12 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 1 Motor de busca
Adolpho Pereira
CUPÊ 87/87 REMODELADO 88??!! PAINEL QUADRADO E VOLANTE EM V QUADRICULADO
EAPEREIRA2005
Modelo do carro : DIPLOMATA CUPÊ 87 / MARRON
CUPÊ 87
Mensagem por EAPEREIRA2005 em Ter 6 Nov - 14:15:02
BOA TARDE A TODOS!
SOU NOVO NO SITE E GOSTARIA DE ALGUMAS SUGESTÕES DOS AMIGOS.
BOM, TENHO CUPÊ 87/87 6CC ALCOOL SÓ QUE O MODELO DELE PELO MENOS POR FORA É DO 88, PERGUNTO A VCS SE EXISTIU ALGUM ASSIM RZS...OU SE ELE FOI TRASNFORMADO.
INTERNAMENTE ELE ESTÁ COM PAINEL QUADRADO QUE MARCA 220 E VOLANTE EM V QUADRICULADO, OU SEJA, NAS PESQUISAS QUE FIZ ELE INTERNAMENTE É 87 CONFORME DOCUMENTO..AGORA POR FORA QUE ESTOU NA DÚVIDA.
QUANTO A INTERNA, SERIA INTERESSANTE EU MUDAR P/ 88 COMO : TROCAR O PAINEL E O VOLANTE?? OU TEMBÉM COLOCAR PAINEL E VOLANTE DO 92!! OU DEIXO COMO ESTÁ???
ABÇS, EDUARDO
Ghost
Re: CUPÊ 87/87 REMODELADO 88??!! PAINEL QUADRADO E VOLANTE EM V QUADRICULADO
Mensagem por Ghost em Ter 6 Nov - 16:15:12
Pode ser que tenha sido comprado em 87 modelo 88 e colocaram nos docs errado (o que eu não duvido) teria de analisar seu carro ... sem fotos então ... mais complicado ainda ...
Quanto ao painel de volante, eu deixaria do jeito que está, em time que está ganhando ... talvez não seja bom mexer hehehe ... Mas isso é por conta sua, o seu gosto é que vai definir se você quer manter tudo no padrão original ou se estiver funcionando e não se importar, do jeito que está, está bom.
Já ia me esquecendo, seja bem vindo OKK
Vendidos:
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 6 Nov - 16:20:54
quando vc diz por fora sao os faroes sem os milha em pe, e esta com farois em forma de trapezio?
se for isso e so trocar os farois e a grade para 87 e volta a ficar original
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Ter 6 Nov - 19:43:00
tcheco 8687 escreveu:quando vc diz por fora sao os faroes sem os milha em pe, e esta com farois em forma de trapezio?
o tcheco acho eu q não é só trocar os farois e grades não,acho q o bigode tbm muda não? se estiver errado me corrijam....vlw...
Mensagem por BANDIT em Ter 6 Nov - 20:20:36
Olá Eduardo !!! Seja bem vindo !!!
É carro batido...........e já aproveita e remodelaram ela pra + novo...tipo 88...........
Isso na época era muito comum ...........até os 7 primeiros anos de vida!!!! ( quantos passat 80 eu vi..........que receberam os faroizinhos quadardinhos do 82......ou os 79 com farol redondo..passado pra 80 com farol quadrado!!!)
Veja que o painel trazeiro do 87.........é diferente do 88.........assim como painel....volante acabamento.....rodas........
Não acredito que seja "cabrito"..........porque internamente teu carro é 87...........
Aqui no fórums tem va´rios oaplas assim.............no doc é um.............e a carroceria é outra...........
tiagoamorim10
Masculino Número de Mensagens : 504
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
Mensagem por tiagoamorim10 em Qua 7 Nov - 5:31:10
Bem vindo amigo....so uma pergunta ja responde tudo...
O seu é placa em cima ou em baixo???
EAPEREIRA2005
Mensagem por EAPEREIRA2005 em Qua 7 Nov - 5:47:17
BOM DIA TODOS!
AGRADEÇO PELAS INFORMAÇÕES E PELAS BOAS VINDAS.
