42 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
barnividal, Eder Harisson, OpaleiroJlle
VALVULA DE ESCAPE ENFORCADA. POR QUE??
KK
Modelo do carro : ABSOLUTO
Cilindros : 4+2
Data de inscrição : 23/08/2008
Mensagem por KK em Ter 14 Out - 19:09:56
Amigos,
de umas duas semanas para cá, meu 6 cilindros parecia com defeito de igniçao no cil 6. Mas como o carro na estrada ia bem, nao esquentei a cabeça. Só que agora, a lenta fica o motor balançando demais. Como é um motor de omega com injeção, pensei que fosse a bobina com defeito, pois dá um cheiro de alcool crú no escape.
Peguei a bobina de um amigo, pois o primario e secundario da minha estava perfeito, e para minha surpresa, aconteceu o mesmo problema, lenta irregular cilindro 6 morto.
Falei fud#$, deve ser cabeçote.... pegamos o medidor de compressao e para a surpresa 0kg/cm2 de compressao....
bem ai vem mil coisas a cabeça... esperei o motor esfriar, e para minha surpresa, a valvula de escape estava enforcada, e muuitoooo.
uso regulagem de 0,40 na adm e esc. (tucho mecanico)
pergunto aos mais experientes.
como pode ter a valvula enforcada??? será que gastou tanto a sede que deu esse problema??? fiz a ultima regulagem de valvulas a uns 6 meses atras... e tava perfeito o funcionamento....
vcs ja viram isso acontecer???
no aguardo das dicas.
100
Re: VALVULA DE ESCAPE ENFORCADA. POR QUE??
Mensagem por 100 em Ter 14 Out - 19:17:34
KK escreveu:Amigos,
Pode ser sede sim...mas é difícil dizer o que é...pode até ser pelo uso do comando de ômega que é feito p/ hd estar usando mec. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Regule e veja se vai prender novamente...se sim,é melhor desmontar...
Um dos problemas em usar mec. é que tem que regular com frequência mas,as vezes esquecemos...queremos mec. na hora de acelerar e hd na hora de regular hehehe
Até mais
100
KK
Cilindros : 4+2
Mensagem por KK em Ter 14 Out - 22:12:51
pois é 100, uso um comando 276 copia, o interessante, é que as 11 valvulas estam com a mesma regulagem q coloquei, vai entender....
100
Mensagem por 100 em Qua 15 Out - 20:13:39
KK escreveu:pois é 100, uso um comando 276 copia, o interessante, é que as 11 valvulas estam com a mesma regulagem q coloquei, vai entender....
Ahhhhh,
Então descosidre parte do que eu disse...como disse usar a injeção do Ômega,pensei que usava também o comando...
Sobre a folga, p/ você ter uma idéia,eu uso 020 de folga...não era p/ enforcar...se mudou só uma mesmo,pode bem ser sede...ou a vareta cresceu hehehe
Até mais
100
KK
Cilindros : 4+2
Mensagem por KK em Ter 20 Out - 21:44:11
]Amigos... depois de muito tempo para nao perder o cabecote que ja estava preparado, consegui colocar sede de valvula no cabecote.
Ficou muito bom , alem de igualar as alturas das valvulas.. coloquei so no escape.
Uma duvida para os mais expert no assunto:
O defletor que vem na mola da valvula, se eu nao usar o que pode acontecer????
grato e abç atds
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 18:08:32
