 17:11
