10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10430)
Alguém ai usa o gás moderno no ar do opalão
willian fóquinha
Masculino Número de Mensagens : 4644
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Ter 20 Nov - 21:23:04
Opa Galera
to em busca de opaleiros que ja fizeram a conversão do gás antigo (r12) para o gás usado atualmente nos sistemas de ar condiconado(R134) ,to com um certo receio de levar para mexer e não ficar bom,quai8s são os processos para que o sistema do opalão rode tranquilo com esse gás?
luciano76
Masculino Número de Mensagens : 1037
Cilindros : 4c
8c
Re: Alguém ai usa o gás moderno no ar do opalão
Mensagem por luciano76 em Qua 21 Nov - 5:40:00
"Pescoçando" em outro fórum, disseram isso:
" o problema da falta de eficiência nos aparelhos antigos que sofrem manutenção hoje é a falta do gas correto para o sistema, que deveria usar o gas R12, nocivo a camada de ozonio e com venda proibida em terras brasilis. O que costumam fazer, e fica bem fraquinho, é colocar o gas que equipa os sistemas atuais, o R134. Ocorre que o sistema que foi projetado para o R12 só funciona bem com o R12...
Como substituto ao R12 existe o Isceon MO49 plus (R437A), que pode ser usado com vantagem de eficiencia ao R12, mas cadê a oficina especializada em ar condicionado que tem o bendito? O pessoal especializado prefere colocar o R134 que esta na mão e dizer que o sitema antigo é que não presta"
Não sei se o sistema do Opala usa esse R12, mas a solução parece ser achar esse R437A.
Abç!
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Qua 21 Nov - 7:15:13
luciano76 escreveu:"Pescoçando" em outro fórum, disseram isso:
Abç!
o sistema do opala é o Antigo R12 ainda
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 21 Nov - 9:34:59
o R134 tem moléculas menores que o R12, por isso normalmente as vedações dos sistemas mais antigos não dão conta de segurar o gás no sistema e ele vai se perdendo vagarosamente.
Parece que há uma diferença de lubrificação entre os dois gases também, que inclusive pode comprometer o compressor. Eu não arriscaria montar assim!
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Qua 21 Nov - 9:47:18
rafa_pr escreveu:o R134 tem moléculas menores que o R12, por isso normalmente as vedações dos sistemas mais antigos não dão conta de segurar o gás no sistema e ele vai se perdendo vagarosamente.
liguei pra um cara que trabalha com ar automotivo hoje
ele me passou as seguintes informações
Para ficar tranquilo usando o gás R134 no opala
vai ter de ser feito
limpeza em todo sistema,para tirar tods residuos de oleo mineral
trocar filtro acumulador, válvula de expansão ja para o gas r134,porque se usar a do r12 na hora gela ,mas depois gera entupimento ,e consequentemente trava o compressor,
troca o óleo do compressor pois o r12 usa óleo mineral e o R134 usa oleo sintético,troca de orings,
e por ultimo carga com o Gas R134,e instalação de ventoinha auxiliar,disse que vai ter uma ótima eficiência,
esse foi o mas confiável porque os outros que eu fui,me falam que é só trocar o gás,outros falam que é só trocar óleo e por o gás
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 21 Nov - 9:56:39
Legal, então tem jeito!!
Vamo ver quando eu animar pra religar o ar do diplo, hehehe!!
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Qua 21 Nov - 10:04:50
rafa_pr escreveu:Legal, então tem jeito!!
Tem que por o a/C dos meninos para funcionar porque a temperatura ta alta
rfsalvador
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Diplomata Coupé 88
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 24/11/2009
Mensagem por rfsalvador em Qui 22 Nov - 5:20:03
willian fóquinha escreveu:
William,
Uso o R134 no meu e sem problemas.
Fiz exatamente o que você escreveu, exceto pela ventoinha auxiliar.
Faz um ano que uso e até agora sem problemas. Gela que é uma beleza.
Ghost
Mensagem por Ghost em Qui 22 Nov - 5:24:08
Estou postando pois vou precisar dessas informações quando instalar o AR na minha caravan! Chega de passar calor ... quero mais nem saber hauhauhahauhauhauha ...
