Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, FF Rodrigues, vaggnner, ZERV
preparação para fins de semana
Rodrigolouveira
Modelo do carro : opala de luxo 4 portas 6c
caravan comodoro 6c aspro
Mensagem por Rodrigolouveira em Dom 2 Dez - 12:40:22
olá pessoal tenho um opala 74 4 portas 6c 3 marchas na coluna, já tem 1 ano que frequento o forum sempre pesquisando sobre preparação para montar o meu sonhado 6c aspro,estou aberto para criticas validas para meu projeto.
ficha.
motor 6c, pistão origi std alcool(com calombinho),conjunto vira,volante e damper balanceado.
cabeçote original só plainado 1,5mm com molas duplas,pratos e travas procomp
weber 44 nova
comando 304x310 crower novo
tuchos crower e varetas compcans
6x2 41mm dimencinado com canos mesma medida.
embreagem 900lbs
distribuidor hey e cabos msd
acho que isso,tenho algumas duvidas sobre a taxa que vai ficar nesse motor se chega no necessário para o comando( sei que é um comando um pouco agressivo para rua e falta uma preparação no cabeçote mas gosto de carro com comandão e por enquanto vai ser assim) valeu pessoal
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Re: preparação para fins de semana
Mensagem por PIZZOLO em Dom 2 Dez - 18:55:30
ATENÇÂO!!
este teu comando 304/310 é uma baida comando...... p/ pista!!!
uma unica w44 nâo da conta de alimentar o motor direito....s/falar que a lenta vai piorar bastante com uma unica carburaçao.
efim...é muito comando muito mesmo pra usar na rua!! e ainda mais com cambio 3m Sad
tenha calma pense bem...é lindo ver uma comadâo enbaralhar....porem é ridiculo voce levar pau de uma carro com comando 278 e um veneno mais leve!!!! é pode acontecer.
este comando pede tudo bem dimensionado, cabeçotâo, 6x2 de primeira, tripla de weber, uma baita sistema de igniçâo p/queimar toda essa mistura....
resumindo só pista....mesmo que tenha alguns que dâo um giro de vez enquando com este comando na rua ainda sim o carro deixo de ser urbano. OKK
Mensagem por wyllerson punk em Dom 2 Dez - 21:49:37
o carro ede rua pizolo. uma 444 da conta sim. mas esse comando e muito alto pro conjunto... melhor um comando ate 286 ou qualquer um que quiser, mas.......
com 109 de lob pra nao ficar dando tranco de lenta...
fica bom o carro com as peças ja citadas e pensar melhor so o comando mesmo
Mensagem por wyllerson punk em Dom 2 Dez - 22:39:24
ce ja andou em opala com comando??? ou gosta pela noçao???
ja andei e pra rua muito brabo e ruim...
Rodrigolouveira
Mensagem por Rodrigolouveira em Seg 3 Dez - 7:07:56
valeu pessoal, eu sei que é pouca alimentação para esse comando mas por enquanto vai assim mesmo, só to em duvida no cabeçote porque se eu preparar com valvulas e dutos tudo bem feito ai que vai faltar mais comida ainda ou estou errado?outra os balanceiros originais dão conta?
Rodrigolouveira
Mensagem por Rodrigolouveira em Seg 3 Dez - 7:15:53
wyllerson punk escreveu:ce ja andou em opala com comando??? ou gosta pela noçao???
não opala é minha primeira experiencia,mas sou meio veterano nos aps turbo, ultimo meu tinha comandão 296x296 turbo 600cv andando na rua
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 3 Dez - 9:33:18
Um motor 4 cilindros com comando 296x296 é uma coisa, um 6 cilindros é OUTRA completamente diferente.
Sem contar que não só pela graduação se mede o comando, enfim, eu acho um exagero tremendo pra rua tudo isso! O carro vai ficar virado numa "pipoqueira"...
RedinBlaster
Masculino Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Vendido Opala
Cilindros : Vendido Opala
Data de inscrição : 03/12/2012
Mensagem por RedinBlaster em Seg 3 Dez - 10:53:31
Rodrigolouveira escreveu:
weber 44 nova
embreagem 900lbs
rafa_pr escreveu:Um motor 4 cilindros com comando 296x296 é uma coisa, um 6 cilindros é OUTRA completamente diferente.
Rafa, o motor dele é 6 Cilindros!