ENTÃO, NÃO SEI SE APARECE A FOTO DELE AÍ NO "AVATAR" POR ENQUANTO NÃO SEI COMO POSTAR AS FOTOS MAS ELE ESTÁ COM OS FARÓIS TRAPÉZIO COMO DIZEM, E A TRASEIRA COM AQUELE APLIQUE "EXTENSÃO DAS LANTERNAS" SERIA ESTE QUE O AMIGO BANDIT ESTÁ DIZENDO??!!TAMBÉM COMPREI COM AS RODAS SERRINHAS.
CARLOS, QUANTO A TER SIDO COMPRADO EM 87 E O MODELO SERIA 88 E NO DOCT ESTAR ERRADO 87/87 ATÉ PODERIA SER MAS INTERNAMENTE NÃO TERIA QUE MUDAR O PAINEL E VOLANTE TAMBÉM? OU NÃO!!??POIS O MODELO SERIA O 88...DAI PENSO EM POR VOLANTE E PAINEL DO 88 OU COMO O LEANDRO8687 DISSE, MUDA A EXTERNA DELE E VOLTA P/ 87 ASSIM FICARIA ORIGINAL...CARACA, COMPLICADO ISSO RZS,,,O DÚVIDA CRUÉL!!!! OUUUU PAINEL DO 92, VOLANTE E RODAS...AÍ PERGUNTO AOS AMIGOS, O QUE FAZER? VOU PELO MEU GOSTO MESMO?O QUE SERIA CORRETO A SE FAZER, PENSO EM IR A ENCONTROS FUTURAMENTE, E NÃO SEI O QUE OS OPALEIROS FALARIAM A RESPEITO, SE CRITICARIAM A ORIGINALIDADE OU SE É COMUN NO MEIO.
OPA TIAGOAMORIM10, A PLACA É EM CIMA.
GRANDE ABRAÇO A TODOS
tiagoamorim10
Cilindros : 4Cil
Mensagem por tiagoamorim10 em Qua 7 Nov - 5:52:52
EAPEREIRA2005 escreveu:BOM DIA TODOS!
EAPEREIRA se a placa é em cima ele nao tem aplique....se tiver aplique a placa é em baixo...
o meu é 87/88 oq muda a direçao nao é em V e o painel nao é quadrado...
tinha um amigo meu que tinha o 87... igual o meu POREM aplaca é em cima....
concerteza ele colocou o aplique pra ficar igual o 88
abrass
EAPEREIRA2005
Mensagem por EAPEREIRA2005 em Qua 7 Nov - 6:04:35
FALHA A MINHA. A PLACA É EMBAIXO..DESCULPE
EAPEREIRA2005
Mensagem por EAPEREIRA2005 em Qua 7 Nov - 6:06:21
COMO FAZ PARA POSTAR FOTOS???
Mensagem por Ivo Filho em Qua 7 Nov - 6:16:11
Bom dia!
Coisa muito comum na epoca, é como trocar paralama de fusca para colocar fafá...
a unica coisa que pode destoar é que algumas pessoas colocam o aplique entre lanternas sem trocar o painel por completo, ai fic aum vão enorme entre o para choque e o aplique.
http://www.opaleirosdoparana.com/t3646-fotos-avatar-assinatura-e-notificacoes-tutorial-com-fotos
segue o tutorial para fotos...
Att.
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qua 7 Nov - 6:19:46
O meu é um 87/88 e é com o farol de milha em trapézio, lanterna traseira com extensão e placa embaixo, painel quadrado e volante do 92.
Você têm que deixar o seu opala ao seu gosto! Óbvio, sem descaracterizar a máquina....
Provavelmente os documentos dele que está com o modelo errado, asim como o meu, que é um seis cilindros e consta 118 cv no documento! Smile
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Qua 7 Nov - 6:29:11
No meu eu troquei o painel ...
Não encontrei o Painel do 87 6Cc ai coloquei o do 92 mesmo =/
EAPEREIRA2005
Mensagem por EAPEREIRA2005 em Qua 7 Nov - 6:42:54
Entendi! Agradeço pela força.
Acredito que ele foi remodelado mesmo, pois em algumas pesquisas verifiquei que se fosse 87/88 o painel não seria o quadriculado e o volante seria em forma de "T" e não em "V" e no docto. esta 87/87.
