59 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, Rafael Augusto
bomba de oleo
arles bh
Data de inscrição : 15/12/2012
bomba de oleo
Mensagem por arles bh em Qua 19 Dez - 18:46:01
Amigos, a questão é a seguinte: Troquei aneis e casquilhos móveis recentemente. Após montagem, o oleo não chega ao cabeçote. Qual é o defeito? Terei retirar o motor novamente?
Re: bomba de oleo
Mensagem por Ivo Filho em Qua 19 Dez - 19:47:04
duas opções:
Alguns motores quando feitos sao mandados para a retifica para banho quimico no bloco e isso derrete as bronzinas de comando, se estiver com folga alem do especificado, a pressão despenca.
segundo: tire o distribuidor e certifique-se que a ponta do distribuidor esta de fato entrando na bomba de oleo (é o distribuidor que vira a bomba)
bom, é por onde eu começaria.
ahh tem mais uma: se o carter estiver amassado e fechar a entrada do pescador da bomba, tbm da esse efeito.
Re: bomba de oleo
Mensagem por adpachec em Qui 20 Dez - 6:51:10
Dhiego Michel
Re: bomba de oleo
Mensagem por Dhiego Michel em Qui 20 Dez - 15:25:45
Tá e como que vc sabe que não tá chegando no cabeçote!? Tirou a tampa e ligou o motor!? Mesmo porque é normal que, com o motor frio, o óleo não suba. Só depois de certa temperatura é que começa à jorrar o óleo na parte de cima do cabeçote!
Re: bomba de oleo
Mensagem por RN_Willemann em Qui 20 Dez - 19:15:17
tem que ligar, uns segundos depois o óleo já circula bem.
Perito
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Re: bomba de oleo
Mensagem por Perito em Qui 20 Dez - 20:28:50
Amigo uma dica ,coloque uma chave de fenda no fundo da bomba onde vai o eixo do distribuidor ,e gire de vagar com uma furadeira ,bem devagar ,para que ?Para simular o funcionamento do carro assim seus tuchos vao encher mais rapido e o oleo vai subir tambem ,todo motor 6cc que retificamos só pega bacana depois deste processo ,muito bem mesmo ,não danifica nada ,é só girar devagar ,quer tirar a prova tire a tampa de valvulas e ligue a furadeira !!!
Regule as valvulas e pronto ,seu carro está novo de novo ,!!!!Nã se esqueça gire no sentido horário ,sentido de distribuiçaõ !!!!
Re: bomba de oleo
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 14:39:00
