» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
61 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Allilobo, leonardogf2003, peccins, Wil75
como retirar retrovisor
Antonio.diplomata
Modelo do carro : opala diplomata sl 88
Data de inscrição : 16/09/2012
Mensagem por Antonio.diplomata em Seg 5 Nov - 10:44:01
ola amigos eu aqui de novo é o seguinte agora é com o retrovisor.
é um opala 88 diplomata espelho eletrico, ele nao vai para cima ou para baixo apenas para os lados alguem sabe oque pode ser eu aperto para ir para cima e ele vai só para os lados e se alguem puder me explicar como desmonta ficaria muito grato
obrigado desde já
Coupe 76
Re: como retirar retrovisor
Mensagem por Coupe 76 em Seg 5 Nov - 18:34:42
Essa vou acompanhar de perto... O meu e a mesma coisa... So regula esquerda e direita...
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 6 Nov - 6:23:20
O processo de retirada é simples......
Vc vai ter que retirar o forro de porta, logo em seguida tem um plug com os fios que vai para retrovisor, desconecte o mesmo, depois vc vai ter que ter uma chave de cachimbo número 10 vc vai olhar lá em cima no pé do retrovisor e vai ver 2 porquinhas é só retiralas e tá feito...só vale lembrar que a chave de tem que ter o alongador ou ser uma chave em "L" para facilitar, chave de boca até dá mas tem que fazer uma manobra doida com o braçço pra alcançar....
Espero ter ajudado
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Qui 8 Nov - 18:58:51
AndersonJF escreveu:O processo de retirada é simples......
Espero ter ajudado
obrigado amigo vou tentar aqui e posto oque vai dar, rsrs
obrigado!
ronaldocd
Modelo do carro : Opala Diplomata 1986/1987
Cilindros : 2.5, 4 cilindros, gasolina, DFV 446.
Data de inscrição : 06/11/2012
Mensagem por ronaldocd em Qui 8 Nov - 19:02:40
Obrigado pela dica. O meu está funcionando OK, mas está "meio bamba". Vou verificar o que há de errado com ele. Possivelmente não está bem fixado.
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Sex 9 Nov - 5:44:50
E ai deu certo?
Scherr
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 04/11/2012
Mensagem por Scherr em Sex 9 Nov - 8:19:31
Se quiser retirar somente o motor? Com uma chave de fenda fina, force bem devagar o espelho que fica encaixado no motor elétrico, desencaixando o espelho sai aparecendo o motorzinho. Com uma chave de boca 7 vc retirar os parafusos e desconecta os 4 fios e ja ta fora, ficando os retrovisores livres p trabalhar!
Vlw!
Antonio.diplomata
Mensagem por Antonio.diplomata em Ter 13 Nov - 15:01:58
Scherr escreveu:Se quiser retirar somente o motor? Com uma chave de fenda fina, force bem devagar o espelho que fica encaixado no motor elétrico, desencaixando o espelho sai aparecendo o motorzinho. Com uma chave de boca 7 vc retirar os parafusos e desconecta os 4 fios e ja ta fora, ficando os retrovisores livres p trabalhar!
Vlw!
no meu caso o espelho só vai para os lados aperta para ir para cima ele vai para o lado!
mas uma vez tirei ele o problema foi retirar a lente do motor para que é colada, é encaixe?
obrigado
Scherr
Cilindros : 6 CC
Mensagem por Scherr em Ter 13 Nov - 21:03:16
Antonio.diplomata escreveu:
Vlw!
obrigado
Isso mesmo amigo, e somente encaixado, com 4 presilhas facinho de tirar!Pode ser mal contato nos fios, retire o espelho, dai retire o motor e vc tera acesso aos 4 fios, puxe de uma limpado e testa ve se ficou bom!
Vlw!
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 15:54:49
