QUAL COMANDO USAR NO 6CC
Número de Mensagens : 3065
Re: QUAL COMANDO USAR NO 6CC
Mensagem por frederico santos em Qui 22 Nov - 13:33:17
[quote="101 Racing Parts"]Frederico, temos o comando hidráulico 262º/272ºda Crower por R$ 820,00
http://www.101racingparts.com/v2/principal/home2/?sistema=ecommerce|detalhe_produto&id_produto=301[/quote OBRIGADO por responder mais tem que ser oq especifiquei mesmo ... OKK
thiagoleta
Número de Mensagens : 232
Data de inscrição : 29/07/2009
Mensagem por thiagoleta em Seg 26 Nov - 8:14:46
BANDIT OQ VC ACHA DESSE PREÇO TA BOM? http://americaparts.net/site/index.php?route=product/product&path=35_48&product_id=1168 ESTIVE PENSANDO NESSE TAMBEM http://americaparts.net/site/index.php?route=product/product&path=35_48&product_id=1182 O PREÇO TA BOM, SERIA UMA BOA ADQUIRIR ESSE TBM?
Mensagem por BANDIT em Seg 26 Nov - 8:28:05
O preço é bom............
Mas aqueles kit completos da Comp cam....que custam U$$385.oo ...por importadorad eve sair algo como +ou - R$1.800,oo e já vem tudo completo!!!
esse distribuidor vale apenas pelo preço..........
vc. vai ter um distribuidor 0KM !!!! elimina a compra de 1 bobina..e 1 módulo msd!!!! ou seja na questão $$$$ é imbativél..........na questão desenpenho.é muuuuuito melhor que o sistema original GM...........só que o desempenho dele é inferior ao do módulo MSD e bobina!!!!
é só cuidar pra não dar cuto..e nem dar tranco no carro.que ele dura....
PS: esse distribuidor não dá pra usar com ar-condicionado.não cabe dai.....tem que ser opala sem ar!
thiagoleta
Modelo do carro : opala diplomata 1981 cupe 2ºdono na reforma
Cilindros : 4CC MAS UM FUTURO 6CC A CAMINHO!!!
Mensagem por thiagoleta em Seg 26 Nov - 9:51:19
por causa do motor do ar ne. tendi, mas esse distribuidor aguentaria um modulo msd 6al-2 e daria para trocar ou tirar a bobina da tampa e colocar outra sem ser na tampa? sobre o kit completo do comando perguntei o vendedor se ele conseguiria o restante para inteira o jogo... so estou aguardando a resposta agora. quanto a trazer direto as peças do usa achei meio arriscado trazer na mala, pois quem esta vindo de la nunca fez isso entao vc ja viu ne ... marinheiro de primeira viagem é tenso ... vai q acontece uma merda la... perco tudo!!!
Mensagem por frederico santos em Seg 26 Nov - 21:18:39
Cara essa n~é minha praia se não me engano ele ja tem um modulo incorporado..
thiagoleta
Mensagem por thiagoleta em Ter 27 Nov - 6:02:54
tendi... mas se tipo assim mais pra frente eu quiser fazer essas alteraçoes para dar mais um up no motor, daria?
Mensagem por frederico santos em Ter 27 Nov - 9:32:31
a questão é saber se eese distribuidor aceita um módulo auxiliar(msd)..eu acho que não aceita.mas como não entendo do assunto é melhor esperar a opinião de alguem c mais esperiencia nesse caso..
thiagoleta
Mensagem por thiagoleta em Ter 27 Nov - 10:48:02
vamos esperar e v c o bandit nos da uma ajuda... OKK
Mensagem por j ricardo em Ter 27 Nov - 10:53:27
frederico santos escreveu:a questão é saber se eese distribuidor aceita um módulo auxiliar(msd)..eu acho que não aceita.mas como não entendo do assunto é melhor esperar a opinião de alguem c mais esperiencia nesse caso..
ah.. agora entendi a duvida...
esse distribuidor Hei, não se usa com o modulo MSD... ele já tem o modulo embutido,(o HEI) e a bobina e similar á blaster SS...
acho que é ideal para montar um cofre "clean", porque acaba com aquele monte de fio (se olhar a foto do meu cofre vai ver )
sobre o desempenho, o Bandit ja postou ali emcima, é inefrior ao MSD 6AL + blaster, mas é muito superior ao original... da conta da maioria das preparações de rua...
outra desvantagem: não tem corte de giro... se queser um tera que comprar um em separado...
thiagoleta
Mensagem por thiagoleta em Ter 27 Nov - 11:05:10
tendi, ricardo valeu OKK
thiagoleta
Mensagem por thiagoleta em Ter 27 Nov - 11:11:06
http://www.summitracing.com/parts/pnx-d106800/overview/ esse daria para usar com ar condicionado? esse precisa de modulo? scratch
Mensagem por j ricardo em Ter 27 Nov - 13:56:44
thiagoleta escreveu:http://www.summitracing.com/parts/pnx-d106800/overview/ esse daria para usar com ar condicionado? esse precisa de modulo? scratch
bem, esse sim, prescisa de módulo, porque a função dele é a mesma do original, mas adaptado pra sinal HEI...
ja a parte de servir com ar condicionado, nunca iremos saber se não encontrar alguem que ja comprou e montou.,..
thiagoleta
Mensagem por thiagoleta em Qua 5 Dez - 10:57:45
bandit so uma duvida essa 4-jet que vc me indicou aguenta rodar no álcool se corrosão com o tempo?
