Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
47 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88
diplomata coupe 82 4 cilindros
morrison
Número de Mensagens : 539
Data de inscrição : 04/04/2010
Re: diplomata coupe 82 4 cilindros
Mensagem por morrison em Sex 21 Dez - 17:42:26
http://img819.imageshack.us/img819/7606/wp000049.jpg
serio um dia eu desiste de postar fotos do forum com esse image shak, eu apanho muito.
morrison
Mensagem por morrison em Sex 21 Dez - 17:44:18
Última edição por morrison em Sab 13 Abr - 9:34:13, editado 3 vez(es)
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
Modelo do carro : ex opala diplomata coupe 1982 (saudades)
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Mensagem por morrison em Sex 21 Dez - 17:50:02
bom como eu não sei de outro jeito, vai assim mesmo, eu queria postar direto na pagina do forum, mas ainda não aprendi srsr acho que esse ultimo link abre o site onde tem todas as fotos.
ainda há coisas para serem corrigidas, falta aqueles porta trecos da porta, voltar a funcionar as luzes vigias das portas, e ESTOU COM PROBLEMA NO DIFERENCIAL.
guando vou cambiar, tiro o pé da embreagem e ouço um TOCK ou CLANCK barulho vindo me parece ser do diferencial, e está piorando agora quando estou andando o diferencial fica estralando.
pelo que li pode ser planetaria ou pino.
me ajudem rssssss
Mensagem por BANDIT em Sab 22 Dez - 8:37:30
morrison escreveu:bom como eu não sei de outro jeito, vai assim mesmo, eu queria postar direto na pagina do forum, mas ainda não aprendi srsr acho que esse ultimo link abre o site onde tem todas as fotos.
me ajudem rssssss
tá fudod%$%..........
pode ser (provavelmente ) é o pinhão pegando na caixa satélite........
vc. cambeia...tire o pé da embreagem e escuta o tock (tock).....só uma vez......somete quando cambeia..........é isso ............isso é sinal que o diferencial já foi aberto..........
tire a tampa dele.........e faça vc mesmo uma vistória......veja se não tem marca na caixa satélite........ela fica tipo (comida mesmo) ...tem que arrumar o quanto antes.........pois está comendo a caixa satélite..........e está danificando pinhão..........
Um bom cara.que realmente entende de diferencial..........vai te pedir uns R$200,oo a R$300,oo pra te regular isso...........é um saco...é caro..........porque tem muito pouco cara que SABE fazer isso !!!! por isso que sabe...mete a faca.........
só que um diferencia desse ai...custa R$400 a R$500,oo...então tem que se analizar oque realmente vale apenas !!!! Compra um .......ou arrumar esse..........por isso é bom vc. mesmo olhar ele !!!
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Sab 22 Dez - 8:48:22
lindão o diplo!
parabéns
morrison
Mensagem por morrison em Sab 22 Dez - 8:51:23
ow bandit, valeu.
já parei ele, segunda um mecanico aqui amigo vai abrir só para vermos como está e verifico isso que voce me disse, mas ele não fará nenhum reparo, estou com um contato aqui de um lugar que só meche com isso, mas hoje está fechado, ABS OFF ROAD, ele mechem mais com 4x4 mas fazem de opala tambem.
já tirando uma duvida pra se eu precisar comprar outra, qual as relaçoes disponiveis para 4 cilindros?
ps. conseguiu ver as fotos do interior?
morrison
Mensagem por morrison em Sab 22 Dez - 8:52:55
Giovani Parra escreveu:lindão o diplo!
parabéns
obrigado Giovani.
estou brigando para mante-lo em ordem.
Mensagem por BANDIT em Sab 22 Dez - 9:03:30
Fotos do interior :
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Sab 22 Dez - 9:06:24
me ajudem rssssss
Tô com o mesmo problema, mas no meu caso até quando afundo o pé pra dar uma esticada, ele começa a fazer barulho de metal no metal No
morrison
Mensagem por morrison em Sab 22 Dez - 9:08:31
Ai sim bandit.
Tirei um Monte mais ainda não passei oro micro.
Uma duvida, o Fabio Turcao aqui dr são paulo tem Oficina?
Mensagem por BANDIT em Sab 22 Dez - 9:15:05
morrison escreveu:ow bandit, valeu.
Opala é só 3;54:1.............se tiver + motor.........vc. pode fazer a 3;30:1( + LONGO )...que usa pinhão do 6cc...com coroa do 4cc...........ou extamente o contrário.........mas eu não acjo que vele muito apenas não.........
morrison
Mensagem por morrison em Sab 22 Dez - 9:25:09
OK apenas pra ficar por dentro.
Apesar de ter trocado 6 por 4 cilindros eu ainda não penso em melhora-lo.
E quanto ao turcao, alguém sabe se ele tem Oficina ou só meche nos carros dele.
morrison
Mensagem por morrison em Sab 13 Abr - 10:13:49
ola recentemente melhorei algumas coisas no coupe.
vamos lá.
acertei os problemas dos marcadores de combustivel e temperatura.
combustivel troquei a boia, fiação nova e precisei refazer os contatos do painel, as placas estavam queimadas.
temperatura, troquei o sensor que fica no motor e como troquei as placas do painel voltou a funcionar.
meu painel tem lampadas de led brancas no lugar das originais, iluminação muito mais potente, sem ser chamativo.
preço com mão de obra R$ 450,00
barulhos na trasmição:
acertei.
troquei as cruzetas.
rolamento da embreagem estava muito gasto e apertado.
abrio diferencial e revisei, ficou ok.
troquei os coxins do cambio.
serviço com mão de obra R$ 400,00.
tampa de valvulas estava sem cor, descascada.
comprei 1/4 de tinta duco catalogo da gm azul xingu 79.
pintei somente a tampa, os suportes do ar condicionado e o braço do alternador.
ja deu uma cara nova.
gastei 40 na tinta, 5 de uma junta nova 12 numa lata de primer spray e lixa.
ficou bom.
só esquci de tirar foto do motor antes de pintar.
segue algumas fotos
morrison
Mensagem por morrison em Sab 13 Abr - 10:16:18
aqui uma foto do dia que fui pescar em alto mar.
parado em alto mar pra comprar camarão e sardinha pra usar de isca.
um cara ficou perguntando se eu vendia, queria o carro de todo jeito porque o pai dele teve um igual.
Mensagem por raphaelcaronti em Sab 13 Abr - 10:42:24
Sempre melhorando, parabéns!
morrison
Mensagem por morrison em Sab 13 Abr - 10:49:08
opa, valeu.
como sempre acerta algo, aparece mais.
a bomba da direção hidraulica está fazedo barulho, parece turbina ligada rs.
começou pouco e quando virava o volante parava, agora não para mais.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:31:35