Sem querer ser chato, ou fazer você voltar atraz, eu acho que 290 já é muito
Imagina 304X310, mas tem outras coisas pra ver aí nesse comando, como o lobe.
Sente só como é lindo o comando 290, mesmo assim é ruim pra rua!
RedinBlaster
Mensagem por RedinBlaster em Seg 3 Dez - 10:57:08
o único ''geito'' de você andar RAZOAVELMENTE melhor com esse comando 304X310 é com Injeção, Nem múltiplos carburadores servem, a injeção vai abaxar em torno de 300RPM o Embaralhado, além de regular melhor a lenta, e mesmo assim esse comando é demais.
Mas como é pra fim de semana, pode ser que você aguente
O problema não é nem o motor, isso você arruma, o problema é que enche o saco um comandão desses, só quem é fã mesmo.
Eu tenho um 290º de lobe 109 no meu 6 cilindros e eu já acho muito, mas não troco por nada! O meu é injeção, o embaralhado limpa em torno de 1200 RPM. Mas o meu é todo balanceado e regulado pra ele rodar melhor,além de ser 4.4, por isso ele limpa em 1200 se não só limparia em 1700, e com carburador ele limpa só em 2000, isso não é só eu que falo, o próprio dono da Caravan aí acima fala isso. e também retirei peso do virabrequim,bielas,pistões e volante pra ele subir o giro mais rápido, assim fica bem melhor
Última edição por RedinBlaster em Seg 3 Dez - 11:55:24, editado 1 vez(es)
RedinBlaster
Mensagem por RedinBlaster em Seg 3 Dez - 11:14:58
E Freios/Suspensão vai ter?
dinartebot
Data de inscrição : 08/07/2010
Mensagem por dinartebot em Seg 3 Dez - 11:43:17
Na minha Caravan eu tive comando 304 e não recomendo para rua Amigo! É muita coisa! Você não vai conseguir andar direito em giro baixo.....um stress quando pega uma rua movimentada!
Até 286 seria melhor!
Mensagem por wyllerson punk em Seg 3 Dez - 11:51:19
a unica diferença e que comando turbo tem as vezes lob bem alto,114 por exemplo
comando aspirado como vc disse... vc so anda sem dar tranco depois de 2500 rpm...
mas ce ja tem noçao pelo visto... bola pra frente e vai contando como ta indo...
Mensagem por BANDIT em Ter 4 Dez - 6:23:08
Olá Rodrigo!
Seja bem vindo!!
cara um comando desse requer muita coisa.....cabeçote pratos..travas...balanceamento ..alívio de peças....e outra
vc. NÃO tem taxa pra queimar esse comando.........pra usare sse comandovc. teria que fazer cabeçe de pistão.........ou comprar forjado já !!!!
O único jeito desse andar vem.........é muito bem montado(feito) ou mal montado.....ai talvez ande....quase como original ou mal sai do lugar!!!
Um comando requer todos os periféricos que ele exige!!!!! Se não vc. só vai tre uma máquina de estourar pipoca e só!!!!
Rodrigoeu acho que vc. ainda não se situou muito bem .........
Veja uma estimativa de gasto com preços defazados !
O comando 304°x310° é um put#@ de um comando muito bom pra rua .....e não é 1 passinho acima do comando 250/S ...é um abismo enorme entre um e outro.....nos originais GM ..entre um comando 4.1 e um 250/S exite uma diferença ENORME entre 1 e outro....vc. não precebe tanto...porque os carros são originais.....carburadores pequenos cabeçotes ruins ....se meter carburação....vai ver o quanto ruim é o comando 4.1.....e como vai se surpreender com o comando 250/S ...que é um 248° com 112 de lob .....imagine esse com 304°x310°....é muita diferenaça.....
a se vc. só montar no carro sem acerto....cabeçote meia boca ....rende isso x
se fizer tudo bem certinho como manda o figurino vai te render isso XXX
ou seja a mão do pião faz toda a diferença.....
não tente montar motor por partes .....hoje comando com tucho.....amanhã ..molas....depois ....pratos.....NÃO é assim....motor é um conjunto e se monta tudo junto.....
eu sempre pergunto pra quem me manda mp sobre motor.....vc tem $$$$ pra fazer??? muitos não me retornam ....
só de uma sacada .....
