13 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
Adolpho Pereira
O que fazer no cabeçote pra girar 6500 rpm turbo com saúde?
thyago
Mensagem por thyago em Qua 19 Dez - 20:19:27
Possuo opala 6cc turbo injetado com tudo o que tem de bom,mas ele não gira mais que 5000 rpm com saúde,porém com cabeçote original.
Cometi um grande erro,pois mesmo com o comando crower tcs7,as molas originais não têm carga suficiente.Portanto,pretendo colocar molas específicas e fazer o assento das mesmas,usarei balanceiros roletados,pratos e travas isky,porém com válvulas originais.
Minha grande dúvida é nesse assentamento das molas,pois as retíficas daqui nuca fizeram isso.Alguém saberia me dizer como fazer esse assentamento e quais outros empecilhos?
Re: O que fazer no cabeçote pra girar 6500 rpm turbo com saúde?
Mensagem por BANDIT em Qui 20 Dez - 4:17:10
Já não ralou o comando?????
Eu sempre digo que as molas origianis não prestam nem pro 250/S.........pra ele já tem que ser calçadas!!!!!
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qui 20 Dez - 8:01:16
ola!
qual sua configuraçâo de turbina eixo e rotor?
qual coletor de escape está usando?
qual é a saida do seu escape?
com o tcs7 é possivel virar 7000rpm.
motor turbo é um bosta mesmo...nâo aceita muito erro, seria muito interessante no seu caso medir a contra pressâo no seu coletor de escapamento escapamento.isso amarra muito o motor.
mas voce mesmo disse que a um erro já nas molas, que estâo fora de especificaçâo do pro seu comando.
esse é um agravante mais agredito que tenha + erro ainda....
por isso que o tio bandi sempre fala: motor começa no papel.....
também montei meu motor com algumas coisas que casava com o resto do conjunto....intâo no mes passado desmontei todo o motor e fiz uma geral....lá se foi 6k pro ralo No
Mensagem por frederico santos em Qui 20 Dez - 15:02:14
"por isso que o tio bandi sempre fala: motor começa no papel....." Com certeza Exclamation geralmente em notas de 100 p cima Exclamation
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:39:24
