61 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Paulo Corso, Paulo Opala 4cc
Problemas eletricos
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 280
Idade : 48
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Problemas eletricos
Mensagem por jomilk em Dom 25 Nov - 20:05:26
Opaleiros mais esclarecidos na parte eletrica do opalão preciso de vossas luzes para esclarecer problemas que tenho tido com a eletrica do meu opala.
Aqui vai. depois de resolver algumas gambiarras existentes no meu opala outros problemas surgiram, deixaram de funcionar, seta, luz de freio e a totalidade do painel (luzes, velocímetro...)
Para testar liguei o painel direto na bateria e as luzes do oleo, bateria e painel acenderam por isso descarto a possibilidade da placa estar danificada....
Desconfio que ou é falta de aterramento ou a caixa de fusiveis já era, pois devido a uma reparação mal feita pelo dono anterior a agua da chuva cai em cima direto...
Aguardo ideias ou possiveis pistas
JL
Puma 4.1 costa
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
Re: Problemas eletricos
Mensagem por Puma 4.1 costa em Seg 26 Nov - 16:36:57
desmontei a eletrica de meu puma qualquer novidade vc ficara sabendo pois vou refaze-lo
Mensagem por adpachec em Qua 28 Nov - 15:13:13
Se você ligou o positivo direto na bateria e funcionou então não pode ser aterramento, por que não iria funcionar também.
Acho que é a alimentação, não "puxou" nada de algum fio para ligar alguma coisa a mais?
Mal contato na caixa de fusíveis (oxidação).
Terminais enferrujados ou quase rompendo?
jomilk
Idade : 48
Mensagem por jomilk em Qua 28 Nov - 20:04:53
[quote="adpachec"]Se você ligou o positivo direto na bateria e funcionou então não pode ser aterramento, por que não iria funcionar também.
Terminais enferrujados ou quase rompendo?[/quote
Acredito que o problema seja da caixa de fusíveis, pois caiu muita água de chuva em cima dela dai a oxidação... vou dar uma geral e ver os terminais e dar uma geral no chicote para ver se existe alguma puxada indevida.
Valeu pelas dicas
JL
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Qua 28 Nov - 20:09:28
E ai blz !!!
Tira a caixa de fuziveis, marca a fiação e mete wd40 nela pra desoxida
90% que é oxidação na caixa
Donida
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Qua 28 Nov - 20:12:11
Ia justamente comentar isso...Elétrica é uma caixinha de surprezas...Más..."Água de chuva caindo direto em cima da cx. de fusíveis"...Pode saber que o problema é lá mesmo...Oxidação!!
jomilk
Idade : 48
Mensagem por jomilk em Sab 1 Dez - 5:06:59
Dei uma geral na cx de fusiveis limpeza e lixa fina ficou zerada, verifiquei com o multimetro a continuidade, troquei 3 fusiveis de vidro que aparentavam estar ok mas estavam partidos,depois ficou tudo ok, no entanto só a luz de freio voltou a funcionar...painel nada... acho que vou ter de arrumar um eletricista bom aqui em Ctba...
JL
Mensagem por adpachec em Dom 2 Dez - 17:11:57
Desmonta o painel e chega na placa de circuito (na verdade é um pla´stico condutivo vagabundo) e verifica se tem corrente nos terminais, o meu oxidou os soquetes das lâmpadas.
jomilk
Idade : 48
Mensagem por jomilk em Seg 3 Dez - 5:01:23
adpachec escreveu:Desmonta o painel e chega na placa de circuito (na verdade é um pla´stico condutivo vagabundo) e verifica se tem corrente nos terminais, o meu oxidou os soquetes das lâmpadas.
Quando ligo a placa direto na bateria as lampadas ligam por isso o problema é antes de chegar no painel... negócio cabeludo...
JL
Mensagem por adpachec em Seg 3 Dez - 14:24:41
jomilk escreveu:
JL
Ou você vai ter que seguir a fiação até achar o problema ou provisoriamente liga direto na bateria, mas coloca um porta fusível na conexão.
Depois quando puder é ir ao eletricista.
Abraço! OKK
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 15:10:37