dumper.......650
alivio e balancemanto+ conferência vira .........300
retifica de bloco + banho+ troca bucha comando.........350
parafuso ARP........350
bomba óleo higt volume .....250
pistão 4pol + anel .......700
engrenagens comando/vira ....350
comando isky .....................1100
engrenagem distribuidor bronze .....190
cabeçote básico S/ trocar valvulas + guias bronze c/ folgas certas .......500
molas................. 420
travas e pratos.........400
webber 40 NOVA ............1100
coletor p/webber ..................600
bomba eletrica ........................250
dosador pequeno .......................80
tucho mecânico (pro comp) ......280
varetas importadas .....................300
bronzinas .....................270
embreagem Ancona ..........680
Motorzinho BÁSICO aspiradinho ......só de peças ....R$ 9.120.oo
Mão de obra ?????
ai que mora o problema...vc. pode usar isso por 10 anos.....ou 10minutos .....depende de quem montou
Com mão de obra e + uns detalhezinos .....vai chegar nos R$ 13.000,oo
Por + que vc. já tenha itens de injeção.........o cabeçote de ômega não é um plimor ra preparação !
ah...e pra montar..........tudo está enfatizado na taxa ........
Dai se for andar no álcool vai te faltar taxa .....ai vem + uma novela ....
bem pra vc. conseguir uns 12.5 de taxa ....vai dar trabalho....
ou vc. coloca bielas de 6pol...e manda fazer cabeça de pistão ......ou
usa as bielinhas de 5.7pol.....e rebaixa bloco (kakaca ...) arruma um cabeçotão 586.....tora tudo oque ele pode 4mm. ...se estiver bom ...da pra tirar + um pouco .....
e assim mesmo vai ter que fazer cabeça de pistão
entendeu....
vc. rebaixa o bloco pro pistão sair pra fora do bloco....
ele saindo pra fora vc. faz a cabeça de piostão (dume ) é isso que vai te dar taxa
Consegiu taxa em motor é dificil..bem dificil...destaxar é fácil
volante do 4cc é bom ...ótimo.....
geralmente volante de 6cc é todo trincada ....tem que dar passe mesmo
cabeçote é sempre bom preparar (eu diria obrigatório...) se for mal feito tem menos cfm que um original
molas de 250/S NÃO prestam nem pro 250/S original .....coloque as 6005 (recomendadas pelo comando...)
valvulas originais são boas ....quebre o canto delas ....dai vc. não precisa arromabar dutos .....
tem um consumo + civilizado......
é melhor ter valvulas origianis trabalhadas ótimas .....doque valvulas grandes .....sem trabalho de cabeçote ai gera turbulência vc. perde torque ..velocidade ....etc...
Tucho mecânicos são obrigatorios (pra comando mecânico) vc pode comprar os Pro Comp...são bem + baratos ..e são bem + leves que os crower ..é são bom !!!!
comando pegue o Isky que o lob é maior.....eu iria de 525-A que é 268° com 109 de lob .....
MSD cabos .....escape 6x2 são obrigatórios pra vc.
Assim como ......
é bom usar prato e travas importados .....dependendo da mola escolhida dá certo....
MAS NÃO DA´ acentamento 100% ....da pra usar + não fica perfeito !!! é bom é conjunto importado ....só em prato e trava vão R$500.oo
Não esqueça da bomba de óleo higt volume ....
potência é realtivo a :
peças de qualidade ......
montagem certa ...
mão de obra qualificada ....
acerto.......
Dependendo de como e de que jeito e quem montar isso ....
pode ATÉ ......
render bem menos que um 4100 original
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 4 Dez - 6:58:52
Put@ merda Bandit..
vc escreve demais hauhauha da preguiça de ler kkkkkkk
só leio o começo e o fim kkkkkkkkkk
o problema do nosso novo amigo aí é que ele ta com a ideia de comandao formada ja.. e pelo visto nao tem quem tira a ideia dele
entao o negocio é esperar ele montar assim e ver q bixo vai dar
ele vai ter duas opções depois de montado.. ou faz um cabeçote decente ou diminui a graduação do comando aa vem tbm o carburador 4jet pra conseguir alimentar
um abraço
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Ter 4 Dez - 7:53:05
Sò mudou de nome, mais tem outros ai com a mesma idéia.
Se for fazer boa sorte irmão. Eu não fazia uma coisa
dessas com um opalão zero desses e 3 marchas na coluna.