Vendidos:
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Qui 22 Nov - 7:03:47
rfsalvador escreveu:
William,
Então o rapaz da loja tava certo:D
quando sobrar uma grana vou levar para mecher
CarlosSchenckel escreveu:Estou postando pois vou precisar dessas informações quando instalar o AR na minha caravan! Chega de passar calor ... quero mais nem saber hauhauhahauhauhauha ...
se ter ar Tem que usar,acho coisa chic quando vejo um opala passando no maior calorzão com os vidros verdes todos fechados e o a/c comendo solto
Ghost
Mensagem por Ghost em Qui 22 Nov - 7:53:54
Eu ganhei o kit inteiro hehehe ...
Vendidos:
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Gustavo-mg em Qui 22 Nov - 9:31:51
Willian dps posta o valor da facada ai. To pretendendo reativar o ar dps da reforma mas tava meio com medo do valor. Mas mesmo assim vou reativar so que tenho que tomar um folego primeiro.
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 23 Nov - 12:52:23
Acabo de finalizar a re-instalação do ar do meu diplomata e pus gás R134 mesmo. O compressor tive que comprar e o condensador, ao já troquei válvula e filtro, ou seja, sistema novo reaproveitando as mangueiras e o sistema de ventilação original. Está gelando que é uma beleza e olha que moro em Cuiabá-MT.
Ah, custo? Só com as peças, meu sogro é especialista em ar condicionado automotivo e já me ensinou como arrumar....
Só curtir o Diplomata com os vidros fechados no calor de 45° dessa terrinha querida...
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 23 Nov - 13:23:25
E de peças, foi quanto?
Vendidos:
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 23 Nov - 20:48:53
200 do compressor, 150 do condensador, 50 do eletro-ventilador, 40 do termostato, 40 reparo e selo do compressor, 50 de mangueira e conexão... Acho que só...
Isso porque já tinha várias mangueiras, caixa de ar, serpentina, comando do ar....
Mas enfim, agora pga andar nesse calor maravilhoso de Cuiabá no opalão vou ter que usar jaqueta... Smile
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Sex 23 Nov - 20:58:34
Tcpthiago escreveu:200 do compressor, 150 do condensador, 50 do eletro-ventilador, 40 do termostato, 40 reparo e selo do compressor, 50 de mangueira e conexão... Acho que só...
quantos graus ta o vento que sai dos difusores
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Seg 26 Nov - 13:55:53
Não medi a temperatura, mas gela bem!
A única porcaria é que coloquei umas correia fina e vaga$##@# e a danada virou e quebrou. Será que o motor é forte? Viva o 6 caneco e da-lhe correr atrás de outra correia...
erick.6b
Mensagem por erick.6b em Qua 28 Nov - 17:52:29
Então pessoal....
Trabalho com refrigeração...Ar Condicionado, Trocadores de calor, Geladeiras, Chillers...etc...
Não postei nada antes pois como Não Mechemos Com a linha Automotiva...queria conversar antes com Meu Patrão que Manja Muito de Qualquer Sistema refrigerado...( Eu ainda tenho de aprender Muito com ele) study
Enfim o que Ele me disse é que Uma alternativa ao R12, que não fabrica mais, é usar o Gás MP39...este é uma alternativa ecológica p/ sistemas antigos que usavam o R12...Tanto Sistemas Automotivos como geladeiras....
Espero ter ajudado
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sab 8 Dez - 11:45:47
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 8 Dez - 14:02:38
gilrichardbr escreveu:
Parabéns por postar o video, espero que o pessoal aqui entenda o que ele ta falando!!
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 8 Dez - 16:24:59
Exatamente ...
Vendidos:
galloorenato
Data de inscrição : 29/01/2016
Mensagem por galloorenato em Seg 18 Abr - 19:02:25
erick.6b escreveu:Então pessoal....
Espero ter ajudado
Seria necessário o esvaziamento do sistema para colocar o M39 ou só pode completar, misturando com o R12? Alguem conhece algum lugar bom para esse trampo? moro em Itupeva SP, e se tiver algum lugar na região de campinas e jundiai seria legal. O meu esfria mas não gela mais. Estou com ele a 15 anos e nunca completei. Obrigado desde já!!
    Data/hora atual: Dom 22 Jul - 2:56:55
