71 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Luan_Pinto1972, marcusvb
Dúvida sobre rebaixamento de cabeçote de 4c.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qui 29 Nov - 12:17:55
Olá amigos, estou querendo rebaixar o cabeçote do meu 151 a gasolina p/ ter um rendimento melhor com a nossa gasolina atual que é cheia de álcool mas tenho algumas dúvidas. Andei lendo e pensei em tirar 1,5mm, acho que não é muito, aí liguei numa retífica hoje cedo e o torneiro quase me excumungou...kkk. Disse que era loucura tirar 1,5mm do cabeçote e que esse motor ia esquentar muito, que poderia até trincar o bloco. E também que o ganho seria muito pouco em relação ao original, quase nem ia notar diferença de rendimento e que fazendo isso estaria condenando o cabeçote. Desconfiei dele e aí ficam as minhas dúvidas;
Se eu baixar 1,5mm vou precisar usar alguma ventoinha auxiliar ou melhorar o sistema de refrigeração?
Esse motor vai esquentar muito mesmo? Sei que vai esquentar mais, mas é muita coisa?
O ganho de potência será perceptível ou desprezível?
Em que posição fica a numeração do cabeçote, quero ver que final é o meu.
Estou avaliando a possibilidade ainda, se tiver tantos pontos negativos assim p/ pouco ganho nem vale muito a pena né?
Valeu.
lucas krause
Masculino Número de Mensagens : 152
Data de inscrição : 05/11/2012
Re: Dúvida sobre rebaixamento de cabeçote de 4c.
Mensagem por lucas krause em Qui 29 Nov - 12:23:07
Rebaixando o cabeçote provavelmente aumentou a taxa de compressão, e quanto mais vc comprime o combustível, mais ele esquenta.
Mas não sei se esquenta tanto assim. não tenho idéia de propoçoes.
Geralmente se rebaixa cabeçote pra aumentar a taxa pra botar alcool ou comando de válvulas, Mas se dá muita potência não sei!
Mensagem por j ricardo em Qui 29 Nov - 14:30:01
Retifica é assim mesmo... liga não
diz que quem ta pagando é voce, e voce quem manda na bagaça!
pode tirar 2mm que não da nada... não esquenta coisa nenhuma se tudo estiver em ordem...
agora se for pistão alcool, o carro vai ter que andar no alcool... se for pistão gasolina, anda na gasolina, simples, não?
lucas krause
Mensagem por lucas krause em Qui 29 Nov - 14:40:24
j ricardo escreveu:Retifica é assim mesmo... liga não
Misturar os 2(Pistão Gasolina e colocar Alcool no motor) dá um negócio legal dentro do motor em! kkkkkkkk(Pelo amor dos deuses dos motores não façam Isso)
É Eu tava desconfiado que não esquentava tudo isso aí, mas como eu não tinha certeza...
Mensagem por j ricardo em Qui 29 Nov - 14:45:50
eu tive um 6cil que dava 200km/h com 9,6 de taxa no alcool... pistão gasolina e cabeçote 831 fatiado em 3mm
e dizem que alcool não queima direito com menos de 10 de taxa... pfffff..
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qui 29 Nov - 14:49:43
Estou pensando em tirar 1,5mm p/ não forçar muito...hehehe, o seu foi tirado? Quanto? Percebeu diferença? O meu é a gasolina com pistão a gasolina mesmo, não há risco de tirar 2mm?
Mensagem por j ricardo em Qui 29 Nov - 14:53:13
o meu é pistão alcool, vira cursado e tirei 2mm assim mesmo... ando na gasolina e não esquenta... mas tem comando...
10,2:1 de taxa...
lucas krause
Mensagem por lucas krause em Qui 29 Nov - 15:02:29
j ricardo escreveu:eu tive um 6cil que dava 200km/h com 9,6 de taxa no alcool... pistão gasolina e cabeçote 831 fatiado em 3mm
Poxa não sabia^^
Mas Rebaixando bem aumentou a compressão
Eu tava falando de não rebaixar o cabeçote e deixar pistão Gasolina e combustível alcool
Ou O cara fazer Pistão Alcool combustível Gasolina, me falaram que dá problema
Eu sabia que tinha gente rodando com 9 de taxa com álcool O.O
Mensagem por j ricardo em Qui 29 Nov - 15:20:04
lucas krause escreveu:
Poxa não sabia^^
ahhh mas aí ja é demais... seu motor tem 8:0 de taxa... aí não queima alcool direito mesmo...
e se ta colocando comando, precisa de mais taxa ainda.... simplesmente o pistão gasolina nao serve mais... com o comando 290, rebaixar cabeçote no talo ainda nao é suficiente...
lucas krause
Mensagem por lucas krause em Qui 29 Nov - 15:26:36
j ricardo escreveu:
Poxa não sabia^^
Sim^^ era isso que eu queria dizer pra ele
O meu vai ter mais taxa com certeza, pra aguentar o 290 e ele é Alcool...
Bom mas vamos continuar com o tópico se não vai ser outro tópico desvirtuado '-'
Mensagem por BANDIT em Qui 29 Nov - 16:43:05
robje escreveu:
Serai interessante tre certaza.....que nunca foi rebaixado esse teu cabeçote...........oapla não é um carro com 3 anos de uso.....se ele for totalmente STD.......eu aconselho sim a tirar 1.5mm. do cabeçote.....não tire +.....caso ferber(por outro problema ) vc. pode plainar ele ....
sendo std e com 1.5mm. não deve alterar quase nada a temperatura.......vc. via tre que caloibra a carburação......noramlemte diminui gigle..........as vezes tem que aumentar.....no + é como o J Ricardo falou.........
e retifica é complicado mesmo !!!
Tanto que tribncar o bloco........é quse impossivel...agora.....quanto + rebaixar o cabeçote + sucessivél a trinca ele se torna !
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sex 30 Nov - 11:28:55
robje escreveu:
Pois é eu vou tirar e medir p/ ver se algum dia já foi tirado alguma coisa dele. E só vou baixar o que for faltar p/ chegar nos 1,5mm. A junta pode ser a original mesmo? Não vou ter problema de queima de junta com essa baixada de 1,5mm?
Mensagem por BANDIT em Sex 30 Nov - 14:28:02
é só torquear certo o cabeçote com 14kg. e esquentar o motor.....e depois re-apertar .
Pela taxinha que vai te dar........não em como queimar junta..............até porque queimar junta , e falta de perto em 95% dos casos .
Mensagem por Adrianofb em Sex 30 Nov - 15:02:32
Seu motor roda com carburador simples ainda? Não seria o caso de mandar um carburador duplo? Acredito eu que o ganho de uma carburação dupla será maior do que taxando.
Abraxxx!
gadams
Masculino Número de Mensagens : 248
Mensagem por gadams em Sex 30 Nov - 15:04:38
O meu é rebaixado 1,5mm, pistão cabeça chata.. H34.. Nunca esquentou nem queimou junta..
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 30 Nov - 16:36:27
gadams escreveu:O meu é rebaixado 1,5mm, pistão cabeça chata.. H34.. Nunca esquentou nem queimou junta..
Tem quase 10:1 de taxa em ... para rodar na gasolina ?
gadams
Mensagem por gadams em Sex 30 Nov - 18:13:00
Jean Michel Colet escreveu:
Nunca foi calculado, roda na gasolina.. Dá uma diferença legal pra opala 4cc não taxado com 228 e até mesmo H34.. Mas eu refiz o motor inteiro, foi 2.5 pau.. Meu arrependimento! Se soubesse disso quando comprei o Opala, teria colocado um 6cc de cara..
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 21:21:35
