49 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
LucasPiologo, Mau_Glad
Duvida com ligação de buzina no 77
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Seg 10 Dez - 18:08:24
Olá amigos, estou tentando ligar a buzina do meu 77, tirei a capa do volante, os fios que vem dos botões estavam desligados (soltos dentro da capa do volante) reparei que o came está com a ponta que vai dentro do volante quebrada. Amanhã vou comprar outro came e quero saber se vai faltar mais alguma coisa p/ montar. Esses fios que estão soltos, estão unidos num conector tipo meia lua que imagino que vá no came. Quero saber se esse conector vai ligado direto no came ou ainda falta algum conector ou peça p/ ficar certo. Segue uma foto p/ ter uma idéia melhor do que estou falando. Obrigado.
Re: Duvida com ligação de buzina no 77
Mensagem por wyllerson punk em Ter 11 Dez - 13:39:47
pega o fio que vem da coluna e encosta em qualquer parte de ferro , se buzinar e so ligar ele no botao da buzina , se nao, tem algo errado...
tem mais de um jeito de ligar a buzina, depende ate do modelo do volante
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Ter 11 Dez - 16:17:29
wyllerson punk escreveu:pega o fio que vem da coluna e encosta em qualquer parte de ferro , se buzinar e so ligar ele no botao da buzina , se nao, tem algo errado...
Valeu pela dica amigo, hoje comprei um came novo e foi só encaixar o fio com o terminal dentro dele que funcionou perfeitamente. Abraço.
Mensagem por adpachec em Ter 11 Dez - 19:04:07
robje escreveu:
Realmente, o meu tem dois fios um é a continuidade do outro que vai direto a buzina, com um interruptor de luz.
Mensagem por wyllerson punk em Ter 11 Dez - 21:10:59
beleza, tem buzina ta bão...
rickOpaleiro
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 28/06/2009
Mensagem por rickOpaleiro em Sex 21 Jun - 8:58:13
Galera, alguém me ajuda? Minha caravan é 81, desmontei o volante e me deparei com 2 fios soltos. um deles é idêntico ao da foto no topo da página, com molinha e o contato encaixa na parte detrás do acionador. o outro eu não sei de onde é...tem um contato um pouco maior e tava solto...tentei ligar só um e a buzina não funfou..
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 12:59:26
