40 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
RBSF
caravan 89 corta corrente
FABIANO ATHAIR
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sex 7 Dez - 16:45:06
pessoal tenho uma caravan completa 89,é um carro que tinha ficado muitos anos parada.mas de um ano pra ca tem se andado bastante com ela,foi trocado cabos de vela ,velas novas,bateria,,ele funciona perfeitamente ,liga de primeira,so que de um mes pra ca,ela tem cortado a corrente,apaga e nao pega mais,ja,tirei um cabo de vela e deixei perto do motor pra ver se da corrente quando vira arranque,e nao da faisca,mas quando desliga a chave ela da uma faisca como se o carro fose pegar,ja coloquei um fio do possitivo da bateria direto no possitivo da bobina e tambem nao funciona,o que sera que é alguem ja passou por isso?
parra
Re: caravan 89 corta corrente
Mensagem por parra em Sex 7 Dez - 18:58:51
vpode ser muita coisa ... mas veja os fios que saem do alternador ... em uma das últimas viagens, meu carro começou a falhar até parar ... quando fui ver tinha um fio que sai do alternador partindo ... foi trocar ele e tocar viagem.
A bobina esta boa ? Esquentando ? ...
[]'s !
FABIANO ATHAIR
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Mensagem por FABIANO ATHAIR em Sex 7 Dez - 21:25:58
a bobina nao esquenta,mas eu nao troquei ela,talves pode estar com problema,as vezes o carro esta frio e nao funciona,mas valeu pela dica vou dar uma olhada no fio do alternador
Mensagem por wyllerson punk em Sex 7 Dez - 22:48:58
um meu deu isso e era na chave q dava falha de corrente
esse agora tambem deu mas era mal contato na bobina...
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 8 Dez - 6:37:59
O meu acontecia isso,era problema no avanço do distribuidor,ele travava e cortava a corrente,faça o teste,tire a mangueira que vai do carburador ao avanço e de partida,se pegar ta aí o problema.
Mensagem por BANDIT em Sab 8 Dez - 6:48:50
empreste uma caixinha de ignição de alguém .........algumas da VW dão certo.......conte o número de plugs.........e teste.........
pode ser o tal do fio do alternador também .
fastaveira
GM Caravan de Luxo 1978
Mensagem por fastaveira em Dom 9 Dez - 7:22:37
Pode ser o módulo de ignição ou a bobina impulsora.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 16:48:19
