» marca de bóia do tamque
29 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, hittokiri
consumo excessivo
williamtavela
Masculino Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
consumo excessivo
Mensagem por williamtavela em Sab 8 Dez - 19:39:23
fala galera tenho uma caravan 76 e ela ta bebendo de mais esses dias eu pus 10 litro de gasolina pois nao to saindo com ela e eu só funcionei pra regula as valvula e para da uma caregada na bateria nunca funcionou mais de 5 minuto e esses dias que fui sair acabo a gasolina antes de sair de casa ai veio a duvida a mangueira que sai da bomba vai direto pro carburado é um solex h40 e ele nao tem retorno ne aquele desborbulhador sera que é por isso que esta comsumindo tanto ?
fastaveira
GM Caravan de Luxo 1978
Re: consumo excessivo
Mensagem por fastaveira em Dom 9 Dez - 7:19:21
Pode ter algum tipo de vazamento, pois a gasolina é bastante volátil.
pontespunk
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Mensagem por pontespunk em Dom 9 Dez - 8:16:52
Bom... é checar vazamento no tanque, mangueiras que vão até o bura. O desborbulhador vai aliviar a pressão na agulha do carburador, a falta dele não justifica o consumo tão exagerado. Tenho uma caravan 81 com esse carburador, a média dela é 7,5km/L na gasosa e não tem o retorno também. Caso não tenha nenhum vazamento de gasolina, verifica o estado do carburador, um dfv 228 ela fica com o mesmo desempenho e faz uns 8 a 8,5. SE estiver tudo em cima e andando de boa OKK
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 9 Dez - 9:45:22
Acabou do tanque ou nao esta puchando depois de um determinado nivel?
Pode ser pescador,
Pode ter evaporado, com o calor que esta fazendo volatiza muito rapido se tiver vazamento, e se o for pequeno, nao fz a classica poca.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 10 Dez - 4:33:20
só resolvi o problema do meu h40 com um desborbulhador... a agulha não veda, e fica MANDANDO COMBUSTIVEL DIRETO PRA DENTRO DO MOTOR...fique atento! OKK
Mensagem por adpachec em Seg 10 Dez - 7:22:31
Ou era pouca gasosa, a reserva do opala é 8 litros, o marcador não é 100% confiavel, com o combustível baixo e é difícil para bomba puxar, fica dando ar.
E tem o calor, o combustível evapora e as vezes dá impressão que tem mais do que realmente tem no tanque.
A função do desborbulhador é esta retirar bolhas de ar do combustível.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 10 Dez - 7:47:12
e também o excesso de pressão na linha né ? OKK
Mensagem por adpachec em Seg 10 Dez - 7:49:19
KLUNCK escreveu:e também o excesso de pressão na linha né ? OKK
williamtavela
Mensagem por williamtavela em Seg 10 Dez - 16:20:18
fala galera ontem verifiquei a linha de combustivel ta tudo ok a axei uma mangueira do retorno que entra encima to tanque tava debaixo da caixa ta aberta sera que pode evaporar gasolina por ela ?
a e tambem desmontei tudo o carburador revisei tudo fis uma limpeza geral regulei bem ai funcionei ela e enchi uma garafinha de 600ml de gasolina antes da bomba nao fico 5 minuto na lenta ai acabou a gasolina to achando que pode ser realmente a agulha que nao esta vedando pois o cheiro de gasolina que sai do escape é muito forte
Mensagem por BANDIT em Seg 10 Dez - 18:19:23
Com ceryeza é carburador !!!! o único carburador ecônomico do oapla é o simples.....que é fraco pra caramba..........eu aconselho o 3E.......é ecônomico e anda + que o simples........
cuidado com o tanque........que essa mangueira pode ser o respiro do tanque..........se vc. fechar ela .........não vai criar vácuo no tanque.........a bomba não vai conseguir puxar o combustivél ! Ela fica aberta mesmo
e opala 4cc........é a maior ilusão do mundo........gasta igual a 6cc........
palavr de quem já sempre comprava oapla 4cc.......foram + de 9!
williamtavela
Mensagem por williamtavela em Seg 10 Dez - 19:43:00
é bandit to pensando seriamente em por um 6cc nela pois meu 4cc ta no fim da vida
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 22:33:43
