Burigotto, cadu.prado, Rafael Augusto
Rangidos de Porteira velha Suspensão
parra
Mensagem por parra em Sab 08 Dez 2012, 10:15
Amigos, tenho uma dúvida ...
Fiz a suspenção do meu carro, completa, só não troquei as molas.
Acontece que o carro esta com aquele rangido chato, quand se aperta o carro pra baixo ... nhec nhec ...
Meu pai tem uma caravan também na casa dele, esses dias estacionei do lado da dele, e vi que a dele não faz nenhum barulinho de rangido quando pressionado a suspenção. Também notei que a frente dele é mais macia e assim mais confortável que a da minha caravan. Poderia minha caravela estar com molas erradas na frente, se sim, como descobrir isso ? Sobre os rangídos, muito me entriga, pois meu pai não arruma o carro, ele anda até não poder mais, so arruma quando para ... ele nunca fez suspensão do carro dele, enfim não tem cudados com a caravela dele, e mesmo assim não faz um barulinho sequer a suspenção da frente ... a minha é 83 a dele é 88.
confused
KLUNCK
Data de inscrição : 07/01/2010
Re: Rangidos de Porteira velha Suspensão
Mensagem por KLUNCK em Sab 08 Dez 2012, 10:31
o meu também faz nhec nhec ... na frente. a suspenção tem 1500 Kms Suspect
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 08 Dez 2012, 11:13
1- vc pos buchas originais ou de P.U?
2- se foi de P.U tem de colocar com graxa grafitada, para nao fazer o nhec.
3- Se foi original e tudo novo experimenta lubrificar.
Lex/correa
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Data de inscrição : 15/02/2012
Mensagem por Lex/correa em Sab 08 Dez 2012, 11:48
eu passo WD uma vez por mes em tudo.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 08 Dez 2012, 12:52
Lex/correa escreveu:eu passo WD uma vez por mes em tudo.
affraid affraid
Muitas coisas fazem o barulho, mas a mais comum é bucha que pouca gente troca pq tem de desmontar a frente do carro inteira..." as buchas das balanças superiores".
Dê uma olhada e outra, se o cara que fez tua suspensão apertou as buchas antes de apoiar o carro no chão, as buchas não duram nem um mes.
outra coisa que faz ranger: bieleta apertada até o osso.
Bucha da estabilizadora e pivô folgado.
Nota: pivô de opala não se brinca, rangeu corre e troca. Muito comum ver o opala com uma roda enterrada no paralama por falta de trocar um pivô.
Outra coisa importante: Nunca, mas nunca passe nenhum lubrificante, oleo de mamona, wd-40 ou qualquer coisa desse tipo em bucha de borracha, além da bucha ter a mesma base quimica do oleo, ela incha e escorrega das partes metalicas.
Lex/correa
Mensagem por Lex/correa em Sab 08 Dez 2012, 15:01
oloco! nao sabia disso.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 08 Dez 2012, 20:08
segue um topico que eu fiz quando tive de trocar as buchas e a bandeja superior....pense num negocio dificil de fazer!!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t25876-rasteira-do-opalao-fiz-tutorial-para-arrumar-a-suspensao-dianteira-terminei-17-09-2012-fotos
parra
Mensagem por parra em Dom 09 Dez 2012, 13:03
então troquei tudo, desmontei o quadro, gabaritou etc... so que não foram todas as buchas de borracha Axios, a maioria Axios, mas não todas.
os pivos falta trocar os superiores. vou ver essa lance da bieleta.
Mas o que me entriga de fato é que a caravan do meu pai faz 10 anos que ele nao meche em nada, so usa e usa, famoso Cupim ! E nada de barulhos chatos.
gabriel.acosta
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 09 Dez 2012, 13:42
Desculpe amigo por usar seu tópico, mas é um assunto bem parecido.
A suspenção dianteira da minha caravan também faz um barulho bem estranho, que não consigo identificar o que é. quando passa em buracos um pouco rapido, ou quando freia um pouco forte quando esta quase parando que baixa bem a frente na hora que a suspenção levanta faz o barulho também, e quando vira quase toda a direção para manobrar ela também faz o mesmo barulho do tipo nhec nhec também.
O que os amigo acham que pode ser?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 09 Dez 2012, 15:37
o meu esse do topico que eu postei acima, tbm tinha o mesmo sintoma e era uma bucha superior que escapou a borracha do eixo.
Nota:
Bucha superior pelo trabalho desgaçad....que da para trocar, so pode colocar axios monroe....o resto é resto...e tbm nao pode apertar a bucha com o carro no cavalete, só no chao.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 12 Dez 2012, 08:11
no meu foi trocado tudo com o cavalete fora... não acredito que tenha algo avariado ja com tão pouca quilometragem, mesmo não sendo buchas Axios, mas vou ficar de olho aberto cyclops
Mafioso 1989
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 4.1
Cilindros : 6 bocas,
Data de inscrição : 05/03/2010
Mensagem por Mafioso 1989 em Qua 12 Dez 2012, 10:28
Na minha caravan tb dava esse barulho até depois de trocar as buchas e tudo mais. Descobri que o motivo do barulho era simplesmente a arruela externa que "tampa" a bucha superior que estava pegando na bandeja. Passei uma graxinha nessa arruela e nunca mais deu problema. Quanto ao outro barulho provavelmente deve ser a bucha da bieleta da suspensão (que evita a torção da bandeja juntamente com o estabilizador. Se tiver uma ruim todo o sistema fica estalando. |Abraços
Mafioso 1989
Mensagem por Mafioso 1989 em Qua 12 Dez 2012, 10:29
Danilo bc
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
Mensagem por Danilo bc em Qua 12 Dez 2012, 10:32
Vale a pena conferir os pivos.
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 12 Dez 2012, 19:39
Valeu gente, vou dar uma conferida em tudo que foi citado.
Abraços!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 17 Dez 2012, 08:38
Ivo Filho escreveu:segue um topico que eu fiz quando tive de trocar as buchas e a bandeja superior....pense num negocio dificil de fazer!!!
grande Ivo! conferi ontem e é isso mesmo... só que não parece que ta estourada a bucha, somente faz barulho... ( nhec nhec ).
obrigado! OKK
    Data/hora atual: Dom 24 Jun 2018, 15:34