Mais um dúvida, como ele esta com as caracteristicas externa do 88, pergunto aos amigos se os unicos acessórios que mudam seriam relamente o volante e o painel, os demais itens internos, com bancos,o console, etc...são os mesmo do 87???
abç
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Qua 7 Nov - 11:11:30
EAPEREIRA2005 escreveu:Entendi! Agradeço pela força.
abç
que bom que chegou a conclusão certa. se ele fosse 87/88 teria painel volantes e detalhes do 88. foi remodelado. e sinceramente n acho q vale a pena vc mudar o interior dele ficar se alugando c esses detalhes. se for o correto seria voltalo ao modelo 87 q alias é mais bonito.
no avatar parece bonito o carro. se te agrada assim pq correr atras de itenzinho original ?isso vai sair uma fortuna.
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Qua 7 Nov - 11:14:57
Ola amigo, Seja bem vindo!
Muda todo o interior do diplomata 87 para o 88! Fora as mudanças externas ja mencionadas pelas galera. Da uma olhada na interna do meu (tipo de costura e tecido do forros e bancos), estou tentando deixar o meu 100% original...
AH, os apliques externos e parachoques do 88 são cinza e não pretos conforme o 87!
Minha opinião, se estiver com grana no bolso coloca ele como original q vc nao vai se arrepender, mas só se tiver sobrando grana mesmo... Falows
http://www.opaleirosdoparana.com/t14899-opala-diplomata-coupe-1988-6cil
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Qua 7 Nov - 11:48:27
muda o bigode do carro também da frente águia pra quadrada. Se não a grade e os faróis não encaixam.
tiagoamorim10
Cilindros : 4Cil
Mensagem por tiagoamorim10 em Qua 7 Nov - 12:25:55
Tcpthiago escreveu:O meu é um 87/88 e é com o farol de milha em trapézio, lanterna traseira com extensão e placa embaixo, painel quadrado e volante do 92.
Tcpthiago o seu ainda esta bom e o meu que é 6cc e esta com 069cv..kkkkkkkkkk
nogueiradt
Masculino Número de Mensagens : 833
Idade : 47
Modelo do carro : OPALA 71 4p luxo vinil
2500 futuro 3800
Cilindros : 4 ,o 6 já ta guardado esperando p monta
Mensagem por nogueiradt em Qua 7 Nov - 14:00:41
minha opinião
volta ele p 87 essa frente é top.
Zezé Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 976
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Mensagem por Zezé Opaleiro em Qua 7 Nov - 21:02:09
nogueiradt escreveu:minha opinião
essa frente é bandida msmo....mais seria meio difícil adaptar...pois a frente dele é de 88
Mensagem por BANDIT em Qui 8 Nov - 14:09:43
Cara fica com o carro do jeito que está na sua mão !
Vc vai mexer com lata........vai tre que pintar..........as lanternas tricolor (85) não vão caber nos eu painel trazeiro.........
O teu carro tá bonito........deixe queito.........
Só esses farois originais Cibié são uma paulada.(novos) ..........os de milha também........
vc. não vai encontrar essas borrachas com picaretas.........
Se for comprar tudo peças ORIGINAL e de qualidade..........vc. vai gastar o preço de um opala ..........só pra deixar o teu original....
Não vale apenas!
EAPEREIRA2005
Mensagem por EAPEREIRA2005 em Ter 20 Nov - 12:54:31
Opa Galera! Valeu pelas dicas.
Vou deixar como esta mesmo, com algumas mudancinhas simples.
O Luiz Meneghette talvez se lembre de mim rzs..tentei comprar o 88 dele uma vez, trocar em uma Montana "Prata", mas o garoto fez bem em não aceitar, ta show de bola o seu opalão Luiz, Parabéns e qualquer dia nos encontramos....e não venda hein
Abç a todos e mais uma vez agradeço pelas informações
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Ter 20 Nov - 18:23:39
Dae EDUARDO,
Não sabia q era vc! hehe
Rapaz, aquele dia quase q meu opalon foi, hehe por pouco!! affraid
Mas agora tirei de vez da cabeça de vender ele! Laughing
Se tiver alguma duvida no seu coupé passa aqui em casa q trocamos um ideia!
Luis
EAPEREIRA2005
Mensagem por EAPEREIRA2005 em Qui 29 Nov - 8:39:05
Beleza Luiz!
Forte Abraço
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:44:12