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Ter 4 Dez - 9:25:30
rafinhajuliao escreveu:Put@ merda Bandit..
um abraço
Esse post do bandit ja é um post modelo que ele tem acho que pra botar pro pessoal que pensa em preparar o opalão e não tem muita ideia, ja vi varias vezes esse post em varios topicos na area de preparação hahahahaha
RedinBlaster
Mensagem por RedinBlaster em Ter 4 Dez - 9:30:44
Vou repitir: Injeção boa, Balanceamento de virabrequim/volante, 4.4, 6x2, Embreagem boa, Rebaixar cabeçote(Esqueci de falar antes) Mais tudo que o cara aí, BANDIT falou. Só assim pra rodar de boa, tem mais coisa ainda, pra 4.4 tem que mecher radeador e por aí vai... e mesmo assim esse comando é muito!
Por que 4.4? Por que quanto maior o motor, em Baixa ele vai ter mais HP, então é melhor pra vc.
Rodrigolouveira
Mensagem por Rodrigolouveira em Ter 4 Dez - 11:19:14
opalagyn escreveu:Sò mudou de nome, mais tem outros ai com a mesma idéia.
se sabe que eu tambem tenho dó mas eu só tenho ele pra fins de semana e sempre gostei de carro preparado e é meu primeiro opala e ainda é placa preta( agora vou ser linchado virtualmentekkkkkkkkk)depois de compra-lo me arrempedi pelo carro que é um classico e é todo original mas tenho duvida ainda,até tentei trocar em um coupê pra eu preparar mas não consigo e acho vai ser nesse mesmo.
Rodrigolouveira
Mensagem por Rodrigolouveira em Ter 4 Dez - 11:31:24
BANDIT escreveu:Olá Rodrigo!
Seja bem vindo!!
dumper.......650
Mão de obra ?????
entendeu....
Assim como ......
montagem certa ...
acerto.......
pode ATÉ ......
obrigado Bandit, já tinha lido em alguns comentarios seus sobre esse tipo de preparação mas se sabe como o tal do homen é teimoso né ,essas peças que citei já tenho em mãos só precisava de um cabeçote bem prepardo e uma melhor alimentação,cabeçote tenho um em vista 586 std e 1 jogo de valvulas manley 1,94x 1,60 e tambem pensei em comprar uma holley 650cfm mas dei preferencia para a weber por ser mais a cara de opala estou pensado em mandar minha mecanica para um preparador de santo andré muito bom mesmo ele tem dinamometro de bancada e é veterano em preparação tanto de 4c,6c e V8 sergio perfoprmance.
Rodrigolouveira
Mensagem por Rodrigolouveira em Ter 4 Dez - 11:38:20
um abraço
é você captou a mensagen kkkkkkkk idéia formada kkkkkk kra eu me inspirei um pouco em uma caravan de sp que tem uma preparação parecida voutentar por um link do youtube.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ifiXZAW0L_o
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MWjvsQhWft0
Mensagem por Malves em Ter 4 Dez - 11:48:20
Vi esse video da mesma caravan... fica dificil assim engatar as marchas ?
PS: sou um cabaço em preparação... não conheço nada! só to acompanhando o tópico...
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=zsNMXa2pi9Y&NR=1
RedinBlaster
Mensagem por RedinBlaster em Ter 4 Dez - 11:50:07
Malves escreveu:Vi esse video da mesma caravan... fica dificil assim engatar as marchas ?
Não sei se demorando pra engatar, mas ta demorando pra andar, por que o Comando é muito Alto, e na lenta é ruim...
Mas comando alto é ruim pra botar ré. Tem alguns que só desligando o motor e ligando com a ré que vai se não não vai kkk
Rodrigolouveira
Mensagem por Rodrigolouveira em Ter 4 Dez - 12:11:06
RedinBlaster escreveu:Vou repitir: Injeção boa, Balanceamento de virabrequim/volante, 4.4, 6x2, Embreagem boa, Rebaixar cabeçote(Esqueci de falar antes) Mais tudo que o cara aí, BANDIT falou. Só assim pra rodar de boa, tem mais coisa ainda, pra 4.4 tem que mecher radeador e por aí vai... e mesmo assim esse comando é muito!
