Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
55 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88, Müller
opala diplomata 4.1/s fumaçando em alto giro
Chuck-Norris
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989 4.1/S (Caracterizado 92)
Data de inscrição : 01/08/2012
Mensagem por Chuck-Norris em Sex 23 Nov - 16:24:39
Iae pessoal, é o seguinte,
Semana passada eu fui abastecer o opalao, ele devia estar com uns 10$ de alcool, pedi para por 30$ de alcool o cara todo besta distraido com o carro botou gasolina ...
De lá pra cá o carro começou a fumaçar em altos giros, sempre acima de 4.000 ou 5000 rpm, andando ou mantendo o giro em uns 3000giros ele nao fumaça, é uma fumaça meio cinza e meio azulada, ...
Observação; o motor dele ta ótimo, forte, nao raja nao bate, as vezes ele parece que bate valvula, mas depois de uns 5min para ...
Resumindo, oque pode ser? Será a mistura dos combustíveis, aneis, ou retentores, ...
Quem ja passou teve esse problema da uma luz ae ...
Re: opala diplomata 4.1/s fumaçando em alto giro
Mensagem por adpachec em Sex 23 Nov - 17:54:25
Carro a álcool tem os giclês arrombados em relação ao de gasolina, acho que só a mistura ficou muito rica, devido a maior combustão da gasolina e também deve ter poluído seu sistema com a combustão.
Já tentou abastecer de novo (álcool) e ir rodando?
Colocou algum aditivo para limpeza, de vez em quando eu uso Clean Gás.
Chuck-Norris
Mensagem por Chuck-Norris em Sex 23 Nov - 18:24:18
adpachec escreveu:Carro a álcool tem os giclês arrombados em relação ao de gasolina, acho que só a mistura ficou muito rica, devido a maior combustão da gasolina e também deve ter poluído seu sistema com a combustão.
Então , nao mexi nele ainda , vou funcionar ele deixar acabar a gasolina e secar o tanque , ... Depois vou colocar alcool e ver se volta ao normal ...
A FUMAÇA QUE SOLTA È AZULADA E TEM UM CHEIRO MUITO FORTE DE GASOLINA , FEDE A CASA TODA QUANDO ELE FUMAÇA NA GARAGEM.
Antes com alcool ele já fumaçava um pouco , mas só quando acelerava exageradamente mesmo , acima dos 5.000rpm
Quando o Problema são os anéis , ele fumaça o tempo todo não é ? , pois ele fica uns 5 dias a uma semana parado , e quando ligo ele de final de semana nao fumaça nada , só quando passa dos 4.000 RPM mesmo.
Mensagem por adpachec em Sex 23 Nov - 20:17:22
Fumaça azulada é óleo, mas em alta rotação pode ser da vedação das válvulas, mas não assusta não, espera a gasolina acabar e coloca álcool.
O meu é 4cc álcool também e fumaceia ao acelerar forte, mas é cheiro de combustão e a garagem é fechada, então a impressão que tá fumando.
Mas na rua não fumaceia e o meu motor também tá forte, sem barulho ou vazando.
E você escreveu que seu carro fica muito tempo parado, pode ser acumulo da combustão no escapamento, e é normal um pouco de fumaça na 1º ligada.
O meu fica uns 3 dias parado também.
Espera e coloca álcool.
Abraço!
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:39:34
