Hoje à(s) 22:18:40 por clesio opala
Hoje à(s) 21:59:45 por adpachec
» marca de bóia do tamque
Hoje à(s) 20:59:28 por Burigotto
Hoje à(s) 20:42:34 por Burigotto
Hoje à(s) 18:27:18 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:20:41 por raphaelcaronti
Hoje à(s) 17:14:26 por willian fóquinha
Hoje à(s) 16:46:45 por Edu Tsuzuki
Hoje à(s) 15:18:14 por Burigotto
32 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, hittokiri, opala4cc
Junta cabeçote sob medida
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 27 Nov - 12:47:35
Olá, gostaria se possivel que uma ajuda dos colegas
estou com este cabeçote para colocar no Opala, 586, valvulas maiores com 75,5 ou 76 de altura , meu paquimetro tá meio zuado, sei que ele é para rodar no alcool, mas vi no ML algumas juntas feitas sob medida, gostaria de saber se algum colega já utilizou destas juntas, se são confiaveis ou é melhor colocar uma junta Sabó ou Felpro e rodar no alcool mesmo
cabeçote
juntas a venda no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-448656727-junta-de-cabecote-de-motor-sob-medida-opala-6cc-confira-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-448700128-junta-de-cabecote-em-aco-opala-6c-turbo-ou-aspirado-nitro-_JM
Grato pela ajuda
Marcos
Re: Junta cabeçote sob medida
Mensagem por j ricardo em Ter 27 Nov - 13:36:06
Pistão alcool, Marcos?
seu carro usa comando 278ºque me lembre, não?
se for com pistão alcool e quer mesmo andar na gasolina. voce pode tentar usar uma junta metalica dessa de 2,33mm... ja destaxa razoavelmente... pois tem quase o dobro do volume da sabó...( + ou - 10cc)
se for pistão gasolina, é só colocar a sabó e gasolina e não se preocupe... não tera taxa para aquecer com o comando...
ps: belo cabeçote... me parece bem feitinho...
Mensagem por j ricardo em Ter 27 Nov - 13:37:54
e tem a junta felpro reforçada, que é levemente mais expessa... mas não chega a 2mm não... essa é de confiança... cerca de 180 reais...
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 27 Nov - 14:34:41
j ricardo escreveu:e tem a junta felpro reforçada, que é levemente mais expessa... mas não chega a 2mm não... essa é de confiança... cerca de 180 reais...
Olá J ricardo obrigado pela resposta, o pistão é 4" reto, bloco não mexido e o comando 298, eu gostaria de andar na gasolina devido a difilcudade de partida, mas tenho medo de ficar na mão, sera que com este pistão a Felpro que vc indicou vai tranquilo na gasolina?
grato
Marcos
Ps: Estava esquecendo, lá para Janeiro/Fevereiro vou colocar uma tripla 40 e manter o combustivel gas ou alcool
Mensagem por j ricardo em Ter 27 Nov - 16:43:41
hum... pode usar qualquer felpro...
veja a reforçada: http://www.pro-1.com.br/produtosi.php?id=1065
e a "comun": http://www.pro-1.com.br/produtosi.php?id=1067
a comum tem a espessura bem proxima á sabo... uns 1,1mm apertada, e a reforçada é um pouquinho mais grossa...
mas se seu bloco não foi mexido, não tem com o que se preocupar... pode colocxar da simples e ir de gasolina mesmo... ainda mais de 298...
alias, sabe que o certo era fazer a medição da taxa de compressão estatica, antes da montagem definitiva...
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 27 Nov - 17:59:30
j ricardo escreveu:hum... pode usar qualquer felpro...
Muito obrigado pela ajuda, vou providenciar a junta e no inicio de Dezembro faço a montagem do cabeçote, da dumper e a medição da taxa http://www.opaleirosdoparana.com/t6631-como-calcular-a-taxa-de-compressao-estatica) e no inicio do ano que vem parto para os carburadores
Marcos
Mensagem por Diegoj em Ter 27 Nov - 22:14:23
Olha Marcos, nessa questão ai da junta infelizmente eu não posso te ajudar, mas me responde uma coisa...
Como diabos fizeram isso nos dutos de admissao? é separado até lá atras ou só ai na entrada mesmo?
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 28 Nov - 7:55:02
Diegoj escreveu:Olha Marcos, nessa questão ai da junta infelizmente eu não posso te ajudar, mas me responde uma coisa...
Colega, não sou um expert em preparação, comprei a peça e pedi para ser feita, acredito que se faça isto com um micro retifica, mas tambem não acredito que é só chegar e ir arrancando material, tem que saber o que esta fazendo para não perder a peça.
Tem alguns colegas do forum que poderão se aprofundar mais neste assunto, inclusive um otimo preparador de cabeçotes.
Marcos
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Nov - 8:05:36
^Marcos^ escreveu:
Marcos
Nossa! como não reparei que era cabeçote 586 antes? na minha cabeça era cabeçote de omega...
o Diego esta atentando para a separação do duto de admissão, marcos... no cabeçote do opala ela não vem ate a face do cabeçote... só no omega... parece que foi adicionado material no seu cabeçote, para o duto ficar igual de omega... interessante... scratch
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 28 Nov - 8:17:17
j ricardo escreveu:
É como disse, não manjo muito de preparação, mas sei que ele era usado em pista
Marcos
Mensagem por j ricardo em Qua 28 Nov - 8:20:57
esse cabeçote acho que era da allen...
seu carro vai ficar um canhão com ele... vai compensar a retirada da turbina com sobra OKK
Mensagem por Diegoj em Qua 28 Nov - 12:19:11
j ricardo escreveu:
^Marcos^ escreveu:
Marcos
A primeira coisa que pensei também foi que era de omega, ai comecei a ler e vi que era um 586.
Isso ai é a salvação pra quem quer por injeção multiponto no opala.
Marcos, será que voce consegue falar com quem te vendeu pra saber como foi feito isso? Ou então algumas fotos mais detalhadas ali de dentro? Se não for muito encomodo... Razz
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 28 Nov - 13:41:18
Diegoj escreveu:
Para isto não precisa manjar de preparação, foi feito enchimento com Solda Tig (ferro fundido) e efetuado a retifica para dar o acabamento
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 28 Nov - 13:47:12
j ricardo escreveu:esse cabeçote acho que era da allen...
O carro que vai receber o cabeçote não é o "ex" turbo, ele já é aspirado (Opala Branco)
Minha idéia é ter uma carro totalmente original (lata visual etc..), mas com um motor interesante, por isto vou montando aos poucos e procuro na medida do possivel instalar boas peças
Esta peça não veio da allen, allen para mim e só parafuso, nem naquela avenida de Osasco eu passo, dou a volta.
Ela veio da região de Cascavel
Marcos
Mensagem por Diegoj em Qua 28 Nov - 18:17:51
^Marcos^ escreveu:
Diegoj escreveu:
Ai que tá, aparentemente é facil, mas ja vi um monte de gente falando que ia fazer com solda, outros que tinham inventado uma chapinha e não sei o que pra botar ai pra separar os dutos só que nenhum "saiu do papel".
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 28 Nov - 19:09:17
Diegoj escreveu:
Neste caso parece que o preparador é bom mas o soldador é mediocre, basta conseguir um soldador mediano que o problema estará resolvido.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 23:32:06
