Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 19:42:05 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
87 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 82 Visitantes :: 2 Motores de busca
fauzi, Fernandohluiz, Müller, reimon
Magueira Direção Hidraulica
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 30 Nov - 14:21:56
Srs.
Vou trocar aquela mangueira de +-15cm que liga o reservatorio à bomba hidraulica. Como proceder para que nao ocorra o efeito "ar no sistema".
sds.
Obrigado
Re: Magueira Direção Hidraulica
Mensagem por Müller em Sex 30 Nov - 14:24:29
É só trocar a mangueira, repor o óleo, erguer as duas rodas, ligar o carro e girar o volante algumas vezes de batente a batente (sem forçar) sem a tampa do reservatório.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 30 Nov - 14:26:34
obrigado
mas...tem que erguer as 2 rodas ? pq ?
Mensagem por wyllerson punk em Sex 30 Nov - 14:29:28
cara, acho q e so por e andar... o ar sai sozinho, depois vc olha o nivel e completa se precisar...
Mensagem por Müller em Sex 30 Nov - 14:31:50
onivaldo.gm escreveu:obrigado
Pra diminuir o esforço, tanto seu qto das longarinas.
A não ser q vc não se importe de fikar girando as rodas pra lá e pra cá com o carro parado e correndo o risco de trincar as longarinas. rs
Mensagem por Müller em Sex 30 Nov - 14:32:54
wyllerson punk escreveu:cara, acho q e so por e andar... o ar sai sozinho, depois vc olha o nivel e completa se precisar...
Se o nível tá baixo, é só colocar, andar e boa.
Como ele vai ter q esgotar o óleo......
Mensagem por wyllerson punk em Sex 30 Nov - 14:39:37
bão saber entao... escuta o muller,ele ta mais certo
quando eu pesquisei isso tinha q sangrar ate...
mas quando levei meu carro pra trocar os reparos, o carro desceu do elevador e fui embora, o cara devia ter feito esse procedimento entao... porque ele disse q era so andar...
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 30 Nov - 14:43:31
esgotar esgotar mesmo só no reservatorio..pois vai ficar ainda um pouco na bomba...vou fazer cfme disse...valeu.
Mensagem por Müller em Sex 30 Nov - 14:49:28
Dica: esgota o óleo do reservatório tirando a mangueira de pressão (akela q vai da bomba até a caixa). Solta ela da bomba e deixa o óleo escorrer dentro de um baldinho. Depois vc tira a mangueira de abastecimento (essa q vc quer trocar). Isso vai evitar de fazer sujeira.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 30 Nov - 15:23:53
essa ai que vc fala acho mais problematica eu mexer...to querendo escoar o oleo tirando a propria mangueira que vou trocar...é só desapertar abraçadeira da ponta que vai na bomba, ja coloco uma caneca ali em baixo..o que acha ?
Mensagem por Müller em Sex 30 Nov - 16:36:12
onivaldo.gm escreveu:essa ai que vc fala acho mais problematica eu mexer...to querendo escoar o oleo tirando a propria mangueira que vou trocar...é só desapertar abraçadeira da ponta que vai na bomba, ja coloco uma caneca ali em baixo..o que acha ?
Vai fazer uma meleca só. Faz e depois posta ae como foi a experiência! rs
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 5 Dez - 8:12:34
Percebi que vaza um pouco pela tampa, então creio que nao é da mangueira,vou verificar melhor. O oleo esquenta muito mesmo ? o reservatorio de metal fica pelando de quente...nao cheguei ainda a abrir pra ver se o oleo está fervendo, tem pressão ali qdo quente ?
Valeu.
RANEVES
Modelo do carro :
Caravan Diplomata SE automatic-4 1989
Trafic 2.2 100% GNV (pra trabaia...)
Mensagem por RANEVES em Sab 8 Dez - 14:24:57
Troquei a mangueira que vai da bomba ate a caixa da minha Caravan hoje.Fiz uma meleca danada, ainda bem que fiz na rua.
O oleo esquenta mesmo, mas pode abrir o reservatorio quente porque nao cria pressao, nao e igual agua do radiador nao.
Quanto a sangrar, nao precisa nao, o ar sai sozinho, e so ligar o motor que o oleo circula e o ar sai, voce ve as bolhas dentro do reservatorio.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 26 Dez - 20:20:27
Nao precisei trocar a magueira pois a abraçadeira precisava de um aperto apenas. Obrigado.
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Qui 27 Dez - 1:54:54
Bom... !
Você vai fazer a substituição pela nova !
Aperte bem as braçadeiras de preferencia use umas novas !
Complete o Óleo , ligue o carro e com as rodas no chão sem elevar, gire o volante tudo pra esquerda e mande alguem soltar de vagar o parafuso que vai na caixa de direção ! é um + ou - do mesmo modelo que o de soltar ar dos freios ! fica na parte de cima mesmo da caixa !
Soltando o devagar é só esperar correr bem o Ar e Oleo e feixalo novamente !
Feito isso repita o mesmo processo pelo lado direito !
Repita isso até que pare de sair AR !
No meu caso aqui foi umas 3x OKK
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 2 Jan - 20:07:38
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 20:32:57