injeção não rola, tenho um pouco de trauma kkkk,tinha uma saveiro que foram 3 anos de investimento, quando pronta um canhão mas sempre na mão do mecanico, ficava 15 dias parada já não era a mesma ai tinha que encostar, e sem bricadeira gastava 2 conto cada vez que encostava, era limpeza das bombas dos bicos troca dos filtros novo acerto 3,4 dias na oficina então fiquei de saco cheio, ahh...fora a parte eletrica foi toda refeita coisa de primeira mas parece que o problema era eu não o carro sempre tinha um sensor ferrado, depois de tudo resolvi vender o carro que achei que nunca venderia ,linda mecanica perfeita mas acho que o problema era o dono , um amigo de 18 anos comprou a ARMA anda dia dia e mete cacete e não dá problema.
muito obrigado pelas dicas valeu.
RedinBlaster
Mensagem por RedinBlaster em Ter 4 Dez - 12:23:37
É, injeção tem que ter paciência!
Boa Sorte amigo, Torço MUITO para que dê tudo certo com o seu carro,Paciência e bom preparador é o caminho! Se precisar posta aí que agente tenta ajudar
Não esquece de postar algumas fotinhos ou talvez um vídeo depois de pronto.
É Mais um opala de Comandão andando por aí, Bom pra todos os ouvidos.(Tenho um com comandão que me agrada muito, é tão bom ouvir, dá uma sensação de paraíso quando você está no carro)
Rodrigolouveira
Mensagem por Rodrigolouveira em Ter 4 Dez - 12:30:11
Rodrigolouveira escreveu:injeção não rola, tenho um pouco de trauma kkkk,tinha uma saveiro que foram 3 anos de investimento, quando pronta um canhão mas sempre na mão do mecanico, ficava 15 dias parada já não era a mesma ai tinha que encostar, e sem bricadeira gastava 2 conto cada vez que encostava, era limpeza das bombas dos bicos troca dos filtros novo acerto 3,4 dias na oficina então fiquei de saco cheio, ahh...fora a parte eletrica foi toda refeita coisa de primeira mas parece que o problema era eu não o carro sempre tinha um sensor ferrado, depois de tudo resolvi vender o carro que achei que nunca venderia ,linda mecanica perfeita mas acho que o problema era o dono , um amigo de 18 anos comprou a ARMA anda dia dia e mete cacete e não dá problema.
Muito obrigado mesmo, pode deixar vou postar um video logo que fica pronto blz valeu.
Mensagem por BANDIT em Ter 4 Dez - 15:03:40
Num tópico de um piá que queria um comandaço.....eu perguntei isso pra ele :
Se ele sabia engartar a ré num opala com comando:?:
Ele não respondeu !!!
pior que isso..........ninguém respondeu:scratch:scratch
lol!lol!lol!
Mensagem por BANDIT em Ter 4 Dez - 15:05:09
E vc. acha que montar com Webber Italina vai ser diferente ......QuestionQuestion
Mensagem por wyllerson punk em Ter 4 Dez - 15:29:32
Seja bem vindo!!
dumper.......650
Mão de obra ?????
entendeu....
Assim como ......
montagem certa ...
acerto.......
pode ATÉ ......
duvida... vc montaria esse motor com esse retentor
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-452583010-retentor-tras-opala-6-cil-cc-fel-pro-n-msd-weber-isky-crane-_JM?redirectedFromParent=MLB441591031
ou gaxeta???
ja usou esse retentor?? aqui ninguem q eu conheça usou ainda que eu saiba...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 4 Dez - 15:31:48
Seja bem vindo!!
dumper.......650
Mão de obra ?????
entendeu....
Assim como ......
montagem certa ...
acerto.......
pode ATÉ ......
ou gaxeta???
Wyl
eu montei um 4cc original com um retentor desses
ficou tao leve q eu cheguei a pensar q tinha ficado sem compressão
ja ta com um ano q montei.. nao vazou e o motor ta otimo
gira mais leve que com gaxeta
Mensagem por wyllerson punk em Ter 4 Dez - 15:37:58
isso q quero saber, de quem usa... pra eu ver se compensa... valeu
Mensagem por BANDIT em Ter 4 Dez - 15:40:17
Seja bem vindo!!
pode ATÉ ......
ou gaxeta???
Will o meu montei com esse retentor........que vai no lugar da graxeta.......
e comprei exatamente esse.,.........e comprei exatamente deles !!!!
Como NINGUÉM sabe montar a graxeta....eu sugiro vc. comprar deles....
