Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
51 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, FabioM, sezil
Como verificar nível, e qual oleo usar no cambio?
Rene_228
Modelo do carro : OPALA COMODORO SL/E 1987
OPALA COMODORO SL/E 1992
Cilindros : 4 cil. 2.509 cm3
4 CIL. 2.509 CM3
Data de inscrição : 16/01/2012
Mensagem por Rene_228 em Sex 14 Dez - 15:12:24
E aí povo.
Não vi nenhum tópico a respeito, se já tiver algum desculpa aí.
Pode parecer uma pergunta tosca, mas é melhor do que fazer errado.
Como faço pra verificar o nível do óleo do cambio? e qual óleo devo usar?
É um cambio 5 marchas do 4 cc 92.
Valeu.
Re: Como verificar nível, e qual oleo usar no cambio?
Mensagem por Müller em Sex 14 Dez - 18:12:02
Basta tirar o parafuso de cabeça quadrada do lado direito da carcaça do cãmbio. Se der uma vazadinha, tá no nível. Se não vazar, coloca o dedo e vê se, pelo menos, encosta no óleo. Se não vazar ou o dedo não encostar, complete ou troque, o q lhe for mais conveniente.
O óleo usado é SAE 90.
Mensagem por wyllerson punk em Sex 14 Dez - 19:21:20
se for colocar em casa. precisa de uma mangueira e um funil... enfia a mangueira no buraco do bujao e na outra ponta enfie o funil
e pede alguem pra ir jogando oleo no funil enquanto vc olha... na hora q derramar, vc tira a mangueira e poe o bujao....
vc pode fazer o ajudante de escravo e por ele debaixo do carro tambem...tanto faz...
eu prefiro olhar pra ficar confiante
Mensagem por BANDIT em Sex 14 Dez - 19:27:22
Tudo certo !!!!
O idela é trocar de óleo a cada anos...........ou no máximo a cada 2 anos ..........mas já encontrei muitos Opalas que nunca trocaram óleo da caixa na vida ...........os veios diezem que isso não se troca.........assimo como o do diferencial .........e até fluido de freio !No.............
Mensagem por Ivo Filho em Sex 14 Dez - 19:57:15
atentar que tem cambio que o oleo recomendado nao da muito certo!
coloquei 80 num cambio aqui e o bicho roncou mais do que minha vó...mas ja vi colocarem 90 em 2205b e o cambio ficar ruim de engatar qdo o carro está frio.
Rene_228
4 CIL. 2.509 CM3
Mensagem por Rene_228 em Qua 19 Dez - 8:16:14
BANDIT escreveu:Tudo certo !!!!
Foi exatamente o que meu pai disse. Óleo de caixa não precisa completar.
Mensagem por wyllerson punk em Qua 19 Dez - 11:02:09
eu troco olei de cambio a cada ano... e diferencail... motor a cada 6 meses... freio a cada 2 anos...
NEPSTER
Modelo do carro : OPALA 78
Cilindros : 151S
Data de inscrição : 09/11/2012
Mensagem por NEPSTER em Dom 10 Fev - 13:58:15
usa o sae 90 coloquei no meu ontem parece q ta novo chega dar nojo de tao bom kkkkk
Lex/correa
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Data de inscrição : 15/02/2012
Mensagem por Lex/correa em Qui 6 Jun - 9:46:58
To desenterrando um topico aqi galera, eu quero sabe qe oléo eu uso num cambio 4m moderno? ouvi dizer qe era o 75w80 gls-5 alguma coisa assim. ou posso por o 90 mesmo?
Lex/correa
Mensagem por Lex/correa em Qui 6 Jun - 10:10:42
ah! e sobre o Militec, qual a quantidade? os 200ml?
Mensagem por Ivo Filho em Qui 6 Jun - 17:07:35
Coloca o 90 mesmo.
Quanto ao militec, acho que não é necessario, pois o oleo 90 da conta do recado.
Mensagem por j ricardo em Sex 7 Jun - 8:13:38
Militec recomenda 50 ml por litro de oleo...
então no caso, meio frasco ta joia...
mas eu prefiro usar molykote pra cambio...
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:26:59
