Ajuda!!! Ponto de ignição inicial comando isky 525-b
Andrelsb
Modelo do carro : Opala 74
Caravan 76
Cilindros : 6 + 4 = 10 cc
Data de inscrição : 28/02/2011
Mensagem por Andrelsb em Qua 14 Nov - 8:27:53
Bom Dia!
Amigos Opaleiros, tem um motor 6cc GASOLINA e estava original de tudo, ai coloquei o comando isky 525-b (278/278 lob 109),mandei fazer cabeçote (polir dutos, acentos de valvulas e rebaixar 1 mm) poli coletor de admição, está com DFV446 gasolina, coletor de escape 6x2 original do Omega.
Minha grande dúvida foi na regulagem, pois para o carro andar legal o Ponto inicial de ignição está ficando proximo de 26°, e o final +/- 42°.
Isso é normal?
Qual o é o ponto inicial e final para está configuração ?
obs: Estou usando gasolina .
Muito obrigado.
Re: Ajuda!!! Ponto de ignição inicial comando isky 525-b
Mensagem por BANDIT em Qua 14 Nov - 18:37:30
Olá André !
seja bem vindo !!!!!
Cara depende........falta muitos dados ai.......
na gasolina.....14° inicial ..e o final um 38° ...e já é perigoso estourar a junta .........esse 42......já era pra ter queimado a junta !!!!
depende porque vc. não disse quanto que está de taxa...se ta com pistão reto ou cavado........
se tiver + taxa tem que ter menos ponto
vai queimar o combustivél + rápido.ou vai dar pré ignição ou forçar o bronzinamento !!!!
Teu carro já não está "grilando"
ele não tá muito"pesado" pra pegar
PS: tem pouca taxa pra esse comando .
Mensagem por RN_Willemann em Qui 15 Nov - 7:08:24
Bandit, vou aproveitar o tópico que é o mesmo assunto.
Meu carro está assim, pega normal, acelera normal, mais tah grilando um poco quando enfia o pé, grila e já para, se eu baixo ponto (no ouvido) ele para de grilar mais fica bem mais fraco e soquiando na saida de lombada.
Será que vouter que mecher no distribuidor ?
Andrelsb
Caravan 76
Mensagem por Andrelsb em Sex 16 Nov - 6:01:55
Primeiramente obrigado, pela atenção.
Então o motor era std gasolina todo original e foi modifica somente isso que postei na outra msg não sei exatemente quanto está taxado, o cabeçote foi feito na PRO HEAD.
Ele pega facil não está pesado, não ouvi em nenhum momento grilar.
se eu deixo o ponto abaixo disso o carro não anda bem, fica pipocando em rotações baixas.
obrigado.
Paulo Emilio
Idade : 48
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Sex 16 Nov - 11:33:09
Faz uma nova marcação na polia. Coloca o pistão 1 em pms e faz uma nova marca, pode acontecer da sua polia ter rodado o miolo e vai ficar marcando errado.
Andrelsb
Caravan 76
Mensagem por Andrelsb em Seg 19 Nov - 7:11:54
Paulo Emilio escreveu:Faz uma nova marcação na polia. Coloca o pistão 1 em pms e faz uma nova marca, pode acontecer da sua polia ter rodado o miolo e vai ficar marcando errado.
Obrigado pela atenção.
Então eu já fiz isso e o ponto está correto na polia.
se tiver outra idéia me informe por favor pois estou com medo de andar com o carro assim e estragar tudo.
Mensagem por RN_Willemann em Ter 20 Nov - 10:03:54
o maximo que vai fazer eh ter que tirar o cabeçote e trocar a junta...
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 6:05:24
