32 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson
Distribuidor Pertronix
Six Shots
Data de inscrição : 10/11/2012
Mensagem por Six Shots em Sab 10 Nov - 19:30:09
Boa Noite Galera!!
Estou montando o meu opala com uma receita que vai usar injeção eletrônica, porém estou com uma dúvida cruel sobre um distribuidor que falam por aí que é o melhor, mas tenho minhas dúvidas. É o Distribuidor Pertronix, o cara que consultei me disse que ele serve para injeção eletrônica, mas tive pesquisando por aí e encontrei algumas coisas que contradizem o que ele disse.
Afinal esse Distribuidor Pertronix com efeito Hall serve ou não para instalar com injeção eletrônica??
Quem tiver essa informação aí vai me ajudar e muito.
Desde já agradeço!!
Anderson 1979
Data de inscrição : 15/11/2012
Re: Distribuidor Pertronix
Mensagem por Anderson 1979 em Qui 27 Dez - 17:28:52
Six Shots escreveu:Boa Noite Galera!!
Desde já agradeço!!
Cara, tem vários modelos, acabei de comprar um que tem avanço magnético, então serve tanto para injeção ou carburador.
ffdfdf
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qui 27 Dez - 22:14:56
eu tenho uma pandoo ...... exelente injeçao ...... eu mesmo fiz o meu distribuidor ..... peguei um original ..... arranquei um monte de coisa de dentro ...... um torneiro fez o rotor com as janelas e montei o sensor de gol mi ...... pronto ..... gastei uns 150 reais e uma hora com ferramentas na mao....
Anderson 1979
Mensagem por Anderson 1979 em Sex 28 Dez - 9:41:05
Claro que quando temos algum conhecimento gastamos menos, que não é o meu caso. Rs. Mas se o carro tiver um sistema de ignição um pouco mais robusto me parece que o distribuidor original não resite por muito tempo.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 28 Dez - 9:48:54
Se é de efeito hall a maioria das injeçoes vao aceitar.
E ja tem umas injeçoes que aceita ate o distribuidor original
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 28 Dez - 14:51:13
thallisguimaraes escreveu:Se é de efeito hall a maioria das injeçoes vao aceitar.
a pandoo tem um modulo auxiliar chamado "indutive hall" q dá pra usar o distribuidor original ..... mas o próprio cara da pandoo me aconselhou a montar um distribuidor hall..... é bem melhor ... ou .......... ouuuuuuuuuuuu......... uma roda fonica .... mas em opala é complicado ..... montar a original do omega é perigoso voar a polia ........ tem q pegar uma polia danper e adaptar ou comprar uma gringa .....
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sex 28 Dez - 15:02:17
só comprar isso o resto é facil http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-453634937-distrbuidor-opala-4-e-6cc-com-sensor-hall-_JM
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 29 Dez - 13:50:02
doido 76 escreveu:montar a original do omega é perigoso voar a polia ........ tem q pegar uma polia danper e adaptar ou comprar uma gringa .....
Voar o que ali? Montei as polias do omega tudo no meu, quero ver voar
doido 76
Mensagem por doido 76 em Sab 29 Dez - 17:54:04
talis ...... seu motor é original?
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 30 Dez - 15:39:02
doido 76 escreveu:talis ...... seu motor é original?
É injeçao toda do omega, e ta vindo 4.4 agora,
doido 76
Mensagem por doido 76 em Dom 30 Dez - 17:25:42
mas tem comando e cabeçote?
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Seg 31 Dez - 8:57:21
Eh.. eu jah ouvi q elas n aguentam mais de 6mil rpm... Por isso indicam a damper em qualquer preparaçao um pouco mais forte.. pensei nelas.. e msm meu carro n girando mais de 5,700rpm n qyis correr o risco e comprei a damper importada...
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 1 Jan - 10:54:12
doido 76 escreveu:mas tem comando e cabeçote?
Do omega tambem
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Ter 1 Jan - 13:03:56
Por isso que elas n voam... mas meter um comandao forte ai voa td.. rsrs
doido 76
Mensagem por doido 76 em Ter 1 Jan - 18:10:46
coloca um 525b com cabeçote feito e uma alimentaçao boa ..... ela vai voar igual um aviaozinho
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 23:42:49