Rykany
Modelo do carro : Opala Coupe 78
Cilindros : Hoje 4CC Futuro 6CC!
Data de inscrição : 03/12/2012
Mensagem por Rykany em Ter 25 Dez - 11:36:43
BANDIT escreveu:O preço é bom............
Bandit Gostaria de colocar esse kit ( http://www.summitracing.com/parts/cca-k61-246-4/overview/ )no meu 6cc a alcool, o que vc acha com o Quick fuel 650cfm como vc ja indicou em outros topicos, o que mais deveria colocar pra deixar tudo dentro dos conformes!
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 25 Dez - 13:37:13
4Jet e o carbura que se da com qualquer preparação isso vai depender do acerto do pião nunca vi um bura melhor de acerto as Weber São muito boas tanbem mas não e seu. seu caso né.
Mensagem por BANDIT em Ter 25 Dez - 15:18:32
Rykany escreveu:
esse kit vem toda a parte do cabeçote..........dependo do uso do carro seria bom fazer o cabeçote. arrombando os dutos ....colocando valvulas maiores........caso não use o carro diariamente !!!!
Tem qyue ter polia Dumper ( Power tech) e fazer balanceamento de toda a parte de baixo.......e bom balancera bielas também ........... em que ter bomba elétrica..é bom tre bomba de óleo higt volume .... uma parte elétrica melhor...etc..etc....
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Ter 25 Dez - 15:25:03
Aproveitando...
Estou com um motor 6cc com pistões 4", com taxa de 9,5:1 na gasolina e uma DFv 446, que comando vcs me recomendariam }???
Quero um carro pra rua mas q tenha uma boa pegada e q fique embaralhando em lenta...pensei em um comando isky 268 ou ate mesmo um 272 com 109 de lob, será q ficaria bom ?
Valeu
Rykany
Mensagem por Rykany em Qua 26 Dez - 6:24:48
Rykany escreveu:
É acho q vou ficar com o mesmo kit soh com o 268! pois quero um carro pra rua! apenas queria uma embaralhada na lenta! mas pelo que percebi esse que eu queria seria para uma preparação media! apenas quero o carro mais esperto! valeu pela dica!
Rykany
Mensagem por Rykany em Qua 26 Dez - 7:53:39
BANDIT escreveu:Ola´thiago ! Montar um motor não é barato não!!! vai uma grana do Kcete.......não caia na onda do pessoal ai.........que quanto + é melhor.......porque na rua não funciona assim ..........não vai atraz dos caras que são bons ai de montar oapla de arrancada.......porque se são tão bons...porque ficam pedindo penico aqui?????????????
Thiago vai naquele comando que eu te falei que vai ter um bom resultado o Comp Cam 268° com tuchos hidráulicos !
http://www.summitracing.com/parts/CCA-CL61-244-4/
compre ele com o kit completo.........tem um kit que vende lá que vem o comando...tuchos ,molas, pratos e travas
Veja vc. vai precisar disso tudo..........e ainda o par de engrenagens (comando/vira) engrenagem de bronze distribuidor .e uma polia Dumper .....
Pra esse comando na gasolina..........uma rebaixadinha ( ou se o motor for álcool ) montar assim já fica bom...........pra álcoo. tem que ter + taxinha.........
Monta ele com um 6x2 bom ..........não os carissimos ........um trabalho de cabeçote........abra um pouco os dutos(não arrombe) se quiser troque a valvual de admissão pela de C-10 .........tem que fazer trabalho nas valvulas.....tem que fazer guias de bronze no cabeçote.......
Na alimentação compre uma 4-jet Quick Fuel de 650cfm mecanica...........e um coletor pra 4-jet.
Arrume um diferencial dana 44 de Maverick V8 com auto -blocante..........já ´´e um carro que se bem montado e acertado acelera nos 6.8s..........ou talvez até 6.5s. no 0-100km/h.........
Prefira esse comandoHidráulico ao mecânico...........porque esse comando não tem regulagem......montou acabou!..........o comando mecânico tem difersas regulagem que se pode fazer nele..........( mas tem que seber.se não soubre mexer não adianta)
Por isso opte pelo comando hidráulico.........e diversão garantida.......vc. vai dar pau em muitos carros.......e ainda pode passear e ir pegar tua mãe na igreja
Será que essa 4-jet vai aguentar trabalhar no alcool, ou terei que comprar um Q-650-A OU UMA Q-650-E85?
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 5:52:35
