Hoje à(s) 11:35:39 por sezil
» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
52 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
brunohenrique, hittokiri, juniorguedescosta, Lisboaphoto, sezil
Linha 77-79 pane elétrica
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Qua 5 Dez - 14:19:39
Amigos, faz tempo que não apareço pra pedir uma ajuda a voces.
Desta vez, estou bem perdido, e não consigo solução pro meu 79.
Tudo começou com um problema no motor de partida, que recuperei e até
postei um Passo-a-Passo pro sistema ACDELCO.
Tudo montado, carro funcionando bem, resolvi montar o radio pra distrair no transito, então tirei a capa do painel, na correria, desligando tudo quanto foi fio. Montei o radio, que tocou perfeito.
Até aí beleza.
Quando montei de novo a capa do painel, liguei os plugs e fios mais óbvios dos botões de limpador, Farol, Lanterna e os soquetes com as lampadas atras do painel, e por fim o cabo do velocimetro.
Sobraram 4 fios da cor cinza, que deveriam ser plugados 2 no meio do painel e os outros 2 no acendedor de cigarros. Como não anotei a ordem, errei a ligação e o resultado foi fumaça saindo por tudo que era lado.
Desliguei rapido a chave geral e fui ver se tinha derretido algum fio, mas não aconteceu isso. Desliguei os 4 ultimos que liguei errado e fui ver se o carro ligava. Tudo bem, motor funcionando, farol alto e baixo, lampejador, limpador todos bem.
Mas buzina, iluminação do painel, luz de freio, ré ,setas e ventilador interno não funcionam mais. Pensei se tratar de fusíveis, mas conferi hoje e estão inteiros. A buzina toca direto na bateria, e as lampadas das lanternas testei num pisca de moto, e ok. o Motor do ventilador gira quando ligado direto na bateria tambem. Parece tudo estar inteiro, mas os comandos manuais não funcionam mais.
Existe algum rele nos 79 que possa ter fritado? Ou, isso tudo depende do circuito impresso do painel pra funcionar? Pois acho que apesar de não derreter fio, pode ter derretido o circuito impresso pelo curto que causei.
E os esquemas eletricos que tenho deste painel não me ajudaram muito, estão confusos, pois meu carro parece ja ter tido fios emendados por conta de alarme e instalação de rádio, as cores não obedecem mais o padrão do opala.
Alguem pode me dar uma luz, pra eu começar a destrinchar esse problema?
Agradeço.
Puma 4.1 costa
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
Re: Linha 77-79 pane elétrica
Mensagem por Puma 4.1 costa em Qui 6 Dez - 16:30:42
nossa que zica em ?!?! se eu souber de algo lhe informo eu tenho uma puma gtb e estou com a parte eletrica toda desligada ,estamos mais ou menos com o mesmo problema , caso eu tenha algo novo lhe informo boa sorte .
Mensagem por adpachec em Sab 8 Dez - 15:14:54
Vai ter que começar do ponto de ligação errado para trás.
Pode ser um fio que fritou e rompeu.
Aqui tem o esquema elétrico.
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Dom 9 Dez - 11:09:17
adpachec escreveu:Vai ter que começar do ponto de ligação errado para trás.
Nossa, muito agradecido!!!!
Acho que entendi o que eu fiz: liguei o positivo do acendedor de cigarros junto com
o positivo do rele de seta, isso deve ter fritado o rele, que provavelmente terei de trocar.São fios da mesma cor, mas o do acendedor estava enrolado em outro fio, que provavelmente é da iluminação do mesmo, e eu desfiz esse enrolamento, porque deixava a fiação esticada demais. Quando montei, não lembrei disso e liguei errado.
O resto tudo funciona, a questão mais importante é fazer funcionar a chave de seta e pelo menos a luz de freio, buzina e luz de ré, para poder usar o carro a noite.
Realmente sáo documentos valiosos study
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Dom 9 Dez - 13:31:28
E por mais incrivel, matei a charada:
o "pente de macaco" estava desconectado.
Aquele plug do chicote que dá a volta na coluna de direção, e faz o mesmo chegar até
a borda do painel. Por aqui chamam por esse nome Very Happy . Devo ter desligado isso quando senti o cheiro de queimado e não lembrava mais. Agora só a luz de ré não acendeu, o resto está ok...... Arrow ....quero dizer..... pale a vareta da ignição saiu do lugar e não to com saco agora pra colocar de volta cherry Carro mimado que só, tá ficando temperamental agora
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Dom 9 Dez - 21:43:34
Ja desci la e resolvi tudo.
Amanha vou pro trampo com ele cheers
Mensagem por adpachec em Seg 10 Dez - 7:12:19
Lumbra escreveu:Ja desci la e resolvi tudo.
Beleza amigo! OKK
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 11:39:10