Mensagem por j ricardo em Ter 4 Dez - 15:52:27
wyllerson punk escreveu:isso q quero saber, de quem usa... pra eu ver se compensa... valeu
eu montei... e compensa... comprei na halltech
e não tem nada a ver com o motor ficar pesado, não.... não se tudo estiver feito certinho...
o meu motor ficou pesado bagarai... foi varias cargas de bateria ate pegar da primeira vez...
acho que a culpa foi do verniz de molykote, no vira e nas bronzinas... duas camadas caprichadas interferiram nas folgas...
Mensagem por wyllerson punk em Ter 4 Dez - 15:56:53
ou gaxeta???
vou nessa entao... valeu
Mensagem por BANDIT em Ter 4 Dez - 16:10:29
RedinBlaster
Mensagem por RedinBlaster em Ter 4 Dez - 16:27:58
KPSKPSKSPSKPSKSPKPS
Como eu sou novo no fórum nao conheço direito
Mas to acostumando agora, Respondendo aqui tomando meu Mate de boa na lagoa
Mensagem por BANDIT em Ter 4 Dez - 16:35:38
isso faz mal cara...........toam uma Kaiser que é melhor.....
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 4 Dez - 16:42:07
De preferência quente, de baixo do sol ainda ...
Vendidos:
RedinBlaster
Mensagem por RedinBlaster em Ter 4 Dez - 17:05:45
Ah Parar o Mate é osso
Mate é que nem Opala, um Vício KSKPSKSPSKSSP
Mas uma Kaiser,ou uma Polar, deixo ali pras 2 da tarde quando eu ligo o motor e deixo esquentando antes de sair
E uma BudWeiser ou uma Heineken só fim de semana por que é muito caro KPSAKSKSKSPSP
Masculino Número de Mensagens : 4270
Mensagem por Pedrão B. em Ter 4 Dez - 19:11:55
BANDIT escreveu:isso faz mal cara...........toam uma Kaiser que é melhor.....
CarlosSchenckel escreveu:De preferência quente, de baixo do sol ainda ...
Vcs são bem lazarentos, com o perdão da palavra....kkkkkkkk!!!
Rodrigolouveira
Mensagem por Rodrigolouveira em Dom 22 Out - 17:26:35
Me desculpem por desenterrar o tópico, mas eu preciso postar, consegui montar meu aspro mas mudei um pouco está preparação, para começar comprei uma Caravan comodoro 79, primeiro fiz suspensão inteira de ou e
montei a mecanica nela.
Vamos lá , ficha do carro
Motor 4100 retentor com biela 6 polegadas e pistão álcool 11 taxa, comando crower 304x310 107lob com engrenando compcams, tuchos crower, polia damper , bomba high volume.
Cabeçote preparado top, válvulas manley inox, balanceiros roller, molas pratos e travas, varetas cromo chm.
Weber 44 com coletor drago aquecido,1 bomba 3 bar.
Câmbio 2205A e diferencial dana 30 3:54
Rodas Opala SS com pneus 245/60 r 14 na traseira e 195/70 na dianteira.
Rodrigolouveira
Mensagem por Rodrigolouveira em Dom 22 Out - 17:41:20
Eu resolvi voltar para este tópico porque quando postei fiquei meio desanimado com os comentários, mas fui persistente e montei e vi que não é bem assim, tipo " com este comando se não tiver pelo menos 12,5 taxa o carro só pipoca e não anda" kra não é bem assim meu carro ficou Du caralho, canhão com 11 de taxa no álcool, outra era " uma Weber não alimenta um motor com este comando" alimenta sim me ferrei pra cacete, o carro está andando a quase um ano e venho batendo em cima mas consegui o carro é canhão do começo ao fim, enfim tive críticas mas superei e quero passar para quem está com mesmo "sonho" e problemas para montar seu motorzao, vai pra cima que não é bem assim como o pessoal fala.
REALIZE Seus SONHOS
Hoje tenho minha Caravan aspirada com comandao e embaralhando pra cacete onde passa chama atenção e quando acelera sai da frente se não passa por cima CANHÃO.
Rodrigolouveira
Mensagem por Rodrigolouveira em Dom 22 Out - 17:43:27
Rodrigolouveira
Mensagem por Rodrigolouveira em Dom 22 Out - 17:45:57
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 10:46:29
